1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 22
Дом и баня из клеёного бруса
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем nikto_16, 10.03.12.
  1. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Обычными оцинковаными саморезами. Предварительно рассверливал ф2.5мм, чтобы ИБ не треснула
  2. vnvolkov
    vnvolkov
    vnvolkov
    А что за краска на потолке?
  3. vnvolkov
    vnvolkov
    vnvolkov
    Все нашел у вас. birke правильно?
  4. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Та же, что на стенах. Реммерс ванраум лазурь "береза" насыщенность 50%.
    На потолке свежешлифованная древесина, а стены шлифовал 6 лет назад с тех пор они "загорели" потому и оттенок другой.
  5. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Небольшой отчет на память. После того, как постелил пол на втором этаже
    надо класть плитку в ванной комнате. Перед зашивкой каркаса осталось провести трубы кондиционера. Наружний и внутренний блок соединяются медными трубками и эл/кабелем. Слив конденсата завел в канализацию через сухой гидрозатвор.
    Была крамольная мысль вообще отказаться от сплит-системы, но всё-таки решил поставить один "кондей" на весь дом. Пусть будет на всякий случай... Этот случай этим летом и случился. "Баллу" 12-го "размера" прекрасно охлаждает весь объём 750м3 всего дома.
  6. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Запас карман не тянет! :victory::super: Особенно приятно когда пригодилось то, что предусмотрел в качестве перестраховки.
    А мы тупо держим окна закрытыми и в доме выше 20-22 температура не поднимается, хоть сколько жара эта стоит несусветная. Проветриваемся только ночью, а в 5 часов уже снова закупориваемся…;):aga:
  7. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Зашил каркас листами (1,2*0,6м) ГВЛВ.
    Загрунтовал. Надо нанести гидроизоляцию (ГИ). В прежних "мокрых" зонах использовал вот эту
    Без резкого запаха и в работе приятная. ГИ углов обычно делают специальной лентой. Лениво было ехать за ней город, потому использовал спанбонд 60-й плотности.
    Плитка 60*30см. Клей "Литокол к80". Крестики СВП. Зубчатый шпатель №10. Затирка "литохром", замешанная на пластификаторе.
    Так и спасаемся от ЖАРЫ! :)]
  8. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Сейчас внутрянкой только и заниматься, погода такая, что любые ЛД работы на участке лучше отложить ещё на недельку. Насчет ленты хитро! :victory::aga:
    Спрошу про шлифовку. Каким номером финишировали?
  9. vnvolkov
    vnvolkov
    vnvolkov
    Вы электрику уже по дому провели?
  10. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    ЛД работы я уже давно закончил. Как это происходило можно почитать с 25-й страницы темы.
  11. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Это я уговорил сам себя:aga: Зоны, где плещется вода, делятся на три типа: влажные, повышенной влажности и мокрые. В мокрой зоне, например, душевая кабина, там - без вариантов надежнее делать ГИ специальной лентой. Мне во влажной зоне нужна защита капель или, не дай Бог, от случайных протечек, потому и решился использовать не мной придуманный лайф-хак.
  12. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Точно не скажу, т. к. шлифовал не сам, но в памяти осталась цифра 120.
  13. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Электрику по дому провели еще до строительства перекрытий в 2013 году. Подробнее рассказывал на 32-й странице темы
  14. 807838
    807838
    20-22 не может быть стабильным при любой уличной и прямых солнечных лучах. Больше +30 не выдержит. Поэтому я вам не верю.
    Пс. Окна то же закрываю.
  15. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Ну, и не верьте! :)]:)]:)] Ваше право, в гости из-за этого вас точно звать не стану, это в другой теме приветствуется…;):aga:
    А пишу как есть, потому что сами и рады, и удивлены, на Истре в деревянном доме такого не было, а здесь ЕСТЬ! 22 максимум хотя больше недели на улице жара стоит за 30 днём, а ночью редко ниже 20 опускается. И самая прохлада часа в 4. Тогда и 18-19 случается, а до 6 окна должны быть уже закрыты, никакой сквозняк не поможет от прогрева. :|:
    Ваше недоверие мне хоть и не приятно, но вполне понятно, потому что у всех соседей по улице сейчас жара и даже каменные дома прогрелись. К нам когда соседка зашла, то про кондиционер первым делом заговорила и многие думают что он где-то у нас установлен и работает. ;):aga: Она сказала, что её дом максимум 3 дня жару выдержал, а потом стены прогрелись и крышу она свою темную винит, хотя как-будто у нас она белая… Думаю не так в цвете там дело, как в изоляции, а стены у неё скажу я вам см 80, а может и весь метр толщиной. Не мерила, но на вскидку оценила и даже поинтересовалась из чего это они так толстенько строились. Оказалось «матрешка», сначала стены из блоков сложили, потом кирпичом их обложили…
