1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 24
Здесь оценят вашу смету на кровлю и забор - присылайте
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем Pil18, 10.03.12.
  1. FataMorgana
    FataMorgana
    FataMorgana
    Губкин Белгородская обл.
    Спасибо, сегодня уже заказали ГЛ чепепицу и водосточку)
  2. Дмитрий242
    Дмитрий242
    Дмитрий242
    Добрый день! Загружаю схему крыши и расчет компании по кровле и доборным элементам Прошу оценить и подсказать на чем можно сэкономить)
  3. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    @Дмитрий242,
    Правильность расчета не проверял - обычно проблем нет при программном расчете.
    1. Аэроэлемент дороговат.
    Уникма продвигает свою комплектуху, хотя тот же аэроэлемент Гранд Лайн (МЧ в счете от Гранд Лайн) со скидкой в 15% будет стоить 1870.
    Что на вашем объеме уже 2400.
    2. Если на Велюр скидка от Розницы 5% - то можно легко купить со скидкой в 12% практически у любого дилера
    3. Не понятно, зачем в расчете и краска корректор и штрих-корректор :)
    4. Если скидка 20% на доборные элементы от розничной цены - это мало для вашего объема.
    Легко можно найти 40%. Могу подсказать, где искать, если нужно :)
    5. Ендову нижнюю видно не будет - ее можно взять из любого качественного материала, который по акции. У ГЛ сейчас на Акции Кварцит 9003.
    Так же, ее можно сделать самостоятельно на месте - экономия, примерно, в два раза получится.
    6. Соответственно, скидка на водосток 20% на этот объем - мало. Можно и больше :)
    7. Не рекомендовал бы коричневый софит брать в ПВХ - со временем фаску поведет + цветостойкость слабая.
    Уж лучше металлический из того же Велюра - точно будет красивее и надежнее.
    8. Ютавек 115 можно поменять на что-то поинтереснее и не намного дороже :)
    9. Снегозадерджатели тоже можно дешевле
    Состав сметы - хороший. Материалы подобраны хорошо.
    Правда не увидел элементов вентиляции на вашу немаленькую кровлю :)
    Цены - можно лучше. Похоже, прошло то время, когда Уникма была со старта привлекательной по цене :)
  4. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Я тоже исходя из сметы подумал что Уникма зажала на скидки. Но посчитав стоимость, сначало не понял, почему цены не сходятся. Позвонив в Уникму узнал, у них изначально цена ниже на продукцию ГЛ, по сравнению с ценами с оф. сайта ГЛ. Плюс еще скидка 5%. Ну а на доборке конечно они делают деньги)
  5. domcomfort
    domcomfort
    domcomfort
    Добрый день! Подскажите по планам кровли которые прикрепил можно рассчитать кол-во материала?
    • image-0-02-05-7b8d094f37efd332f99809e201d98cc542f859c2d7488c922e6fa95180a23a8f-V.jpg
    • image-0-02-05-12d5b449c717cfd08d9e9ad0a451d78c6d248727a36834debb1361057666a05d-V.jpg
    • image-0-02-05-25d6b9901ecc6187d6922cfde318d8f11a573286d7c7450af4733d42cffd2b26-V.jpg
    • image-0-02-05-88fb12291bbcf0fb17033544c6057353de3cba05c0eb4f713c67cb3da841165d-V.jpg
    • image-0-02-05-dce033819ff8f81fed503d0b2b1a95779f1a1bf6dea0e243722ad7a35d212fce-V.jpg
    • image-0-02-05-e560beccbde771787892c31e38e5ccd8250282947d252d0cd34ca207cc70c589-V.jpg
  6. domcomfort
    domcomfort
    domcomfort
    Тут не хватает самого плана кровли, как я думаю?
  7. КровПро
    КровПро
    КровПро
  8. milana2509
    milana2509
    milana2509
    @Pil18, добрый день! прошу Вашего компетентного совета, тк женским умом очень сложно сделать правильный выбор. Хотим перекрывать крышу. Она не течет и в принципе нареканий особых нет, кроме того что она холодная, очень плохо утеплена и зимой все тепло уходит в воздух. Сейчас крыша покрыта обычными профлистами. Прочитав многочисленную информацию в темах на форуме с Вашим участием, для реконструкции решили выбрать металлочерепицу ГрандЛайн (полидекстер, RAL 8017). Понравился профиль Квинта.
    Чертеж и профиль самой крыши прилагаю:
    На первом чертеже справо планируется будущий балкон, он также будет под общей крышей (хотя однозначного решения о необходимости балкона мы пока не приняли - обдумываем все "за" и "против").
    Меня беспокоит что размеры все промерены не по скатам, а по формулам, расхождения возможны на 5-10 см.
    Так же нужно будет делать контробрешетку, что увеличит размеры в пределах 5-10 см.
    От менеджера пришел расчет и требуемые материалы:
    Хотелось бы узнать Ваше мнение по поводу представленных размеров и объема метала с учетом нахлеста с рекомендациями по кол-ву рядов в каждом скате, а также информацию о том, что должно войти в минимально необходимый набор для реконструкции (торцы, отливы, снегозадержатели и т. п.).
    Кроме того, принципиально интересует вопрос о целесообразности использования металлочерепицы. Первый этаж дома построен из панельных плит, из которых строят многоэтажки, и обложен кирпичом. В двух местах по стенам дома пошли трещины, которые постепенно увеличиваются - возможно, сказывается слабый фундамент для таких стен, а возможно это плиты гуляют между собой. Сложно сказать, дом построен 10 лет назад и трещины появились примерно 3 года назад. Вопрос состоит в том, стоит ли давать дополнительную нагрузку на такие стены в виде металлочерепицы и сопутствующего "пирога" к ней? я так поняла, что она намного тяжелее, чем профлисты?
