1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 24
Здесь оценят вашу смету на кровлю и забор - присылайте
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем Pil18, 10.03.12.
  1. Lestev07
    Lestev07
    Lestev07
    Всем привет!
    Знаю, без расчетов сметы точную стоимость крыши не понять, но мне нужен примерный ориентир. Сейчас ставим стены, и до конца лета должны будем закрыть их деревянными перекрытиями и вальмовой крышей. Хочу просто примерно понять, какую сумму мне нужно будет собрать за лето, на перекрытие и крышу (материалы и работа). Фундамент 10х11, регион Тульская область (считай, подмосковье). Знающие люди, дайте, пожалуйста, примерные ориентиры
  2. diimon69
    diimon69
    сижу примус починяю...
    diimon69
    Балашиха
    В этой теме полно примеров. находите похожее на ваше, узнаете стоимость квадратного метра и перемножаете на свои данные. При выносах 0.5м соотношение площади коробки и площади итоговой кровли будет колебаться в пределах 1.2-1.35 на вальме в зависимости от уклона.
    п. с. Помню приезжаешь на объект, выходит вальяжный хозяин и махнув рукой говорит: "посчитайте мне..."
    Прикинув периметр и зная актуальную стоимость выдаешь ему цифру, со словами :"Это навскидку, бюджет позволяет? Подробнее будем считать?"
    Далее вальяжность пропадает и разговор может перейти в конструктивное русло.
  3. Dmitry62
    Dmitry62
    Dmitry62
    Рязань
    2021г, вальма 6х8м 30 градусов, одноэтажник, чердак. 3-ий снеговой
    56м2 х7600р/м2=425 000р (материалы +работа)
    Покрытие средней ценовой категории (700р/м2),снежки,водосток,соффит. Без утепления перекрытия.
    Палки -20 000 куб.
    У вас при том же уклоне где-то 160м2
  4. ОлегRS
    ОлегRS
    ОлегRS
    Отправьте проект кровли в несколько организаций продающих кровельные материалы, они вам бесплатно посчитают стоимость точную, и там же можете взять контакты кровельщиков нормальных и сними по цене договориться
  5. Andrei83
    Andrei83
    Andrei83
    Приветствую. Наверно не в тему, но не нашел похожей. Ищу строителей для возведения кровли. Территориально Калужская обл., Думиничский р-н, с. Чернышено.
    Дом из бревна размеры 13000х6500 с двускатной крышей. Сделана пристройка размером 4000х13000. Общие размеры 10500х13000.
    Перечень работ:
    1. Демонтаж старой крыши (каркас бревна+обрешетка тес, накрыта металлочерепицей).
    2. Возведение ломаной крыши с кукушкой(?) в центре на одну сторону. Металлочерепицу по возможности используем со старой крыши.
    Может кто посоветовать проверенные бригады, либо компании по возведению кровли?
  6. diimon69
    diimon69
    diimon69
    Балашиха
    А вам старой с такой переделкой не хватит, причем как бы не столько же понадобится. Это если еще профили стыковаться будут...
  7. Andrei83
    Andrei83
    Andrei83
    Конечно, речь и не идет об этом. Добираем сколько нужно. Речь о том чтобы в дело пошло что есть сейчас на старой крыше.
  8. Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Апрелевка
  9. andreo525
    andreo525
    andreo525
    Всем доброго времени суток. Подскажите пжл. Какая сейчас стоимость на фальцевую кровлю (двухскатка 140 м2), мансардный этаж, стропилная система + утепление и плоскую кровлю 100 м2 по плитам перекрытия с утеплением если сделать "под ключ" в московской области +/-?
  10. narizhnyak
    narizhnyak
    narizhnyak
    г. Ростов-на-Дону, СНТ "Ольгинский"
    Добрый день
    Если я правильно понял, здесь профи критикуют сметы кровли под существующие проекты.
    Если это так - есть проект, есть нулевой цикл и коробка.
    Есть 2 сметы.
    Выкладываю проект и первую смету
    Оцените пжлст
  11. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    К сожалению, оценить смету на материалы нереально.
    Фактически описания применяемых материалов в смете нет
    Это как "Комплект кровельных материалов - 1шт"
    Что кроется в этой фразе - не ясно. Но, как правило, ничего хорошего :)
  12. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Навскидку
    1. Планки посчитаны некоторые в материалах не материале основной кровли - ПЭ 0.45
    2. Вместо мембраны гидроизоляционная пленка
    3. Нет лент для пароизоляции
    4. Нет саморезов для протяжки продольного стыка
    5. С8 для софита - так, конечно, делают на Юге, но это очень дешевит внешний вид кровли
    6. МЧ не понятно какого производителя, каким цинком и гарантией
    7. Контрбрус, все же, лучше 50*50 даже для Юга
    и т. п.
    Много вопросов к смете.
    Предположу, что технологию монтажа ребята знают не до конца и используют аргумент "мы 20 лет так строим и все нормально"
  13. narizhnyak
    narizhnyak
    narizhnyak
    Огромнейшее спасибо
    А еще вызывает вопрос отсутствие огнебиозащиты среди материалов.
    Работ по отделке кирпичной трубы (дымохода)
    НО
    это не единственный подрядчик, которого я рассматриваю.
    Если можно, оцените еще одну смету - от тех, кто делал проект.
    У них главный недостаток следующий - материалы предлагаются согласно хотелок Уникмы. То есть имеем 2 предложения - работы (в основном) от подрядчика и материалы от уникмы, взятые отсюда - https://unikma.ru/set/26092673/.
    Вот именно уникму в первую очередь и прошу посмотреть.
    P. S на мелочи типа поддона за 2 600, краски-корректора и возможного дублирования крепежа не стоит смотреть. Интересует в первую очередь рациональность предложения и возможные замены (считаю что практически весь технониколь можно либо заменить на более дешевые аналоги либо взять дешевле у других продавцов)
  14. Ну да
    Ну да
    Ну да
    С точки зрения рациональности, то пленки и ленты для проклейки Технониколь, лучше заменить на более дорогие аналоги, если не немцев, то хотя бы Польшу. Утеплитель норм, но ТН Техноблок, немногим дороже но плотнее.
    Если есть необходимость сэкономить, то лучше это сделать на финишном покрытии, нежели на внутреннем содержании кров. конструкции.
  15. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    1. Матовое покрытие не нужно менять на глянцевое. Как минмум из-за того, что у матового за счет текстуры цветостойкость больше в среднем на 1 единицу. На мой взгляд глянцевое выглядит "дешевле"
    2. Согласен с @Ну да, по поводу пленок
