1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 22
Дом и баня из клеёного бруса
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем nikto_16, 10.03.12.
  1. 807838
    807838
    Да, вертикально. Покрашу Тикуриллой.
  2. 807838
    807838
    Наружные перерубы.
  3. Slynko
    Slynko
    Slynko
    Раменский ГО, Кратово
    Смотря что вы понимаете под мебельным щитом. Если то, что продают в магазинах - то скорее всего он у вас очень быстро развалится в местах склейки. Их обычно склеивают столярными пва, а пва для наружной эксплуатации не годится.
  4. 807838
    807838
    Очень быстро это сколько?
  5. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Никому не ведома, но то, что когда-нибудь развалится я @Slynko поддерживаю.
    @807838, для такого марафета. ИМХО лучше доску дюймовку использовать.
  6. 807838
    807838
    Где же её взять шириной на 200...
  7. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Не знал, что это проблема:ogo: На нашем базаре дюймовка хошь 150мм, хошь 200мм. Главное не полениться проверить и выбрать по размеру, а то бывает ширина по факту 145мм или 195мм.
  8. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Продолжаю делать пол. Осталось привезти, разгрузить и положить, примерно, 45 листов.
    Самым "тяжелым " было придумать примыкание к лестнице. :faq: Вариант - положить на площадку буковую ступень и подвести к ней чистовой пол - жена не разрешила. Надо, чтоб красиво было...:|: Красиво - это, чтоб "таркетт" до края площадки доходил. Просто подвести "пирог" к краю ИМХО чревато: гвлв на углу ступени будет играть и может сломаться - это раз; крепление столбов лестницы и ограждения к полу из-за минваты не будет жестким - это два. В "закромах" много лет лежал кусок заготовки для обсады окон. Всё рука не поднималась его выкинуть. Вот он и пригодился: длиной 2,2м на ширину лестничной шахты, толщиной 5см под "пирог" пола и четвертью 2см под кнауф-суперпол.:super:
    Остальные моменты, например, как обойти подводку к радиаторам, кажутся уже мелочью:) Выпиливаем отверстия и отрезаем кусок не под прямым углом, иначе не приклеить, а в виде трапеции. Потом мажем торцы клеем ПВА и подклинив приклеиваем к основному полу.
  9. 807838
    807838
    Цельную доску конечно можно поставить, но не поведет ли её винтом или лыжой...
  10. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Поведет, даже "к гадалке не ходи"
  11. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    А мебельный щит ты как планировал крепить?
  12. 807838
    807838
    Недопонял вопрос. Имеете ввиду как много саморезов буду использовать?
  13. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Если доску никак НЕ крепить, то
    Если купить-шлифануть-покрасить-закрепить, то никуда она не денется. Будет ровной, как новая.
  14. 807838
    807838
    Если никак не крепить, то она же упадет... Планировал крепить так: в нижней части жёстко и далее вверх штук пять через прорези в доске на случаи движения бруса.
  15. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
