1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 22
Дом и баня из клеёного бруса
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем nikto_16, 10.03.12.
  1. Slynko
    Slynko
    Slynko
    Раменский ГО, Кратово
    Это сарказм был. Ибо нет смысла прятать дорогой и красивый материал под обшивкой. Хотите обшивать - делайте каркас. У меня в доме из 5 стен 2 каркасные, потому что глухие, и одна из них выходит на дорогу.
  2. Aoa-i0
    Aoa-i0
    Aoa-i0
    Кстати, как у вас вообще с внутренней шумоизоляцией? Насколько слышно шум из других комнат, котельной? У меня в смежной с котельной комнате слышно, как работают циркуляционные насосы, хотя брус 200мм (Вот думаю, это типично для брусового дома или что-то у меня не так.
  3. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Котельная находится посреди дома. Одной брусовой стеной граничит с кухней. Из кухни чуть слышно только как вкл./выкл. атмосферный котел бакси.
    Другой капитальной стеной, на которой висят насосы, котельная граничит со спальной. Ночью в абсолютной тишине первое время было слышно, как включается насос котла или бойлера. Сейчас привыкли и не замечаем. Но! Во-первых, все насосы - вило йонос пико не шумные и энергоэффективные. К тому же, согласно собственным расчетам, поставил насосы, чтобы они не работали на максимальной мощности. В результате котловый насос потребляет 15Вт, ВТП дома 15Вт, ВТП бани 9Вт, радиаторы дома 8Вт.
    Во-вторых, все трубы из нержавеющей гофры крепил к стене через термоизоляцию, которая отчасти служит и звуко-вибро изоляцией.
    Из туалета, который также посреди дома, при его посещении соответствующих звуков также не слышно:aga:
    Однако, соглашусь, что звукоизоляция в деревянном доме не идеальная: слышно шум проезжающих машин, голоса прохожих, лай собак и пр.
  4. 807838
    807838
    У вас что то с насосами не так. У меня насос если слышно это только через систему отопления, а не через стены. То есть это не шум насоса, а шум сильного протока воды, поставил насос на минимум и ничего не слышно.
  5. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Продолжаем жить и достраиваться:) Перед 8марта для приема гостей купили в "метро" бюджетный газовый гриль.
    Очень нужная, вкусная и полезная вещь:super: Теперь и гостям есть чем заняться:)]
    и самим вечерком можно быстро и вкусно ужин приготовить
  6. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Укладку пола на 2-м этаже пришлось приостановить. В мурлене кончился кнауф-суперпол, когда привезут не известно. Потому переключился на ванную комнату. Давеча закончил каркас под будущую плитку.
    Прежде, чем зашивать каркас гвлв, надо утеплить трубы, закрепить по уровню водорозетки и, главное, провести коммуникации для кондиционера. Внутренний блок поставлю в коридоре под потолок, трубы с хладогентом пойдут за кафелем к наружнему блоку, слив конденсата в канализацию через сифон с сухим гидрозатвором.
    Кондиционер 9BTU ставлю на всякий "пожарный" случай для поддержания комфорта во всем доме. Естественно, в каких-то комнатах будет чуть теплее. Такой опыт имеется: кондиционер 7BTU 20 лет поддерживает комфортную Т в городской квартире площадью 105м2.
  7. 807838
    807838
    Не чтобы покритиковать, но сравнил эти фото с цитатой
    и как будто ремонт требуется для перил уже вчера... Или там не реммерс и поэтому так?
  8. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Перила красил акватексом, а на перилах, те, что на фото, я тренировался и "набивал шишки":)]
    Столбы ограждения шлифовал не шлифмашинкой, а ушм. Получилось не идеально. В самом ограждение учился вымерять запилы. Получились щели. Попытался щели замазать герметиком. Получилось еще хуже:aga: Покрасил все в один слой, увидел полную "порнографию" и плюнул. Все равно переделывать когда-нибудь:pioner:
    На перила ограждения смонтировал клееный пиломатериал. Через три года перила рассохлись. Так я узнал, что нельзя использовать "клеенку" под открытым небом:cool:
  9. Aoa-i0
    Aoa-i0
    Aoa-i0
    По поводу шумоизоляции туалетов - это и правда актуальный вопрос) А какой у вас пирог кстати межкомнатных перегородок? И как собираетесь делать каркас под плитку - будете минвату\шумоизолятор класть?
  10. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Именно межкомнатных перегородок нет. Есть между котельной и санузлом и при входе в дом перегордками сделан тамбур и кладовая. В существующих перегородках пирог простой: брусовый каркас заполнен роквул акустик 2*5см, минвату закрыл спанбондом плотносью 60. На финише закрыл имитацией бруса.
  11. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Профили закрепил через скользящие уголки к брусовым стенам. На профили закреплю гвлв приклею плитку. Никакой минваты не будет. Шумоизяция будет по полу, как всех комнатах. Только под ванну вместо технофлора постелю эппс.
  12. VDimon76
    VDimon76
    Строюсь потихоньку
    VDimon76
    Строюсь потихоньку
    г. Москва
    Лучше всего на перила брать лиственницу. У меня перила из сосны на террасе дома, оставшиеся от бывшего владельца, пришли в полную негодность за несколько лет. В ближайшее время буду делать заново из лиственницы, вместе со всей террасой.
  13. 807838
    807838
    Это точно. Я внутри так экспериментировал, на плинтусах и обналичке, полное фуфло. Щели выглядят лучше лучшего и нафиг никого не интересуют.
    Это для меня вопрос будущего. Хочу мебельным щитом обшить перерубы. Пишут что это плохо. Я в виде эксперимента обшил небольшим куском один переруб, пока наблюдаю.
  14. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Щит будет ориентирован вертикально? Значится вода будет с него стекать. Если еще покрасить нормальной краской или террасным маслом, то нормально будет
  15. AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    Московская область (запад)
    Снаружи?
