1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 22
Дом и баня из клеёного бруса
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем nikto_16, 10.03.12.
  1. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Дело осталось за малым - приклеить:)] Купил по цене 934р/м2. Несколько дней плитка аклиматизировалась в доме. За это время примерял раскладку по самым длинным сторонам 2 этажа, чтобы вдоль стен не было мелких кусков. И начал клеить. На сегодня выглядит как-то так:|:
  2. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Не успел в прошлом году. Срок доставки перед Новым годом стал непредсказуемо долгим. Доклею в этом году. Для комфортного празднования Нового года, чтобы гостям было где ночевать, получил от жены приказ:
    • поставить двери в комнаты второго этажа
    • запустить туалет второго этажа.
    Выполнил:pioner:
    Двери чебоксарские, кажется, фабрики "престиж". Покупали сразу на весь дом в октябре 2019г. двери (9шт.)+доборы+наличники+фурнитура=120т.р.
    Унитаз с бедеткой "vitra s20". Тумба с раковиной "am-pm". Ванна "акватек пандора". Смесители на раковину и ванну - "gappo". Зеркало - в дороге:aga:
  3. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Чтобы не скучать в новогодние праздники решил собирать лестницу. Ступени буковые нужного размера, чтобы не пилить, 1100*300*40 (1500руб/шт). Подступеники 1100*200*20 - кленносрошенная сосна. Креплю к металлическому каркасу через уголки кровельными саморезами.
    Впереди установка стобов, балясин, перил. Потом всё разбирается, шлифуется, красится и собирается начисто.
  4. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    Как качество дверей?
  5. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    По звукоизоляции вполне устраивает. В остальном раздражения или сожаления не вызывает.
  6. Aleksey_Park
    Aleksey_Park
    Aleksey_Park
    У вас второй свет получается? Радиатор обязательно под окном таким ставить?
  7. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Давеча прочитав вопрос, подумал, что речь идёт о втором свете тот, что в зале.
    Однако, смею предположить, что вопрос о лестничной шахте. Именно там стоит самое большое окно в доме.
  8. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Краткий ответ. Да. :cool: Будет жарко выключу. :)]
    Развёрнутый ответ. Посчитал теплопотери. :um: Поскольку высота некоторых помещений более 3 метров, грубо считал не по площади, а по объему дома 631м3.
    При потерях тепла 30Вт/м3 вышло 23800Вт. Что-то подозрительно мало. А вдруг мёрзнуть будем?
    При 40Вт/м3 теплопотери 31 800Вт. Что-то дофига.
    Посчитал по площади стен и остекления. Получилось 25000Вт при дельте 50гр. Похоже на истину.
    С ВТП я получу 8480Вт. Недостающие 16400Вт дадут радиаторы. Если и этого не хватит затоплю камин 8000Вт.
    При выборе радиаторов нужно обращать внимание, при какой Т_подачи и какой дельте радиатор выдаёт заявленную мощность. Иногда указывается при Т_подачи 90гр.:ogo: с дельтой 20гр. Пересчитываем мощность для реальных условий Т_подачи 60гр с дельтой 10гр.
    Расставлял радиаторы почти под каждое окно, с оглядкой на длину трасс и емкость теплоносителя, чтобы ветки не балансировать. Один "умный" насос гоняет воду по 3-м линиям:
    первый_этаж_юг, первый_этаж_север, второй этаж. На каждый радиатор установил термостатический регулятор. Жена регулирует:aga:.
  9. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    По-тихоньку вырисовывается лестница. Установил ступени, подступеники, площадку.
    Оформил лобовой доской межэтажную балку и переход к потолку первого этажа.
    Щели закроются уголками.
  10. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    Радиаторы что за Фирма? Как они вам? Просто понять за 10 лет что то изменилось или нет у меня тоже панельные от секционных отказался
  11. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Радиаторы стальные Kermi. Мне они нормально:)]
    Нагреваются быстро и в помещение быстро Т меняется. С термоголовкой особенно хорошо.
  12. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Закончил делать лестницу-полуфабрикат.
    Полуфабрикат, потому что теперь надо ВСЁ разобрать, подшкурить и покрасить каждый элемент в отдельности. Окультуривание верхушек столбов буду делать при разборке.
    Металлокаркас сделан за 50т/р. весной 2013г. перед полусухой стяжкой.
    Деревянные элементы лестницы обошлись, примерно, на 50т/р. Крепеж достал из чулана. Краска Реммерс (5л) 10т/р.
  13. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    А ступени как крепятся через Профиль насквозь или через какой нить крепеж Фишер поверх профиля?
  14. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Ступени 1100*300*40 крепил к каркасу через металлический уголок 2000*40*40 с помощью кровельных саморезов по дереву 4*35. Окрашенные ступени рекомендуют крепить не только саморезами, но еще приклеить к каркасу.
    Из импортного крепежа была попытка применить zip-bolt для скрытого крепления перил.
    Для горизонтальной перилы балюстрады крепёж подошел идеально.
    Для наклонных перил попробовал.
    Не понравилось. Закрепил по-старинке: просверлил столб насквозь и притянул перилу конструкционным саморезом.
  15. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
