1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 24
Здесь оценят вашу смету на кровлю и забор - присылайте
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем Pil18, 10.03.12.
  1. Gari2014
    Gari2014
    Gari2014
    Йошкар-Ола
    Здравствуйте, @Pil18, спасибо за эту тему. Рискну и я спросить у вас, как эксперт, сориентируйте пожалуйста по стоимости работ. Двухскатная крыша 190 м 2 (угол 30') необходимо сделать стропильную систему, утепление, паровлагозащита, керамическая черепица. Проблема в том, что в нашем регионе я не нашёл исполнителей с опытом работы с керамикой. Буду благодарен если порекомендуете паро и влагоизоляцию и утеплитель .
  2. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Добрый!
    По стоимости работ, к сожалению, не соориентирую - зависит от множества факторов.
    Проще всего - разместить заявку на Бирже и посмотреть предложения, актуальные для вашего региона.
    Мембрана - очень понравилась новинка от Дельты НеоВент. Пароизоляцию можно из той же серии Дельта НеоВап.
    Утеплитель Парок.
  3. Gari2014
    Gari2014
    Gari2014
    Йошкар-Ола
    Спасибо за рекомендации, на какие параметры пароизоляции и мембраны стоит обращать внимание ? На бирже разместился, предложений мало и разброс цен в два раза .
  4. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Я бы не рекомендовал огромное количество внимания обращать на ТХ.
    У не очень сильных пленок порой прописаны отличные характеристики, это может ввести в заблуждение.
    Один из важнейших параментров - это неимзменность ТХ со временем. То есть, на старте ТХ могут быть замечательными, но могут изменяться с течением времени.
    Поэтому я бы рекомендовал просто выбирать материалы проверенных крупных производителей - Дельта, Тайвек, Ютафол и т. п.
  5. nastasia1
    nastasia1
    매일 한국드라마를 봐요
    nastasia1
    매일 한국드라마를 봐요
    Москва-Балакирево
    Подскажите, сколько примерно может стоить устройство простой двускатной крыши на дом 9х11м,
    площадь кровли ~ 118м2, шифер, уклон 15-18 градусов, холодный чердак?
    Владимирская область.
  6. StevenFly
    StevenFly
    StevenFly
    Здравствуйте.
    Если я правильно понимаю, то вы сможете по части проекта сделать расчёт кровли.
    Мы все мечемся между мягкой кровлей, но пугают предварительные расчёты по сопутствующим пиломатериалам. Для МЧ вроде как стропильная система проще.
    Ну вот если смотреть МЧ, то нам очень понравилась монтеррей cloudy.
    Прочитав сообщения в темах, особенно от Pil18, как вариант по качеству покрытия, которое было бы чуть "прочнее" появился супермонтеррей Prisma.
    В вопросе кровли ещё "плаваю") буду рад наводящим вопросам.
    План кровли во вложении, там сама крыша дома и крыльцо.
    Спасибо!
  7. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    @StevenFly,
    Можете уточнить регион?
    1. Granite Cloudy и Safari - это полиэстер хорошего качетсва с необычным дизайном.
    Его стоит покупать если очень понравился дизайн, с точки зрения технических характеристик есть покрытия интереснее.
    2. Наряду с Призмой из толстых полиуретанов стоит обратить внимание:
    - Pural Ruukki
    - Quarzit от GrandLine
    - Granite HDX от ArcelorMittal
    Все эти покрытия сопоставимы по техническим характеристикам и цене.
    Посчитайте несколько вариантов в одинаковой комплектации - получится хорошее сравнение.
  8. StevenFly
    StevenFly
    StevenFly
    Граница московской и Смоленской областей.
    Я в одном из ваших сообщений увидел, что вы являетесь дилером :) и к вам можно обратиться за расчетом. Я прав?)
    Я конечно больше за крепость покрытия:super:
  9. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Можно :)
    Если нужны покрытия с запасом прочности - это "толстый" полиуретан.
  10. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Pil18, помоги.
    На нескольких металл. водостоках очень громко капают капли по закруглённому носику внизу трубы т. е через несколько часов после дождя/росы кап-кап-кап и даже изнутри дома слышно и на улице на 10-15 метров.
    Пробовал подложить паролон так бабахает отзвук от паралона. С виду кронштейны и труба стоят строго горизонтально. Т. е я так понимаю надо снимать всю трубу и подбивать кронштейны чтобы именно стекало, а не падало свободным падением? Ну или снимать "носики"
    Рис не мой...
  11. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    @Денис1235, Честно говоря, с такой проблемой ранее не встречался. А как воронка установлена?
  12. Михаил0701
    Михаил0701
    Михаил0701
    Pil18 просьба оценить предложение
  13. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    @Михаил0701,
    1. Материал слабенький.
    0.45мм с цинком 100-140 гр\м2 и гарантией 1 год.
    Не лучше ли доплатить рублей 30-50 м2 и купить полиэстер с цинком 140-180 гр\м2 и гарантией 10-15 лет?
    2. МЧ посчитана стандартными листами, вполне вероятно, что при листах "под размер" получится сэкономить
    3. Не вижу герметика кровельного для примыкания\водостока, уплотнителя под планку примыкания
    4. Как я понимаю, кровля будет холодная?
    Тогда тем более не понимаю зачем вам предлагают фасадную ветрозащиту на кровлю использовать.
    Возьмите обычную гидроизоляционную пленку.
    5. Саморезы дешевые. Они с маркировкой хотя бы будут? :)
    6. Зачем водосток Икопал? Необычный выбор :)
    7. Планки конька не заметил. Она не нужна?
    8. Для софитов не хватает J-планки и финишной.
    Такое ощущение, что просили материалы поэкономичнее, но ТопХаус запихнуд еще то, что выгодно продать - водосток Икопал, пленку Ондутис, свою МЧ.
  14. Михаил0701
    Михаил0701
    Михаил0701
    Pil18, спасибо
    По пункту 3 что посоветуете.
    4. да кровля будет холодная
    5. буду уточнять.
    6. водосток посоветовал друг, есть ли более дешевая альтернатива
    7. нет не нужна
    МЧ посоветовал сосед.
  15. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    По пункту 3 - советую прикупить герметик:)
    4. Тогда пленка нужна другая
    6. Чем обосновал совет? Есть - Металлпрофиль, Грандлайн, Аквасистем
    7. Чем аргументировал?)
