1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 22
Дом и баня из клеёного бруса
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем nikto_16, 10.03.12.
  1. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Спасибо за наводку. Снизу вверх не стягивали точно. Крепили сверху вниз глухарями на 180мм. Я предложил использовать "Силу". Парни отказались, а я не настаивал.
    Процентов на 90% я доверился их опыту и навыкам. Но на остальные 10% я заявил свои права в самом начале монтажа стен. Когда предотвратил один "зихер", на котором могли зависнуть венцы в перерубах. И ведь спорили, уверяли, что всё будет хорошо! После этого, если сомневались в чем-то, то советовались с мной.
    Монтажники, не смотря на то, что из другого города, пока меня "не бросают". Наблюдаем за поведением эркера.
    Если говорить о доме, как об одушевлённом предмете, то скажу так. Эркер капризничает.
    Фото0305.jpg Я его (эркер) пока уговариваю или себя успокаиваю:) Вот, кровля ляжет и придавит. Вот, дом сядет и придавит. На практике, пока только убрал крепление к дому балки, на которую опираются стропила эркера. Фото0304_ф.jpg Конечно, когда уложили черепицу на дом и эркер, ситуация чуть улучшилась.
    Вчера купил измеритель влажности. Замерил. Влажность эркера 9%, а внутренней стены, которая сопрягается 13,5%. Это может быть причиной?
    Вообщем, решили с монтажниками через пару месяцев стянуть венцы эркера в перерубах шпильками. Для этого в торцах будет сделан паз. Всё-равно, решил все торцы дома зашивать, т. к. трескаются по-тихоньку, не смотря на обработку ремерсом.
  2. grad23
    grad23
    Плотник
    grad23
    Плотник
    Щелково
    С эркером всегда проблемы, не нагружен, садится меньше чем дом. Как временную меру можно применить ремни стяжные на 4-5 тонн, только сверху и снизу доску подложить надо чтоб брус не промяло ремнем и под храповой механизм тоже кусочек доски. Поставить их, затянуть и раз в 3-5 дня подтягивать. Торцы зашить, хорошая мысль. Уже несколько тысяч лет владельцы деревянных домов зашивают торцы для продления срока службы дома. Опять же, можно узоры красивые по наличнику пустить, для красоты и от злого духа.
  3. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    "Скоро сказка сказывается. Нескоро дело делается."
    И всё-таки. 15 мая закончены кровельные работы. Уложена ЦПЧ, подшиты свесы, смонтированы водосточка и снегозадержание, установлены мансардные окна и проходы через кровлю для фан. стояка, кух. вытяжки.
    До последнего момента оставался не решеным вопрос, как сделать дымоходы от камина и газового котла.
    1. Дымоходы "идут" по наружним стенам и, как следствие, должны подниматься над кровлей на 2,5м. Блестящая труба сендвича с растяжками на фоне ЦПЧ не комильфо.
    2. Для меня только керамический дымоход внушает увереность в долговечности.
    Казалось, что решение очевидно: шидль уни, но подготовительные, бетонные работы для его установки просто "убивали". В процессе изучения, размышления, обсуждения решил делать шахты из металлокаркаса, внутри которых - сендвич с керамикой и вентканал. Наружная часть шахты оформится цокольным сайдингом под кирпич, внутренняя - по желанию супруги. Сразу после установки было сделано примыкание к кровле. Фото0338.jpg Фото0343.jpg Фото0349.jpg
    Пока ждал изготовление металлоконструкций, решил увеличить диаметр продухов с110-го до 160-го. Для собственного спокойствия.
    Ближайшие планы.
    Цоколь. Установить отлив цоколя, напыление ППУ на цоколь и отмостку.
    Ж/б работы. Заливка пола в бане и фундамента под "патео".
    Плотницкие работы. Их много снаружи и внутри дома...
  4. Tygyndyk
    Tygyndyk
    Tygyndyk
    Почему такой большой вылет дымохода 2,5 метра?
    Какова конструкция метолокаркаса и к чему он крепится?
  5. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Такой вылет конструкции, как я понимаю, обусловлен необходимостью подъема над уровнем конька кровли. Дабы обеспечить необходимую циркуляцию воздушных потоков.
    По блестящей трубе - конечно, на любителя (или из экономии средств).:)
    Вот эти мероприятия - если можно, максимально подробно и с фотосессией с разных ракурсов. :) И места примыкания к деревянным конструкциям.
    :super:
    Это что:faq:.
