1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 24
Здесь оценят вашу смету на кровлю и забор - присылайте
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем Pil18, 10.03.12.
  1. Ну да
    Ну да
    Ну да
    Дополню предыдущих ораторов. Тут как повезет, все зависит от состояния станка и рук исполнителя. Я о геометрии планок, она может не отличаться от заводского проката, а может иметь существенные расхождения. Простым языком - полки планок могут-быть кривые, что нехорошо при стыковке)
  2. diimon69
    diimon69
    сижу примус починяю...
    diimon69
    Балашиха
    Так вы метраж не обозначли...Утепление карниза, водосток и снежки не так и долго, с подшивой повозиться обычно приходится, тем более на бревне и неизвестно чем еще... Делать можно в любое время, только срок исполнения и удовольствие от работы разное. Ну и лишние движния зимой.
  3. psyukalov
    psyukalov
    psyukalov
    понял вас, спсб за информацию, размещу заказ на бирже, посмотрим что да как...
  4. Gala_
    Gala_
    Gala_
    Московская область Наро-Фоминский район
    Добрый утро всем. Хочу получить рекомендации специалистов. Дом у нас с плоской эксплуатируемой крышей, на которой располагается помещение для выхода на нее. Площадь крыши этого помещения 10 м2. В проекте была предусмотрена плита перекрытия, стяжка с разуклонкой, гидроизоляция, водосточка. Посчитали со строителями, что слишком дорого и решили сделать односкатную крышу с естественным стоком за контур дома и покрытием профлистом. Вчера прислали расчет материалов и я, мягко говоря, офигела от стоимости) При этом еще нужно сделать бетонную ленту по периметру, чтобы закрепить ферму (помещение из блоков), ну и работа. Все вместе получается 200 руб. и, наверняка еще какие-то непредвиденные будут. Пожалуйста, оцените набор материалов, может быть что-то лишнее, можно убрать или заменить. И, если возможно, посоветуйте, как удешевить эту несчастную крышу.
  5. ОлегRS
    ОлегRS
    ОлегRS
    200тыс за 10м2?
  6. Топор
    Топор
    живу , но не здесь , а с кем не скажу
    Топор
    Самара
    Раз 17 рулонов урсы и гипсокартон, то наверное там не только крышу делать, но и стены ? Тогда может быть и будет сотня.
  7. карамель
    карамель
    Розалия
    карамель
    Розалия
    Хочу спросить в этой теме. Сколько приблизительно будет стоить работа за квадратный метр по замене крыши с шифера на металлопрофиль. Без материалов, только сама работа. Это Московская обл. Крыша двухскатная, но сам дом буквой Г. Ну хоть порядок цен. Я очень далека к сожалению от этого.
  8. ОлегRS
    ОлегRS
    ОлегRS
    Если без переделок самой крыши, что вполне может быть.
    То с демонтажом шифера в районе 1200-1800 руб /м2
    Плюс поставить и разобрать леса +- 20тыс, и аренда самих лесов с доставкой к вам и обратно.
    Отдельно оплачиваются водостоки если нужны примерно 700 руб/м пог.
    Точные цены зависят от бригады, мастерства и наглости или милости.
  9. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Соглашусь с расценками в предыдущем сообщении и от себя добавлю, монтаж снегозадержателей 600-700р.п.м
  10. aid1981
    aid1981
    aid1981
    Добрый день. Помогите оценить смету на работы по утеплению и установке мягкой кровли. Второй этаж полумансардный, чердак теплый. Крыша простая двухскатка, с одной стороны перелом на веранду. Система стропил установлена правда не с классическим разбегом в 59-60 см, а в среднем 101 см. с ригелями на каргу. Стропила 200*50. Утепление идет 200 мм+50 перекрывающее в мансардной части. Спасибо заранее.
  11. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Материалы попросил оценить.
    Альтернативные цены ниже - почти в два раза меньше, как я понимаю
  12. aid1981
    aid1981
    aid1981
    Спасибо. Нашел мастера на форуме и приобрел по ценам, немного выше чем у вас но с заменой некоторых позиций (Ковер подкладочный и тд)
  13. Pal23
    Pal23
    Pal23
    Добрый вечер! Помогите определиться по ценам, плоская неэксплуатируемая кровля, основание монолитная плита, площадь 190м2, пирог: гидроизоляция, утеплитель, стяжка с уклоном, пару слоев наплавляемого материала, водосток внешний 4 воронки, и парапет надо выложить газоблоком, интересует реальная стоимость работ, по материалам более менее понятно.
  14. ashigara
    ashigara
    ashigara
    Добрый день. Прошу помощи специалистов. Хочу оценить расчет кровли и монтажных работ на свой проект. Дом одноэтажный оцилиндрованное бревно.
  15. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Мое личное мнение, водосток выбрал бы металл. А так по комплектности вроде всё есть, по работам - средне рыночное, что то больше, что то меньше.
