1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 24
Здесь оценят вашу смету на кровлю и забор - присылайте
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем Pil18, 10.03.12.
  1. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Добрый день!
    Цены очень неплохие.
    Профиль и покрытие - хорошие.
    _
    1. Не понял зачем в счете корректор RAL8017
    2. Стоит добавить капельник конденсата
    По количеству посмотрел мельком, в целом - счет хороший :)
  2. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Вы не правильно написали, не что то лишнее насчитали, а что не посчитали) при первом взгляде - где Вы находитесь таких продавцов? Скидка на мч больше 15%, даже строителям иногда не дают такие скидки.
  3. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    @Troy34, Вроде все нормально.
  4. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    @Snejinka1, Хорошие цены
    - К планке примыкания добавьте планку примыкания внакладку + герметик кровельный
    - Куда столько уплотнителя они посчитали?
    - Снегозадержатель поменяйте на фирменный Grand Line - он оцинокванный и хорошей толщины. Экономить на снегозадержателях не стоит
    - Герметика будет мало - нужно 5 тюбиков где-то. Герметик просите кровельный. Универсальный - кислотный, что может спровоцировать коррозию
    - Софит возьмите к Кварците 9003, он сейчас у ГЛ на акции - стоит 469 р\м2.
    Софит испытывает значительные нагрузки - экономить, особенно в белом цвете, тоже не нужно.
    Тем более акционный не сильно дороже получится.
    - Не вижу элементов вентиляции (вентилей КТВ, аэраторов), а у вас кровля большая.
    - У вас холодная крыша? Посчитана гидроизоляционная пленка.
  5. Snejinka1
    Snejinka1
    Snejinka1
    Спасибо!
    Да кровля холодная, пленка а сколько примерно необходимо аэраторов? Гидроизоляция 50*1,5 м JUTA Ютафол Д 110
  6. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    У вас полукруглый конек - отлично подойдет коньковый вентиль.
    На прямых участках конька (которые параллельны земле) - можно установить коньковые вентили KTV\Harja, к примеру, 3 - 4 на всю крышу штуки. При этом, в этих местах аэроэлемент конька можно не делать, смонтировать уплотнитель, так как все равно все будет хорошо вентилироваться
    А на скатах в виде треугольника - можно вентили KTV.
  7. PavelCh
    PavelCh
    PavelCh
    Королев
    Здравствуйте!
    На мою кровлю составили смету. Адекватна ли цена? Всё ли учли? На чём можно сэкономить?
  8. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    @PavelCh,
    Оценить цены по этому расчету не просто - количество не указано.
    Пересчитывать, к сожалению, много времени нет.
    Чтобы сравнить цены я бы рекомендовал точно такие же материалы в одинаковом количестве посчитать еще где-нибудь. И сравнить строчки "Итого".
    сразу станет понятно - хорошие у вас цены или нет :)
    По составу счета:
    - К планке примыкания - нужно добавить планку примыкания внакладку - что это и как монтировать можно найти в интернете
    - К ленте примыкания гофро-алюминиевой так же нужна планка примыкания внакладку
    Квадратура достаточно большая - я бы пару вентилей КТВ добавил на большие скаты или поставил бы полукруглый конек + вентили KTV\Harja
    На чем можно, в приницпе, сэкономить (но я бы не рекомендовал)
    - Не покупать аэроэлемент конька
    - Не покупать ленту ПВХ в карнизный свес
    - Не покупать ленту примыкания гофро-алюминиевую, но монтажник должен уметь сделать примыкание из планок или гладкого листа (т.е. обладать навыками жестянщика)
    - Не покупать Стальной бобёр, если у вас есть свой инструмент или у монтажников
    - Стальной бобёр можно поменять на упаковку - блистер. Этот комплект рублей на 500 дешевле :)
    - Можно заменить цвета водосток на белый и купить пластиковый - получится экономия.
    Или систему водостока купить проще. Если у Гл - это Оптима полукруглая.