  6. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Потому что высота конька 7,5м. Стена, вдоль которой "идет" дымоход, удалена от конька 5,5м и имеет высоту 4,5м. Есть правило размещение дымохода (вытяжки) sh_ogol.gif
    Осталось только посчитать...:)
    Каркас из кв. трубы 60*40. Внутренние связи из кв. трубы 20*20. Конструкция длиной 6м состоит их трех секций. Минимальные внутренние размеры (300*300) каркаса даны монтажником дымоходов. Внешние размеры (720*400) зависят от расстояния между балками, стропилами и вашим желанием.
    Каркас стоит на балках перекрытия (пола). Закрепили хомутным соединением к балкам. К стене каркас крепится скользящим креплением. Крепление каркаса.jpg
  7. ККИ
    ККИ
    ККИ
    А между каркасом и стеной дома не рассматривал какую-нибудь прокладку теплоизолирующую (противопожарную)?
  8. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Да уж, когда "входишь в кураж", то про экономию забы (и) ваешь:)]. Например, решили отделывать цоколь, дорожки, место под стоянку машин плитняком. Бюджет 100 т/р. Без комментариев
    Фотографии будут. Единственно чего опасаюсь, так это кондесата зимой от метал. каркаса. Поэтому с внутренней отделкой торопиться не буду. По внешнему утеплению составлен план мероприятий.
    Это ПеноПолиУретан. Почитай. ИМХО хорошая вещь. По деньгам, у нас 450 руб/м2 с работой - дешевле ЭППС получается.
    Обязательно будет, но не между каркасом и стеной, а между стеной и сендвичем. Просто не нарисовал.
  9. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Насчет стоянки под машины - выдержит ли плитняк? Вроде как слоится (крошится) со временем? А так, конечно, смотрится здорово.
    :super:
    Ну да. Это и имел в виду. :)
  10. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Плитняком называют почти любой плоский природный камень толщиной от 1-го до 3-х см. В Ростовской области добывают пластушку. Вот она скорее всего крошится.
    На Урале добывают златолит. Твердость его значительно выше из-за бОльшего содержания кварца.
    Фотографии крепления металлокаркаса к балкам перекрытий Фото0351.jpg Фото0353.jpg
  11. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Покрасить каркас не успевали, т. к. кровельщики иногородние и приехали на один день для финишных работ. У металлистов тоже "горячая" пора. Они теплицы делают/продают. Им сейчас всякий нестандарт не особо нужен. Да и краска - не просто краска. Красить надо теплоизоляционной краской. Её коэффициент теплопроводности — 0,0012 Вт/м °С. Для сравнения теплопроводность ЭППС 0,029 Вт/м °С. Покрытие толщиной 1-1,5мм наносится несколькими слоями. Каждый слой сохнет 24 часа. Будем красить по месту. Кроме этого, короб на крыше будет утепляться с помощью ЭППС.
  12. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Планы приходится корректировать по приятной причине и, мягко говоря, не приятной.
    Хорошая новость в том, что "газовый" вопрос начал решаться. Нужно "под шумок" быстренько провести трубу (100м) и завести её в дом.
    Похож на "домового усача". Первые признаки его присутствия обнаружил неделю назад. Фото0363.jpg Стал изучать, советоваться, что делать или не делать, пока не увидел первые следы на КБ. Думать вредно, ДЕЛАТЬ надо! За полдня нашёл, купил Сенеж Инса 5л. Испытал средство на пойманом жуке. И опрыскал половину кровли, там где смог достать. Результат оптимистичный: через полчаса обработки один жук упал с потолка. Ближайший день, два нужно обработать весь дом+баню и не один раз.
    В качестве профилактики вычистил подпол от сухих дубовых листьев, обрезков пиломатериалов и другого строительного мусора. Весь пораженный пиломатериал вынес из дома и сложил в отдельную пачку.
  13. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Газ - это :super:. Есть возможность подключиться за вменяемые деньги - надо подключаться однозначно.
    :ogo: А изначально КБ и стропилка были чем-то обработаны в плане защиты от биопоражений?
  14. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    То-то и оно, что при монтаже КАЖДАЯ ДЕТАЛЬ была обработана пирилаксом-люкс. Но это средство - антипирен и антисептик, т. е. от пожара и от плесени, но не от "животных".
  15. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Надо будет учесть:um:. Видел неподалеку у соседа на пиломатериале подобных "товарищей".
    Посмотрел договор на поставку домокомплекта - у меня на заводе брус обработан Aidol Imprägnier-Lasur Реммерс. Почитал описание - вроде предусмотрена защита от "живности".
