1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 22
Дом и баня из клеёного бруса
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем nikto_16, 10.03.12.
  1. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Стройка "идет" в вялотекущем режиме. Электрики заканчивают "черновую" проводку. Мужички, те, что на подхвате, залили ж/б плиту в бане. Фото0388.jpg
    Сделали пробное закручивание винтовой сваи для фундамента под открытую террасу а-ля патио.
    Вообщем, веду денежноНЕёмкие работы, т. к. надо "жирок подкопить" для следующих работ. Тут еще мой авто-помощник захандрил, видать пришла его пора, всё-таки 7 лет и 350т/км пробег. Пришлось продать и решать вопрос нового овто. Фото0394_1.jpg
  2. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Когда делается "инженерка" мало визуально впечатляющих результатов, поэтому и кажется, что "вяло".
    Впечатляющая карусель...:)
    Зачетная машинка. Возить кирпич и мешки с цементом - самое оно. ;)
  3. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Мы по-мелочи не "пачкаемся":) Для этих целей у меня есть грузовичок.
  4. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    По плите как понимаю взяли профлист по нему пустили трубу (зачем? Что б сетку армирования приподнять?) потом сетка (какого сечения и какой размер) и залили бетон, так? Сколько толщина плиты?
  5. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Упс-с-с. Только сейчас увидел вопрос. По плите. Взял профлист Н75. Положил узким ребром вверх. В каждый желоб уложил шестигранник Ф16, хотя достаточно арматуры Ф12. Обязательно, чтобы арматура заходила на место опирания плиты. Я эти прутья купил в прошлом году у металлоломщиков одной пачкой 6тн. по халявной цене для заливки фундамента. Так что для заливики пола использовал остатки. Далее остатки прутьев положил поперек профлиста, чтобы сетку приподнять. Сетка 100*100*4мм размером 2*3м. Залил бетоном М200 на толщину 17-18см. Заливал по маякам
    Мне важно было, чтобы в конечном итоге чистовой пол вышел на уровень ЭППС под первым венцом. Пирог пола следующий. Важно! Стяжка, не важно какая, не должна доходить вплотную к стенам
    На сегодняшний день нет ясности как правильно стыковать керамогранит с брусом? В комнатах, где поверх бруса будет плитка, например в моечной, там вопросов нет. А вот как сделать в русской парной и комнате отдыха?
  6. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Вопрос был задан в теме "Кладём первый венец на экструдированный пенополистирол"
    ППУ будет облицовываться плитняком. Его есть два вида.
    Ростовский. 2000 руб/куб Х 12=24 т/руб + доставка 72 т/руб. Итого 96 т/руб.
    Уральский. 6000 руб/куб Х 12=72 т/руб + доставка 18 т/руб. Итого 90 т/руб.
    В моих планах поставить отлив ДО... Т. к. процесс нанесения ППУ не отличается точностью и аккуратностью. Поэтому попробую расчитать/предугадать размеры отливов. Тем более мне их не так много и надо: на баню 16м и на дом 24м.
  7. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Не претендую на истину в последней инстанции:), но вот один из вариантов оформления этого узла.
    Через изоляцию к брусу крепится полоса ЦСП, а к ней плитка. Угол примыкания плитки заделывается герметиком. Верх бортика можно можно загладить плиточным клеем или герметиком и закрасить это место.
  8. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Очень симпатичное решение:super:. Сразу отпадает необходимость подбора плинтусов...
    Спасибо большое:hello:.
  9. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Изоляция какая? И здесь на фото похоже 2 этаж - не нужен ли еще дополнительно какой-нибудь демпфер между ЦСП и брусом (с учетом возможной подвижки вверх-вниз)?
  10. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Спасибо, Владимир. Я правильно понял Ваше предложение?
    Стена_изнутри_завтра_цсп.jpg Значится без шифера никак:). И уважаемый magol рекомендует аналогичное решение в своей теме.
    Есть только одно маленькое или большое отличие. Это наличие гидроизоляции между брусом и ЦСП. А нужна ли она?
  11. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    В жаркий месяц июнь вел подготовительно-теоретическую работу по разным направлениям и боролся с жуками.
    В июле "зашли" плотники для подготовки пола, перекрытия и потолка мансарды под утепление эковатой. Как следствие, смонтировал канализацию, вентиляцию, подвод воздуха для камина, кабели домофона, телевидения, всё, что проходит под полом или через пол.
    Воплотил в реальность своё решение о подпорке балок первого этажа сечением 100х200 и длиной 6м.
  12. ККИ
    ККИ
    ККИ
    С серьезным запасом получилось:super:. Сколько по центрам?
    Успешно:) ?
  13. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Не понял вопрос "Сколько по центрам? "
    Про жуков. Думаю, что в худшем случае, успех будет через три, четыре года, когда лечинки вылезут наружу, проползут через антиперен, у них перестанет расти хитин и тогда наступит их смерть. При лучшем раскладе жуки помирают сейчас, не успев отложить яйца. В основном встречал вот такого размера
    Но на днях плотники в подполье нашли уже мёртвого вот такого
  14. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Это результат "подготовительно-теоретической работы" с опросами "домашних" и допросами специалистов:). Не забудь про видео-домофон. Планировал ставить видео-панель только на первом этаже, но вспомнил, как жили в Австрии в двухуровневых аппартаментах, как было "в лом" лишний раз спуститься/подняться по лестнице. В результате успел протянуть кабель видео-домофона на второй этаж. Конечно, все кабели нужно было протягивать в гофре, трубах и т. п. Но я легко умею договариваться с самим собой. :) Вот и договорился, что обязательно заведу ту кошку, которая будет добровольно жить в подполе:|:
    Как-то в жаркий полдень приехали всей семьёй в строящийся дом. Поднялись на второй этаж. Жарко. Решили не рисковать в будущем, и я запланировал коммуникации для кондиционера. Одного хватит, если правильно выбрать место установки. Основные параметры отбора: мощность 7КВт; площадь 50 м2; воздухообмен 1000 м3; цена до 50 тыс/руб.
  15. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Стратегия с прогнозированием...:) Снимаю шляпу...:hello:
    Может и интернетный кабель на всякий случай кинуть?
