1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 24
Здесь оценят вашу смету на кровлю и забор - присылайте
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем Pil18, 10.03.12.
  1. Verbochka77
    Verbochka77
    Verbochka77
    @Сикер, @RUFASru,
    Очень ВАМ благодарна за советы!
    Спасибо!
  2. КровПро
    КровПро
    КровПро
    Значит 13 желобов по 3 м.
    Все остальное должно быть в спецификации:
    Воронки. углы, колена. крюки (спросите вид крепления крюков) итд
  3. morsha
    morsha
    morsha
    Добрый день! Купили участок в дачном объединении, заставляют платить за забор по фронту участка. Все заборы должны быть одинаковыми, делает один подрядчик. Озвучили цену - 1800руб за погонный метр включая материал и работу. Длина забора 25 метров. Забор из профлиста коричневого цвета, два кирпичных столба по границе участка, еще два столба из кирпича на ворота и столб на калитку.
    На сколько адекватна цена за такую работу? Возможно это не дорого и нужно соглашаться...
  4. RUFASru
    RUFASru
    КОМПЛЕКТУЮ И СТРОЮ КРЫШИ
    RUFASru
    Сами посудите входит: калитка+ворота+4 столба кирпичных (колпаки небось на них есть)+трубы на лаги+трубы на столбы+профнастил (пусть даже самый дешевый)+саморезы+доставка
    и, что самое главное + работа (копка, сварка, кладка).
    На мой взгляд цена 45000 аддекватна.
    Попробуйте материалы посчитать сами, мы же не в курсе высоты забора, параметров профлиста (цветной с одной стороны или с двух, толщина металла, цинка сколько в металле, профиль какой), кирпича (полнотелый, щелевой, лицевой, рабочий, одинарный или полуторный, цвет, марка прочности, завод и т. д.), труб (сечение, толщина металла, крашенные или нет) и. тд.
    Обычно самострой забора выходит не дешевле, чем комплексная застройка.
  5. MikLeb
    MikLeb
    MikLeb
    Покупая участок вы наверное сами подписали договор на обслуживание поселком, где прописаны все положения, в том числе по забору/подрядчикам и тд.
    Что касается стоимости забора... не совсем понятно ворота и калитка включены в стоимость? Если включены то 45000 предлагаемых Вам считаю подарком. Только подумайте: под 5 кирпичных столбов нужно бетонировать основание. Кирпич нужно не только купить, но и доставить и разгрузить!
    Своими силами дешевле не сделаете!
  6. morsha
    morsha
    morsha
    Спасибо большое за ответ, RUFASru и MikLeb!
  7. gdmitry1488
    gdmitry1488
    gdmitry1488
    Металлочерепица Монтеррей Премьер 0,5мм коричн 8017 224 м2 385,00 86240,00 Конек прямоугольный сталь 190х190х2000 коричн 8017 7 шт. 725,00 5075,00 Примыкание сталь 150х250х2000 коричн 8017 5 шт. 530,00 2650,00 Планка торцевая сталь 100х80х2000 коричн 8017 12 шт. 470,00 5640,00 Планка карнизная/капельник 2000 коричн 8017 5 шт. 450,00 2250,00 Саморезы кровельные 35 мм (уп. 250 шт.) 35 мм коричн 8017 1250 шт. 4,50 5625,00 Саморезы кровельные 70 мм (уп. 100 шт.) 70 мм коричн 8017 100 шт. 5,00 500,00 Упаковка 3700 _ 1 шт. 1550,00 1550,00. 109 530,00 Утеплитель Размер Цвет Кол-во Ед. изм Цена Сумма Технониколь утеплитель, 3 слоя 50x1200x600 5,76 м2 90 уп. 460,00 41 400,00 Пергамин 1.0 х 15 м _ 2 уп. 135,00 270,00 Гидропароизоляция Д 70 кв. м. _ 3 рул. 2300,00 6 900,00. 48 570,00 Метизы Размер Цвет Кол-во Ед. изм Цена Сумма Саморезы 51мм _ 14 кг. 200,00 2 800,00 Дюбель метал-й рамный 8*152мм _ 300 шт. 26,00 7 800,00 Расходные материалы 4 шт. 500,00 2 000,00 Master Flash мат-л EPDM (до +185°C) прямой №6 от 127 до 228 коричн 8017 2 шт. 1220,00 2 440,00. 15 040,00 Дерево Размер Цвет Кол-во Ед. изм Цена Сумма Доска 40*100*6000 _ 80 шт. 210,00 16 800,00 Брус 100*50*6000 _ 12 шт. 320,00 3 840,00. 20 640,00 Кол-во Ед. изм Цена Сумма 182 м2 100,00 18 200,00 182 м2 150,00 27 300,00 182 м2 350,00 63 700,00 58 м/п 150,00 8 700,00 510 м2 80,00 40 800,00 1 шт. 2500,00 2 500,00 2 шт. 1000,00 2 000,00 Общее по монтажу:. 163 200,00. Итого: материал по кровле. 193 780,00 Монтаж кровли. 163 200,00 Общее по кровле:. 356 980,00 Аренда, монтаж, демонтаж лесов 1 шт. 10000,00 10 000,00 Транспортные расходы. 22 800,00 Общая сумма заказа:. 389 780,00. 20 583,00. 226 580,00 Монтаж (остаток):. 142 617,00 Общая сумма заказа:. 369 197,00.. оцените пожалуйста! или мч пуретан по 460 руб
  8. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    В таком виде, конечно, информацию воспринимать тяжеловато.