    - Снегозадержатели моно взять дешевле - но они будут неоцинкованные. Срок службы намного меньше
    По хорошему - я всегда рекомендую не отказываться от хорошей комплектации, а лучше купить материал пороще. Так срок службы будет выше, чем хороший материал и слабая комплектация на самом деле.
  9. Golika
    Golika
    Golika
    Покритикуйте, пожалуйста, смету на крышу из металлочерепицы, чего-то кажется 380 на такой дом - золотая.
    Задача: мансардная крыша, переходящая в крышу над верандой (она и сейчас есть, но 2*7, будет шире на метр (3*7). Дом 7*9. Спасибо заранее!
  10. PavelCh
    PavelCh
    PavelCh
    Королев
    Спасибо за рекомендации. Планки в накладку учел и закажу два вентиля.
    Подскажите, вентили нужно монтировать по одному на каждый из больших скатов?
    Брать вентили Vilpe или есть какие-то подешевле?
    Может подскажете, мне нужно несколько вентиляционных выводов сделать (фановый стояк, выхлоп котла газового, вентиляция). Есть ли кроме неприлично дорогой Vilpe иные приемлемые по качеству варианты проходных элементов и дефлекторов?
    Какие всё же водостоки предпочесть, пластиковые или металлические? Белые совсем не вариант. Можно ли пластиковые в цвет кровли найти, или близкий к нему?
  11. Golika
    Golika
    Golika
    Считаю, калькуляторами, площадь крыши выходит меньше.
    Примерные размеры навскидку (сегодня перемерю в живую): конек 9 м., первый скат 2,5 м. второй 3 м. Крыша над верандой 3*7. Откуда 126 кв. И черепица за 550 руб/метр - это же высокая цена?, гуглю порядок - 350, мастер-флеш тоже в интернете вдвое дешевле. И так всё? я совсем новичок, к сожалению, помогите, пожалуйста. В работах совсем не ориентируюсь. Фирма хорошая, делают хорошо. Четыре года назад на похожем доме у родителей они насчитали 240, делали в итоге у армян за 120-140, но сделали так себе. Хотелось в этот раз нормально, но что-то 380 это кажется заоблачной суммой, или кажется?
  12. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Для примыкания и ленты примыкания вы хотели сказать? :)
    Если на конек KTV\Harja - то их нужно немного. Если обычные KTV - то пару штук на большие скаты.
    Посмотрите продукты Krovent - качество хорошее, выглядят неплохо, цена ниже.
    Вот не рекомендую я пластиковый коричневый водосток монтировать. На крайний случай - посчитайте Оптима круглую.
    Если не вписываетесь в бюджет - можете смонтировать только крепления желоба под МЧ, а все остальное потом, как появится возможность :)
  13. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Добрый день!
    1. Утеплитель можете поменять на Роквул Скандик - он дешевле, будет не хуже.
    Около 1600 м3. Экономия получится около 10. т. р.
    2. Tyvek Solid можно поменять на Delta Vent N - экономия не сильная, но мне Дельта больше нравится
    3. Не понятно, сколько МЧ получилось в итоге в м2, оценить трудно
    4. Не понятно из чего состоит водосточна система - нужно перепроверять цены и состав
    5. Мастер-флэш какого размера. Цена высокая
    6. Снегозадержатель за эти деньги должен быть отличного качества, при этом, цена может быть рублей на 200 дешевле
    7. Софит и планки - не понятен состав и цены. Нужно конкретизировать
    Цены на работы - нормальные
    Чего в счете нет:
    - Аэроэлементов
    - ПВХ-ленты карнизного свеса
    - Ленты соединительной для пароизоляции - это очень важная позиция
    P. S. И я бы пересчитал в другом месте, чтобы исключить ошибки в квадратуре :)
  14. PavelCh
    PavelCh
    PavelCh
    Королев
    Да их, как Вы писали.
    А почему? Вроде бы у пластика много плюсов: не гремит, не ржавеет, не царапается, не мнется/гнется, стоит дешевле.
  15. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    В темном цвете может интенсивно выгорать :)
