1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 24
Здесь оценят вашу смету на кровлю и забор - присылайте
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем Pil18, 10.03.12.
  1. Топор
    Топор
    живу , но не здесь , а с кем не скажу
    Топор
    Самара
    Тут работы на 300 - 350. Крыша с утеплением 1500 за кв.(минимум) Плюс подшивка с водостоками на 60 тыс. Стоимость осп, подкладочного ковра, самой руберойки около 900 на квадрат. Утеплитель 400. Дерево рублей на 500. Нет, не влезаете
  2. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    @Топор @raf2603 Коллеги, помогайте :)
  3. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    По предварительным расчетом - работы- 300+, материал (мягкая, водосточка, подшива) 250+, дерево- 100+, пленки, утеплитель- 100+ и тд.
    И это на быструю руку.
  4. RUFASru
    RUFASru
    КОМПЛЕКТУЮ И СТРОЮ КРЫШИ
    RUFASru
    Можно влезть в обозначенные цифры, заменив гибкую черепицу металлочерепицей и закупив со всем необходимым + выполнив кровельные работы в низкий сезон (зимой)
  5. Топор
    Топор
    Топор
    Самара
    Да, а если профнастил вместо мч и вместо подшивки просто покрасить кобылки ещё больше шансов влезть в указанную сумму. Только насчёт низкого сезона не знаю. После такого высокого как сейчас уже ждёшь низкого с надеждой дома полежать, отдохнуть.
  6. Monty12
    Monty12
    Monty12
    Сергиев Посад
    Здравствуйте, посмотрите и мою смету, что мне насчитали. Утеплитель, пленки и скотчи куплены отдельно. Может чего-то не хватает, или наоборот есть ненужности?
  7. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Добрый день!
    1. Саморезы 5,5*19мм для протяжки продольных стыков (2.5шт\м2) - не хватает
    2. 35мм саморезы я бы заменил на 29мм
    3. Зачем Вам плоский лист в покрытии ЗУ 0.45мм
    4. Корректора хватит 1 штуки
    5. У Кровента нет специальных проходок под Квинту - меняйте на Вильпе Квинта
    6. Нет планки конденсата. Видимо, уже установлена
    7. К Планке примыкания нужна Планка примыкания внакладку
    8. Герметика нужно больше
    9. Белый металлический софит лучше в более стойком покрытии. Том же Велюре, к примеру.
    Или ПВХ
    10. Зачем применяется короткий крюк - длинный надежнее и правильнее, если кровля еще не смонтирована
    11. Элементов вентиляции подкровельного пространства не вижу, хотя площадь кровли большая
    P. S. Фигурные планки и сегментные торцевые -отличный выбор!
    Пришлите потом фото для коллекции
  8. Monty12
    Monty12
    Monty12
    Сергиев Посад
    Здравствуйте, про плоский лист в покрытии проконсультируйте, мы решили из него сделать нижнюю ендову, с максимально широкими боками 50-60см., такая готовая не продается. А верхнюю не делать совсем, чтоб красоту не портить. Как на фото. Так ведь тоже можно? квинта.jpg kvinta2.jpg
  9. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Можно.
    Но, ендова - это узел, который испытывает экстремальные нагрузки и делать его из материала хуже - означает снизить срок службы всей кровельной системы.
    Материал должен быть как минимум такой же. А лучше, еще долговечнее, чем финишный.
  10. Monty12
    Monty12
    Monty12
    Сергиев Посад
    @Pil18, как-то это не правильно собирать крышу по частям из разных коллекций. Отсюда велюр, оттуда пурал, или так все и делают, я наверное что-то пропустила? Какой материал купить для нижней ендовы?
  11. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Ну, в счете у вас эконо ПЭ 0.45мм посчитан для этих целей, как я понял. Проверьте, пожалуйста.
    Возьмите гладкий лист в Велюре, чтобы внешний вид не отличался.
  12. Prosto_chel
    Prosto_chel
    Живу дома, но и здесь не чужой...
    Prosto_chel
    Челябинск
    Оцените, пожалуйста, на сколько в процентах будет дороже такая двухъярусная крыша по сравнению с обычной вальмовой? Фальц в обоих случаях. Архитектор нам такую начал ваять...
  13. Топор
    Топор
    Топор
    Самара
    По материалам процентов 25 - 30. А вот по работе ваш китаеобразный выкрутас около сотни процентов добавит.
    Да, и что там за архитектор. Почему Свесы крыши такие маленькие. 20 см. Барнхаус у нас не катит. На двухэтажном домике ну никак не меньше 70. Зачем мочить стены.
  14. Prosto_chel
    Prosto_chel
    Prosto_chel
    Челябинск
    Это дворец Монплезир :)
    так сказать, источник вдохновения
    А реальная крыша вот (дом одноэтажный).
  15. Cizov
    Cizov
    Cizov
    Тула
    Ничем не оправданная конструкция - не понятно для чего. Вернитесь к простоте - следовательно к надёжности конструкции.
