1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 24
Здесь оценят вашу смету на кровлю и забор - присылайте
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем Pil18, 10.03.12.
  1. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Трудно что то оценить с телефона, но увидел, что смета перепрыгнула за лям двести, но при этом мембрана Изоспан АМ.
    Какой у Вас регион, так как считоводы что то посолидней не посоветовали?
  2. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Вот прямо навскидку:
    - Изоспан АМ слабая мембрана
    - Пароизоляции не вижу
    - Лент/клея для мембраны/пленки нет
    - Марки многих продуктов не написаны
    - Металлочерепица мерным листом зачем-то. Видимо, набирают со склада, т. к. водосток другого производителя, что не удобно в случае обращения по гарантии
    Про герметики/элементы вентиляции/аэроэлементы/ленты свеса/саморезы для продольного стыка и т. п. можно не упоминать :)
    В целом, это не смета с полным перечнем материалов и работ. Я бы с таким подходом к составлению документов не рекомендовал работать.
  3. Аленушка1
    Аленушка1
    Аленушка1
    Проекта нет, и 2 млн. для нас не маленькие деньги. Поэтому и хотели понять, насколько это реальные деньги за крышу.
    Московская область.
    Спасибо за замечания. Хотелось бы работать с людьми, которые и смету грамотно посчитали бы и крышу качественно сделали бы. Нам предстоит реконструкция дома, с увеличением площади и полной замены второго этажа и крыши, и мы на этапе подбора исполнителей. Но вот цена на крышу удивила, но, может, это и действительно сейчас такие цены :ogo::)
  4. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Да согласен с @Pil18, смета минимальная, тем более у Вас полная замена кровли.
    В современных реалиях, когда утепление должно быть минимум 200, а лучше 250мм, а в смете увидел только 150 брус.
    Возможно, чтобы все прошло нормально, необходимо сделать проект, исходя из обстановки, есть ли несущие перегородки внизу и тд. Чтобы потом исполнителям не думалось, пройдет по сечениям и тд.
  5. ОлегRS
    ОлегRS
    ОлегRS
    Начните тогда с заказа проекта кровли. У вас кровля не простая двух скатная, и при том еще мансардная.
    Как вы уже поняли, дешевой она не будет, и есть смысл экономить 30-50 тыс, при стоимости 2млн?
    У меня знакомые кровельщики, которые делают свою работу отлично, и то без проекта никогда не берутся, да они могут вносить коррективы и давать рекомендации заказчику как лучше сделать сложные узлы.
    Крыша, это самый важный элемент конструкции дома, если она будет не правильно утеплена, и не правильно сделаны узлы и примыкания, то будет течь либо конденсировать.
  6. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Можете оставить заявку на Бирже и, к примеру, обратиться к @raf2603 - получить представление о цене на основе статистики.
    А @raf2603 - отличный монтажник, его бригада исполнит все как нужно :)
  7. Аленушка1
    Аленушка1
    Аленушка1
    Большое спасибо всем за участие и подсказки) Тогда подскажите, проект крыши надо заказывать уже имея проект дома? Или это надо делать все вместе? Нам пока только посчитали фундамент и стены, а проекта еще нет... и простите, если мои вопросы бестолковые, пытаюсь во всем разобраться) :)]
  8. ОлегRS
    ОлегRS
    ОлегRS
    Обресуйте вашу ситуацию? У вас пристрой к дому с нуля будет или реконструкция текущего дома?
    Проект можно заказать для любого этапа, и нужно иметь его на все, так как крыша опирается на стены, а стены на фундамент, распределение нагрузок, армопояса и прочее, это все нужно учитывать
  9. Топор
    Топор
    живу , но не здесь , а с кем не скажу
    Топор
    Самара
    Молодцы ребятки. Правда, стаж у них небольшой, ещё предстоит поучиться. После нескольких сотен исполненных проектов у них уже не будут возникать вопросы - а как тут делать, проект нужен.
  10. ОлегRS
    ОлегRS
    ОлегRS
    Действительно молодцы. Не лезут туда куда не надо, и работают с сознательными заказчиками, которые строят дома цивилизованно по проекту. А сотня крыш у них и так есть.
  11. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Зато "огнебио" наваяли на 120 тыр. (40+75).
  12. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Такие или нет - невозможно ответить, т. к. при составлении сметы (даже на коленке), стоимость определяется, исходя из площади кровли (стропилки и пр.) и расценки на единицу площади (работы), а не так как у вас - "за комплект". :no:
  13. Аленушка1
    Аленушка1
    Аленушка1
    Я уже поняла, что нужно делать полный проект, и дома, и крыши. Будем над этим работать)
  14. Топор
    Топор
    Топор
    Самара
    @Аленушка1, так дом с нуля делается, тогда вам маленький совет - не нужно делать полувальму. Уродливо смотрится, особенно под металлочерепицей и дороже получается.
  15. Аленушка1
    Аленушка1
    Аленушка1
    Не с нуля. Дом есть, планируем на месте холодной террасы сделать капитальную теплую пристройку и полностью изменить мансардный этах, соответственно и крыша будет новая. И да, форму крыши, скорее всего, поменяем.
