1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 24
Здесь оценят вашу смету на кровлю и забор - присылайте
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем Pil18, 10.03.12.
  1. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    @My_Home,
    1. По метизам - не подскажу, не знаю цен.
    2. Мембрану Брейн СМ, можно менять на обычную гидроихоляционную пленку, вы написали, что крыша планируется холодная
    3. Для контробрешетки бруска 25+50 может быть маловато. 40*50 или 50*50
    4. Куб доски 25*100 за 9500 т. р. - эту цену я бы перепроверил :)
    5. Для МЧ, в приницпе, цена нормальная.
    По материалу - можете посмотреть и альтернативы, в этих деньгах (и дешевле) сейчас много интересных предложений.
    6. Вся кровля из Призмы, а узел, испытывающий самые максимальные нагрузки - из оцинковки? :)
    Ендовая не тот узел, чтобы экономить на материале. Берите из Призмы (или материала, который выберете)
    7. То, что герметик посчитан к водостоку - хорошо :)
    Вы сами выбрали прямоугольный водосток? :)
    8. Опять - примыкание нижнее оцинкованное, верхнее примыкание из Нормана.
    Почему не считают из материала кровли? Экономия копеечная же на таком объеме.
    9. Пароизоляционную пленку вижу (кстати, марка не написана), а СОЕДИНИТЕЛЬНУЮ ленту для нее - нет. Это самый, наверное, распространенный метод убийства кровльного пирога - не проклеивать пароизоляцию на стыках и напусках :)
    10. Не вижу в счете:
    - Элементы вентиляции
    - Снегозадержатели
    - Аэроэлементов конька
    - ПВХ - ленты карнизного свеса
    По работам цены нормальные - главное, чтобы не накосячили :)
  2. My_Home
    My_Home
    My_Home
    Ростовская область
    Спасибо за развернутый ответ! :hello:О строительстве отчитываюсь здесь
    на случай возможного утепления скатов в будущем, как я понимаю, желательно сразу закладывать пародиффузионную мембрану?
    В проекте 30*50, этого мало для вентиляции?
    Еще в проекте заложены стропила 200*50. Предложенных 150*50 будет достаточно?
    На МЧ экономить не хочу, хочу матовую с необычным профилем, типа Grand Line Country под цвет моих стен (баварская кладка), видимо коричневую.
    Стоит ли рассматривать "пятнистые" рисунки Grand Line Safari или Металлопрофиль Cloudy? Или это хлипкие покрытия? :faq:
    Какие МЧ прилично выглядит по Вашему мнению?
    Нет, а какой водосток лучше?
    Спасибо, буду следить чтобы было из нормального материала
    Пароизоляция ведь только для утепленной кровли нужна?
    Если подшивка свесов крыши будет сплошная, то для вентиляции чердака не будет достаточно щели под котробешеткой на краю крыши и щелей под коньком?
    Архитектор нарисовал красивые длинные свесы двхуровневые по 80-90 см. Вот теперь задача как их реализовать это :)
    Прораб говорит что подшивать профлистом в 2 уровня будет некрасиво.
    Красиво может выйти декоративным фасадным пенопластом с армированием поверхности (попробую прицениться)
    Какие материалы могут еще подойти для такой подшивки чтобы не было большого кол-ва уголков и т. п?
  3. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Да, это так. Но, тогда необходимо выбрать мембрану, которая может работать и без утеплителя. Для этого мембрана должна быть определенной плотности. Для таких целей хорошо и недорого - Изоспан AQ proff
    Вентиляцию нужно считать отдельно. Если в проекте заложено - значит должно работать. Учитывайте, что размер на бумаге и фактический у дерева часто отличается. Я бы, все-таки, рекомендовал брусок 40*50 мм
    Если вы хотите матовую с необычным рисунком - посмотрите Велюр в Кантри или Камее - выглядеть будет хорошо. Сафари и Клауди сильно на любителя. Иногда отлично выглядит, иногда аляписто.
    Тут Сафари, посмотрите - http://grandline.forumhouse.ru/competition/galkin-aleksandr
    Ну мне больше круглый нравится :)
    Пароизоляция нужна перед утеплителем со стороны помещения. То есть, если утепляетесь по периметру - тоже нужна :)
    Часто бывает достаточно, но я бы перестраховался :)
  4. Ellellell
    Ellellell
    Ellellell
    Pill, дождались, наконец, смету, оцените, пожалуйста.
  5. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    @Ellellell,
    Посмотрел - цены не понравились:
    1. Мягкая - можно на 30-50 р\м2 (может и больше) дешевле
    2. Подкладочные ковры дороговато
    3. Гвозди - дороговато
    4. Аэратор - у него розница 367 :) А купить можно рублей за 300
    5. Водостоки по рознице и выше! Например, цена трубы 3м в розницу - 1381 :) А купить, при этом можно со скидкой в процентов 20%, может более
    6. Тайвек - дороговат, Тайвек АирГуард для пароизоляции зачем вам?
