1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 24
Здесь оценят вашу смету на кровлю и забор - присылайте
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем Pil18, 10.03.12.
  1. ZhenCh
    ZhenCh
    ZhenCh
  2. Топор
    Топор
    живу , но не здесь , а с кем не скажу
    Топор
    Самара
    За вальму 200 кв м. 151 тыс. вместе с желобом и подшивой. В два раза меньше чем на тысячу км севернее. Копейки. Такие расценки в Ростовской области где-нибудь в депрессивном городке типа Гуково.
    На плане нарисована разноугольная вальма. Это вы так захотели, почему не нормальная, обычная вальма ?
    А что же аэроэлемента конька нет ? И цена на 7000 саморезов 51 меньше рубля. Это они не чёрными ли саморезами собираются работать ? Гвоздей 8 кг ? По два гвоздика на стропилу ? Хорошо. Так, обрешётку чем собираются крепить, гвоздей 80 мм нет в списке, саморезами, что ли. Короче, что-то тут не так, работать по правилам явно никто не собирается. Вам бы ещё пару бригад пригласить на беседу.
  3. ZhenCh
    ZhenCh
    ZhenCh
    А еще вопрос. Можно ли зимой делать крышу, у нас снег, днем 5-7 градусов мороза? Все-таки работа с деревом.
  4. Топор
    Топор
    Топор
    Самара
    А что, только днём предполагается работать? У меня с утра 18, а ребята из Сибири смеются над нами, надевают валенки и весёлый стук молотков раздаётся над Енисеем!
  5. ZhenCh
    ZhenCh
    ZhenCh
    Ну не ночью же, рядом соседи, им спать-то ночью хочется. И все-таки можно зимой эту работу делать? Или лучше до весны отложить?
  6. ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    Московская область. Удельная
    Здравствуйте. В этой теме могут обсудить мою смету или по чертежу и проекту составить правильную смету?
  7. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Обсудить готовую - да.
    Посчитать лучше у дилеров. В личку написал контакты, если понадобятся.
  8. Pikasso777
    Pikasso777
    Pikasso777
    Воронеж
    Помогите оценить уровень цен. Заказывал несколько вариантов МЧ и один композитор от местного завода металлопрофиль в Воронеже.
  9. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    @Pikasso777,
    1. Правильно ли я понимаю, что сокращение ПР-04-RR23-0/5 - это покрытие "Премьер"?
    2. Уплотнитель под конек лучше заменить аэроэлементом. Уплотнитель через пару лет может забиться пылью\пыльцой, что нарушит подкровельную вентиляцию
    3. "Разжелобок" или Ендова нижняя - должна быть из материала НЕ хуже финишного покрытия. Как я понимаю "Разноцвет" - означает, что она может быть сделала, в приницпе, из некондиции
    Ендова нижняя - узел, испытывающий экстримальные нагрузки и делать его из материала хуже (хоть эту планку и не видно) - заведомо снижать общий срок кровельной системы
    4. Н? ет планки капельник? Или они посчитали двойную длину планки Карнизная?
    5. Подшивать свес профнастилом С-8 не красиво же :)
    6. Водосток из ПЭ - это эконом вариант и, наверное, лучше ПВХ, если нужно сэкономить
    Нет большого количества комплектующих - герметики\ленты соединительные\краска\саморезы для продольных стыков и т. п.
    Внимательно не смотрел, но цены можно сделать ниже.
  10. Pikasso777
    Pikasso777
    Pikasso777
    Воронеж
    Покрытие там вверху прописано, вроде как должно быть pural и crystal
    За советы огромное спасибо, уточню у менеджера
  11. Muhamor007
    Muhamor007
    Muhamor007
    Воронеж
    Всё ли на месте? как по цене? Водосток не нужен.
  12. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    1. Цена для ПЭ с цинком 140 г/м2 высоковата.
    Цена у дилеров - ниже 500 по идее.
    Остальные цены тоже можно ужимать
    2. Для планки примыкания нужна планка примыкания верхняя + герметик
    3. Если водостока пока не будет - крюки под МЧ лучше сразу поставить
    Не хватает:
    - Планка капельника
    - саморез 5.5*19мм для протяжки продольного стыка
    - краски/штрихкорректора
    - аэроэлемента/ленты карниза
  13. ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    Фирма просчитала.
  14. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Если кровля утеплённая - считать туда ГИДРОИЗОЛЯЦИОННУЮ плёнку- грубая ошибка. Которая приведёт к необходимости переделывать крышу из-за конденсата!
    1. Планки - материал написал PE нужно требовать, чтобы были из Satin
    2. Ендову нижнюю нужно делать из материала не хуже финишного. Эту планку не видно, но узел ендовы испытывает экстремальные нагрузки.
    3. К планке примыкания нужна планка примыкания внакладку + герметик
    4. Нет саморезов 5.5*19мм для протяжки продольного стыка листов
    5. Снегозвдержатель - не указан производитель и тип
    6. Пленки - вместо гидроизоляции нужна мембрана. Изоспан В слабая плёнка, лучше что-то посерьезнее.
    7. Почему вы должны рулетки 2 шт им купить - не понял :)
    8. Элементов вентиляции подкровельного пространства не увидел
  15. ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    Спасибо за ответ. Скорее всего весной-летом, когда будут стоять стены, начнем монтаж крыши. По плану так, но ковид может внести свои предложения:). Бригаду по монтажу буду нанимать или по рекомендациям с форума или знакомых, которые довольны работой мастеров кровельщиков. Из интернета точно не надо, тем более у них нет своих рулеток.
