1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 24
Здесь оценят вашу смету на кровлю и забор - присылайте
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем Pil18, 10.03.12.
  1. Krovelll
    Krovelll
    krovel.su
    Krovelll
    krovel.su
    Орехово-Зуево
    Планка конька 190*190, он же не полукруглый. Зачем заглушки конька?
  2. Krovelll
    Krovelll
    krovel.su
    Krovelll
    krovel.su
    Орехово-Зуево
    Этот перечень не сильно бы изменил цифру ИТОГО. Вы бы это поставили в смету понятно для чего:))
    Я думаю смету эту оценивать с планом кровли нужно.
  3. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Для чего?
    Если вы хотите сказать для заработка - наберите в поиске на форуме "снег/птицы под кровлей" ;) Проблем достаточно много возникает.
    Хотя, конечно, можно и не покупать.
    На корректоре (300 р/шт) и бите (70-100 р/шт) много не заработаешь. А отсутствие их в счёте у застройщика иногда вызывает проблемы.
  4. Krovelll
    Krovelll
    krovel.su
    Krovelll
    krovel.su
    Орехово-Зуево
    Какой заработок? Я не о том. О том, что эти позиции "советует" включать в счет производитель. Бита зачем заказчику? Если он не строит. Я о том. Корректор нужен. Я о том что это наименование не слишком бы в смете изменило итоговую стоимость.
  5. Krovelll
    Krovelll
    krovel.su
    Krovelll
    krovel.su
    Орехово-Зуево
    Да, и какой смысл от сетки на карнизе для МЧ. Для гибкой и фальцевой понятное дело и не обсуждается.
  6. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    А в чем разница? :)
  7. Krovelll
    Krovelll
    krovel.su
    Krovelll
    krovel.su
    Орехово-Зуево
    Вы спрашиваете это потому что не знаете ответ?
  8. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Да. Я правда не понимаю различий в карнизном узле у МЧ и гибкой. Не понимаю, почему для гибкой сетка нужна, а для МЧ нет.
  9. Krovelll
    Krovelll
    krovel.su
    Krovelll
    krovel.su
    Орехово-Зуево
    Зачем же вы тогда ее рекомендуете людям:))?
  10. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Так как считаю что вход в вентзазор у мягкой и МЧ одинаковый и он должен быть защищен от возможного проникновения птиц.
    Так в чем разница карнизном о узла МЧ и гибкой, которая позволяет с МЧ не использовать защиту входа в вентзазор?
  11. Krovelll
    Krovelll
    krovel.su
    Krovelll
    krovel.su
    Орехово-Зуево
    Если вы так считаете, тогда представьте эти узлы. На карнизе. Нашла картинки в инете, но надеюсь вы ход моих мыслей уловите:
    . df48760d62c373f7930daadb3bd0b608.jpg сетка там,
    а вот волны почти свободного доступа
  12. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Вы можете на вопрос ответить?
    То что для МЧ нужен ещё и уплотнитель на карнизе никак не отменяет необходимость вентиляционной ленты на карнизном свесе.
    Или, по вашему, при таком раскладе можно не монтировать? :)
  13. Krovelll
    Krovelll
    krovel.su
    Krovelll
    krovel.su
    Орехово-Зуево
    Про вент-ленту мой ответ НЕТ. можно не монтировать. Если только тавы про уплотнитель на карнизе, то хм... :)) это уже вы ищете себе оправдания, типа я об этом думал, это естественно.
    Хотела вам сказать что вы нашли ошибки несущественные, а не увидели заглушки от полукруглого конька к коньку плоскому. Надо было писать не про ленту и прочее, а про это в первую очередь. И добавить, что правильность составления сметы без плана кровли бессмыслена почти, если только не найти такие явные ошикки с коньком и заглушками. А про скидки говорить, то это как минимум не корректно в том плане, что тот продавец сам выбрал делать ему скидку или нет. Может он не совсем альтруист, может таких контор там всего 2-3 и он в праве выбирать делать ему скидку или нет:)) Поэтому то это совершенно не странно. Странно, что заглушки он поставил в счет:))
  14. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    1. То есть, защита вентзазора не нужна?
    2. Про "ищете себе оправдание" не понял совсем :(
    3. По вашему отсутствие необходимых элементов в счёте, если они нужны - это не существенно, а ляп с 2мя заглушками критично? :)
    4. Про скидки - продавец сделал свой выбор, я его выбору дал свою субъективную оценку.
    Что здесь некорректного?
    То что я помогаю форумчанам экономить на закупке материалов? ;)
  15. Krovelll
    Krovelll
    krovel.su
    Krovelll
    krovel.su
    Орехово-Зуево
    1. От чего защита вент-зазора от птичек? :) От ос, или пчел, так они все равно, при желании туда попадут, а желания у них хоть отбавляй...Поэтому на высокопрофильной черепице применяют эффективные (реснички).А МЧ копирует черепицу, и логичнее было бы комплектовать МЧ ресничками, но тут возникают противоречия, достойна ли сама МЧ как кровля, таких дорогих комплектующих...
    2. Вы комплектуете уплотнителем карнизный свес? Или вы сострили? :)
    3. Необходимыми элементами вы называете вент ленту? Правильно понимаю? Тогда жду сначала ответ 2. ляп с заглушками не критичен:))?! Я бы взорвалась от ненужных полученных вещей в счете. Пришла бы и спросила, как это вы мои деньги экономили:))
    4. Вот так то и надо было написать- субъективно:)) А то "странно" назвали и меня возмутили:))
    Ой не передергивайте и не рекламируйте себя любимого лишний раз:)) Я сама с радостью съэкономлю любому его бюджет и всегда предлагаю это:)) Вы не один такой хороший:))