    1. Если в счете Норман - то для материала такого уровня 385 р/м2 - дорого.
    Купить можно по 350 и ниже.
    2. Планки тоже по высокой цене
    3. Саморезы тоже по завышенной
    Остальные цены, полагаю, тоже завышены.
    Я полагаю, что смету составляли строители, которые, похоже, хотят неплохо подзаработать :)
    Теперь по составу:
    1. Что делает в счете пергамин?
    Это вместо пароизоляции. Ну-ну.
    2. Мембраны Нет, зато есть гидроизоляция.
    Спросите строителей - если они хотят эту пленку монтировать вплотную к утеплителю - гоните их сразу.
    Короче, смета корявая и цены высокие. Монтажники, похоже, бракоделы.
    Если нужно - порекомендую нормальных дилеров и хороших монтажнмков. С этими лучше не работать:)
  9. gdmitry1488
    gdmitry1488
    gdmitry1488
  10. gdmitry1488
    gdmitry1488
    gdmitry1488
    @Pil18, это расчеты фирмы крис
  11. dalida4826
    dalida4826
    dalida4826
    @RUFASru, добрый вечер! Вопрос с кровлей актуален. Высылаю Вам расчеты которые нам сделали.
    Оцените пожалуйста.
  12. RUFASru
    RUFASru
    RUFASru
    Здравствуйте, по кол-ву материалов не смотрю.
    Но я бы заменил если бы делал для себя:
    1. Подкладочный ковёр Icopal FEL`X, 1 х 40 м
    на любой другой площадью 15 м. кв типа родного Катепаловского ковра К-EL на всю площадь кровли.
    2. Гвозди 3,5 х 30 мм кровельные оцинк. d 8мм (упак 5 кг)
    на гвозди специального ершения (с глубокой насечкой по всей длине)
    3. Плита ОСП-3 Kronospan (Россия) 2,5х1,25 9 мм
    на плиту 12 мм (тут по финансам)
    4. Метализированная пароизоляция THERMOFOL 90 AL 1.5*50м
    дорого и не оправдано, можно простую пароизоляционную пленку типа Ютафол Н96 сильвер
    5. Лента Алюминиевая 50мм*50м AVIORA DSAF
    на скотч марки DELTA
    По кровельным работам предложенную Вам этой фирмой цену с учетом маленького объема работы -можно считать более чем хорошей (Если бы я занимался Вашей кровлей взял бы 165 000 за работы)
    Про качество работ данной фирмы не отвечу. Поинтересуйтесь у исполнителя, если материал закажете в другом месте смета на работу не изменится ?
    Цену материалов я не проверю т. к. занимаюсь только работами.
    Может @Pil18, поможет или отправьте план кровли по фирмам дилерам Катепала за расчет же денег не берут.
  13. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Почему рекомендуете заменить Феликс? Хороший, вроде, коврик.
    По размерам - это Кроношпан РБ, что, по сути, даже лучше, чем Егорьевская плита.
  14. RUFASru
    RUFASru
    RUFASru
    Обтекание гвоздя битумом при таком тонком слое как у Феликса (такой же ковер у ДЕКЕ сейчас) в условиях весенней погоды (не большого плюса), проходит не очень хорошо ИМХО + встречал много нареканий в сети на протечки ковра впоследствии. Я бы не рисковал.
    Вопрос не в стране производства, а исключительно в толщине.
    9 мм. считаю не очень хорошим вариантом для кровли.
    или считаю необходимым монтаж с более частым шагом обрешетки, дабы избежать "бабута", что в итоге сравняет стоимость разницы в цене.
    Из Белоруской ОСБ могу рекомендовать Могилев - 12 мм.
    Длина листа 2,44 или 2,50 или 3,0 без разницы. Ширина тоже.
    + Есть еще проблема вылезания гвоздя из ОСБ 9мм., говногвозди с насечкой всего наполовину, а таких на рынке 90% - вылезают со временем, именно на ту самую разницу в толщине листов ОСБ на 3-4 мм. пока нормально не зацепятся.
  15. dalida4826
    dalida4826
    dalida4826
    @RUFASru, спасибо большое за совет, на монтаж у нас скидка 25% потому, что как вы правильно написали материал + монтаж.
