1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 24
Здесь оценят вашу смету на кровлю и забор - присылайте
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем Pil18, 10.03.12.
  1. кобаз
    кобаз
    кобаз
    Красноярский край
    Здравствуйте! Гляньте кто нибудь мою смету, мужики! Натыкайте носом, вдруг что еще забыл!
  2. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Аэроэлемент конька, лента пвх на карниз, уплотнитель на ендову и под премыкание, корректор царапин, герметик для ендовы и водосточки, капельник конденсата- на ходу при быстром просмотре. Кровля теплая, холодная?
  3. кобаз
    кобаз
    кобаз
    Красноярский край
    Х
    Холодная!
  4. кобаз
    кобаз
    кобаз
    Красноярский край
    Капельника конденсата в МП нет. Похоже у МП капельник конденсата называется карнизной планкой. Я так понимаю есть 2 способа.
    1. Брать 2 комплекта капельников. Один монтируется под котробрешеткой под гидроизоляцией, другой под МЧ и свисает в желоб водосточки. Это из инструкции Уникмы.
    2. Монтировать один комлект капельника под ГИ и МЧ, в этом случае ГИ из под котробрешетки переходит на верх карнизной доски. Конденсат и осадки стекают по одному капельнику. Это из инструкции Металлпрофиля.
    И как быть? Оба варианта правильные?
  5. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Только первый вариант, второй вообще вредный для кровли, так как перекрывается вентзазор- кровля не дышит, и конденсат, который соберется в ложбинке перед карнизной планкой, зимой замерзнет и может порвать.
  6. кобаз
    кобаз
    кобаз
    Красноярский край
    Придётся докупать ещё один ряд капельника. Тогда получается ещё поменять крюки желоба пластиковые на металлические, иначе пластиковые потом уже не смонтировать. Нижний капельник мешать будет. Правильно?
  7. кобаз
    кобаз
    кобаз
    Красноярский край
    Лента пвх на карниз это лента для вентиляции и от птиц? Как сетка?
  8. кобаз
    кобаз
    кобаз
    Красноярский край
    И ещё вопрос. Аэроэлемент конька монтируется под всю длину конька включая и накосные угловые стропила? Или же только на горизонтальная участки конька? Как правильно?
  9. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    У Вас подсчитано 40 шт карнизки, может и на капельник считали.
    На своих обьектах стараюсб постоянно монтировать длинные крюки водосточки, которве крепим на первую обрешетку.
    Сетка пвх- от птиц и насекомых.
    Аэроэлемент монтировать везде - на хребтах и горизонтальнвх коньках. Небольшой видосик про вальмовую крышу
  10. кобаз
    кобаз
    кобаз
    Красноярский край
    75 метров по периметру карниза. С учётом нахлеста получается около 40 шт. Надо значит ещё 40 шт дозаказать. Преогромнейшее спасибо за подсказку.
  11. Аленушка1
    Аленушка1
    Аленушка1
    Здравствуйте. Помогите, пожалуйста, с оценкой сметы на крышу. Предложили такой вариант крыши, правда, не знаю, как она называется, или двускатная с двумя кукушками, или многощипцовая. Крыша будет теплая.
  12. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Называется она-попадос :|::|::|:
  13. Аленушка1
    Аленушка1
    Аленушка1
    В дополнение к предыдущему расчету в Экселе высылаю раскрытую версию расчета крыши.
  14. Аленушка1
    Аленушка1
    Аленушка1
    Объясните, пожалуйста, почему попадос?
  15. ОлегRS
    ОлегRS
    ОлегRS
    Оценивать смету по картинке не возможно.
    Нужен проект крыши, где будут указаны м2 и м. п
    У вас есть проект крыши? Или 2млн не деньги можно и без проекта заказывать такую работу?
