1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 24
Здесь оценят вашу смету на кровлю и забор - присылайте
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем Pil18, 10.03.12.
  1. Dmitry62
    Dmitry62
    Dmitry62
    Рязань
    А точно двускатка? Для двускатки какая то смета не логичная.
    Нарезка МЧ (4 позиции с разными длинами) - как будто вальмовую кровлю собрались делать:faq:
    По смете (материалы) труб водосточных всего 2 шт по 3 м... И целых 5шт соединителей трубы (поз.18) - чего соединять то собрались?
    Желобов (водосточных) всего 6, а соединителей 5, хотя надо 4.(Две линии по 9м, судя по 4 заглушкам и 2 воронки)
    Желоба + трубы в поставке 26 м. пог но в работе 27м. Понимаю, что фигня, ну наверное ещё длину колен добавили:) и обрезать их не собираются
    В смете (работа) значится один обход трубы отопления (кирпичной или сэндвич?), но в смете на материалы для зтого нет ничего - из разряда "Мы вам потом это отдельно за N т. р привезём"
    Это либо лист металла (может 2 в зависимости от вида и размера трубы) либо какой нибудь "Мастер флэш". И то и другое привозится в той или иной плановой поставке (коих у вас 2 штуки как минимум.)
    Причём, если это всётаки листы, то они везутся с завода GL (тот же самый Drap TX 0,5мм, только не прокатаный в МЧ), а если Мастер флэш, то приезжает в любой легковушке (с прорабом, либо кровельщиками).
    В смете на материалы нет уплотнителя конька.
    В смете на работы есть монтаж примыканий (8 метров однако), но самих примыканий в смете на материалы нет. Чего к чему на двускатке примыкает тоже не понятно:faq:
    При наличии гидроизоляции (а она будет, иначе зачем контробрешётка?) необходимость укрывных тентов под вопросом.
    Я так понимаю, за эту смету ещё и денег надо отдельно заплатить?
    Вот как то так примерно на первый взгляд.
    P. S. Аренда строительных лесов - 40 000 + сборка 22000р (200м2 в работе?).
    Судя по комплектации водосточки (две трубы по 3 метра) - это одноэтажное строение с высотой карниза от земли порядка 3-4метров (если действительно двускатка), т. е 2 нитки лесов (под свесами) высотой 2-3 м по 10м длиной - т. е. 60 м2 лесов (по фасаду) максимум. Для этого 1- 1,5 куба разномастной обрезной доски - за глаза. В наших ценах (18 000 за куб 1-2 сорта) это стоит максимум до 30 т с привозом.(тем более, что привоз доски запланирован) Разница в сборке / разборке - пол дня. Арендные леса приедут и уедут. А доски (по 3-6 метров) - останутся у вас. Правда их нужно ещё хранить
    Ну это уже вам решать.
  2. diimon69
    diimon69
    сижу примус починяю...
    diimon69
    Балашиха
    Дельно человек советует и критикует, мне на тел файл скачивать лень было, засорять ещё не нужным, была бы смета открыта, то глянул бы, а так не очень то и надо.