    Можно использовать обычную пароизоляцию, если дом постоянного проживания.
    7. Идею предложить ленту Юта для пленок Тайвек не понял :)
    8. ПВХ-лента дорого
    Добавил бы в счет герметик для водостока :)
  6. Татьяна_Холкина
    Татьяна_Холкина
    Татьяна_Холкина
    Пожалуйста, оцените и мне смету на крышу.
    Общая площадь около 225м2.
    Хотим гибкую черепицу, кровлю утепленную. Решили в этом году остановиться на минимуме, не делать утепление. Но так, чтобы потом не переделывать.
    В счете выделила желтым позиции, которые, как думаю, необходимы сразу. Остальное (утепление, водосточка, подшивка) - купить и поставить в следующем году.
    Водосточку еще не выбирали, ее написали только для примера. Предполагаю пластик, круглую, коричневую. Можете посоветовать хорошую?
    Главный вопрос - не надо ли что-то добавить в перечень и хорошие ли материалы предложены, может надо что-то заменить на более качественные/подходящие?
    Уже вижу, что снегозадержателей в счете не хватает...
    спасибо!
  7. dshabunin
    dshabunin
    dshabunin
    Предлагают сделать стропила и мягкую кровлю за 1400 р/м2, подшивка, водостоки, утепление, грибки в эту стоимость не входят.
    Крыша двухскатная, над крыльцом двухскатная, общая площадь 235 м2.
  8. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    @Татьяна_Холкина, Добрый день!
    Извините за долгий ответ - был за городом.
    Счет похож на Уникму :)
    1. По мягкой - цены хорошие
    - Всего 2 конькового аэратора. Строители будут самостоятельно делать вентилируемый конек?
    2. Водосток в коричневом цвете, все-таки, лучше купить металлический.
    3. Мембарну возьмите посерьезнее. Например, Изоспан AQ.
    4. Такое ощущение, что соединительной ленты - многовато :)
    5. Лента уплаотнительная - для мягкой вещь совсем необязательная
    6. Пароизоляцию тоже можно поменять на Изоспан Д
    В целом, счет хороший.
  9. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Я бы для начала уточнил стоимость работ на все остальное тоже :)
    1400 без утепления на 2-х скатку, ну не знаю :)
  10. Татьяна_Холкина
    Татьяна_Холкина
    Татьяна_Холкина
    Здравствуйте! Ничего, не опоздали - счет еще согласовываем, хотя я очень ждала Вашего ответа :)
    нет, это не Уникма.
    Мы сейчас по финансам не вытягиваем всю полноценную кровлю. Поэтому решили закупать без утеплителя и соответственно, пароизоляции, без водосточки (только крюки). Все остальное - позже. Мне должны пересчитать соединительную ленту, добавить еще аэраторов, огнебиозащитную пропитку древесины и скобки-снегозадержатели.
    про Изоспан - да, возьму AQ.
    Лента соединительная - нормальная?
    Ленту уплотнительную совсем выкинуть?
    Водосточка - думали брать пластик, только еще не выбрали какой, но наверное коричневый.
    Чем для коричневого лучше металл? И можете ли посоветовать?
  11. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    @Татьяна_Холкина,
    1. Снегозадержатели (снегостопоры) для такого уклона, в принципе, не обязательны, насколько мне известно
    2. KL+ хорошая лента
    3. Коричневый ПВХ - вещь довольно нестабильная.
    Об этом лучше расскажут знатоки ПВХ.
    @Pskvira @Vapour @ArtDeco прошу поправить, если ошибаюсь :)
    Крепления желоба лучше брать длинные под кровлю, не на карниз.
    Из металлических систем - любого крупного производителя: Металлпрофиль, Аквасистем, ГрандЛайн и т. п.
  12. Татьяна_Холкина
    Татьяна_Холкина
    Татьяна_Холкина
  13. Wvadik
    Wvadik
    Wvadik
    Московская область
    Оцените мою смету пожалуйста.
    Крыша шатровая 13,2*13,1, высота треугольников 7,3м. Свесы 1,2 от стены, Угол кровли 25гр
    кровлю пока утеплять не собираюсь сейчас, но в будущем возможно буду делать жилой чердак, поэтому стропилка с шагом 580мм и диф. мембрана нужна, а не просто г/и
    + к кровле заказываю материал (утеплитель и пленку) для утепления чердачного перекрытия.
    Водосточку наверное буду все-таки металлическую брать в цвет кровли, над подшивом свесов думаю - виниловый или металлический. Цвет подшива белый.
    Поставщик наверное забыл снегозадержатели вписать, планки примыкания и плоские листы для обхода 3х труб
  14. Vapour
    Vapour
    Если надо - повторим!
    Vapour
    Мытищи - Обнинск
    Слишком общее утверждение.
    Как минимум коричневые изделия из ПВХ с акриловым верхом - вполне жизнеспособны.
  15. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Если рассматривать существующие популярные варианты ПВХ водосточных систем коричневого цвета - то насколько они стабильны?