    Сразу приношу извинения за такое количество вопросов. Надеюсь на Вашу компетентную помощь.
  9. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    1. Отрезать лишнее проще, чем наращивать недостающее в случае МЧ. Если не будет возможности промерить по готовой конструкции - лучше размеры брать с запасом.
    2. Размеры оценить не берусь, тоже могу сделать ошибку :)
    3. Расчет в Квинте, а в счете Классик - так и должно быть? Просто у них чистые размеры разные :)
    4. Расчет в фирменном салоне или Интернет магазине ГЛ?
    Используйте скидку для форумчан - https://www.forumhouse.ru/pages/grandline-coupon/
    5. Не вижу счете пленок\мембран
    6. Скаты большие - я бы поставил аэраторы\вентили КТВ
    7. Снегозадержатели я бы рекомендовал, особенно, если под кровлей организован проход людей
    8. Крепления водосточного желоба стоит монтировать под кровельное покрытие
    9. Металлочерепица весит столько же, что и профлист
    10. Если вы второй этаж собираетесь утеплять и делать жилым - стоит, я полагаю, задуматься над мансардными окнами или световыми тоннелями, т. к. естественного освещения явно будет не хватать.
  10. Сам_Себе_Мастер
    Сам_Себе_Мастер
    Сам_Себе_Мастер
    @milana2509, при всём уважении к Pil18 и вышеозвученным им советам, с которыми согласен на 80-85%, а так же к компании ГрандЛайн я бы посоветовал брать металлочерепицу не в интернет магазине ГЛ, а у кого либо из дилеров. Озвучивать названия наверное не буду, реклама, но можно погуглить их. Цена может оказаться ниже! Что касается плёнок/мембран тоже мог бы посоветовать брать их у сторонней фирмы (не ГЛ), в которой брал сам, жаль озвучивать название тут не рекомендуется. :( Скидки там хорошие. Саморезы брать марки Gunnebo или же предлагаемые ГрандЛайном Daxmer, но не у них. Ну и крюков для водосточки не заметил в счёте.
  11. milana2509
    milana2509
    milana2509
    @Pil18, @Сам_Себе_Мастер, огромное Вам спасибо за советы :hello:
    Отвечаю по пунктам:
    1) в счете действительно представлен расчет для Классик - нам просчитали так сказать стандарт, Квинту попросим пересчитать - в данном профиле железа вроде как должно уйти меньше?
    2) для расчета мы звонили по телефону завода-производителя в Обнинске, уж не знаю, к чему это относится - к интернет-магазину или фирменному салону. @Сам_Себе_Мастер, если не затруднит, пришлите мне пожалуйста в личку названия компаний - дилеров (попробуем сравнить общую стоимость) и контакты по пленкам и мембранам тоже :)
    3) насчет пленок, мембран, аэраторов\вентилей КТВ, снегозадержателей поняла. Будем добавлять.
    4) второй этаж тоже будет жилым, мы фактически его сейчас тоже обустраиваиваем, и три окна мансардных в крыше уже вырезали.
    Подскажите пожалуйста, что должно войти в минимально необходимый комплект?
    Само железо, пленка, мембраны, аэраторы\вентили КТВ, снегозадержатели, что еще?
    И еще... может мы и с покрытием промахнулись (полидекстер)? нам нужно оптимальное соотшение цена/качество, чтобы было не очень дорого, но без потери качества.
    В общем вопросов много, но прошу снисхождения, тк строимся женскими руками и пытаемся вникнуть в технические моменты.
    Заранее спасибо!
  12. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    На мой взгляд соотношение цена- качество- красота это Velur. Или хотя бы Атлас.
  13. dalida4826
    dalida4826
    dalida4826
    Добрый день, прошу оценить расчет, который мне предложила кровельная компания.
  14. RUFASru
    RUFASru
    КОМПЛЕКТУЮ И СТРОЮ КРЫШИ
    RUFASru
    @dalida4826, Здравствуйте,
    первое, что бросилось в глаза это:
    - Объем утеплителя, как при площади утелпения 70 м2 и толщине слоя 200 мм. - потребность всего 25 штук.
    И вообще штук чего, плит, упаковок, м. кубических.
    При вашем объеме утепления (14м.куб)
    в зависимости от размеров упаковки утеплителя:
    0,288 м3/ упаковка - 48 упаковок
    0,300 м3/ упаковка - 46 упаковок
    0,432 м3/ упаковка - 32 упаковки
    - Не указаны размеры и сечения, объемы
    (пиломатериалы, крепеж, саморезы, скобы, антисептик, гвозди кровельные)
    -Нет скотча для проклейки пароизоляции
    -Пароизоляции почти уверен не хватит 1 рулона еще
    -Конёк/карниз 12х0,3/20х0,25 - 5 упаковок явный перебор, с запасом 3х хватит.
    -Поинтересуйтесь для чего посчитан "Ендовый ковер цветной 10 м-2 шт", у кровли нет ендов.
    Водосточку лень смотреть, есть вопросы пишите в личку.
    Вообще Вас не смущает такая смета от "фирмы" ?
    По стоимости работ не берусь оценивать, порядок работ условно-верный.
  15. RUFASru
    RUFASru
    RUFASru
    Не удержался и кинул взгляд на водосточку.
    на 4 стока нужно 4 воронки, 4 нижних колена и 8 (а не 12ть) колен
