1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 24
Здесь оценят вашу смету на кровлю и забор - присылайте
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем Pil18, 10.03.12.
  1. Natangel
    Natangel
    Natangel
    Да, еще забыла написать, что район строительства Московская область
  2. TmsporT
    TmsporT
    TmsporT
    Пермский край
    На фото размеры крыши. Попросил примерную смету составить вот что вышло:
    Металлочерепица Kvinta Плюс 0.5 Velur20-foil RAL 8004 (GL) - 286,165м2 (510р.м2) = 145944,150р.
    Планка конька плоского 190*190*2000 0.5 Velur20-foil RAL 8004 (GL) - 7шт. 14м.п. (443р.м.п.) = 6202р.
    Планка конька плоского 145*145*2000 0.5 Velur20-foil RAL 8004 (GL) - 15шт. 30м.п. (335р.м.п.) = 10050р.
    Планка карнизная широкая 100*85*2000 0.5 Velur20-foil RAL 8004 (GL) - 30шт. 60м.п. (228р.м.п.) = 13680р.
    Планка торцевая 100*80*2000 0.5 Velur20-foil RAL 8004 (GL) - 9шт. 18м.п. (228р.м.п.) = 4104р.
    Планка ендовы верхней 145*145*2000 0.5 Velur20-foil RAL 8004 (GL) - 8шт. 16м.п. (335р.м.п.) = 5360р.
    Планка ендовы нижней 300*300*2000 0.5 Velur20-foil RAL 8004 (GL) - 8шт. 16м.п. (657р.м.п.) = 10512р.
    ИТОГО: 195 852,150 руб. Это цена без доставки и упаковки.
    Подкорректируйте пожалуйста есть ли тут что то лишнее и что нужно добавить.
    Пояснения: 1) менеджер ошибся (я уже уточнил) планка ендовы где нижняя и верхняя это планка примыкания к стене нижняя и верхняя (с его слов цена не изменится от замены позиции)
    2) Смущает то что цена у них розничная скидок не дают !
    3) Еще больше смущает то что цена без доставки и упаковки ! Менеджер пояснил что должен буду заплатить еще за то что металл упакуют на заводе в жесткую упаковку и доставят до дилера ! При этом говорит если "звезды сойдутся" то цена останется розничной, а если с логистикой у них не получится то цена за м2 будет больше розничной !
    Это все лирика заказывать с такой ценовой политикой у них я не собираюсь. Больше интересует собрать правильную комплектацию для отправки оставшимся двум дилерам.
    P. S. во втором файле вложении раскладка листов по скатам от него если это чем то поможет
  3. ВовикЯр
    ВовикЯр
    ВовикЯр
    Доброго времени. А на Шинглас Ранчо цена 245 рублей за квадрат адекватно или стоит поискать подешевле.
  4. Natangel
    Natangel
    Natangel
    По п. 6 Планка п/э это нормальный материал или можно получше?
    Диффузионная мембрана нужна? Для чего?
  5. TmsporT
    TmsporT
    TmsporT
    Пермский край
    @Pil18 подскажите ! Охота крышу поскорее доделать :)
  6. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    @TmsporT,
    1. На такой объем просите (требуйте) скидку - если не сделают, обязательно напишите.
    Попробуем что-нибудь придумать :)
    В крайнем случае - закажите в Интрнет магазине ГЛ со скидкой для форума. - https://www.forumhouse.ru/pages/grandline-coupon/
    2. Планка примыкания нижняя, в целом, не нужна. Сделайте нахлест пленки на стену. А к верхней планке примыкания добавьте уплотнитель (под крыло, которое на МЧ) и планку примыкания в накладку + герметик.
    3. Странно, что дилер сразу не может посчитать все.
    В счете не хватает:
    - Саморезы
    - Аэроэлемент конька \ ПВХ - ленты карниза
    - Вентиляции подкровельного пространства - при вашем объеме очень актуально. Для вашего региона, полагаю, наилучшим вариантом будет вентиль коньковый KTV\Harja
    - Пленки (мембраны) гидроизоляционной
    - Креплений под желоб - их лучше монтировать под МЧ
    - Штрих-корректора\баллончика - для ремонта царапин
    - Герметика
    Если ни у вас, ни у монтажника нет специального инструмента для резки МЧ - еще хорошо бы добавить "Бобра" - насадку на дрель, которая позволит не травимровать цинк и покрытие (и сохранить гарантию)
    - Ленту соединительную для пленки (мембраны)
  7. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Хорошая цена.
    Только не делайте очень популярную ошибку - НЕ сравнивайте предложения ценой за м2.
    Сравнивайте цены строчкой ИТОГО в счетах на одинаковые комплекты материалов.
    Только так объективно можно выбрать лучшее по цене предложение!
  8. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Это самый простой вариант.
    Мембрана поверх утеплителя - защищает в данном случае от выветривания
  9. TmsporT
    TmsporT
    TmsporT
    Пермский край
    @Pil18, 1) ну вот полный расчет я трем дилерам что есть в регионе отправлю и буду смотреть кто что предлагает.
    2) про планку не совсем понял о чем речь) попробую проще - позицию планка примыкания нижняя заменить на планку примыкания в накладку ?
    3) Для вентиляции предусмотрены слуховые окна во фронтонах так что проблем с ней не будет, пленка гидроизоляции уже постелена крыша стоит под обрешеткой ждет металл ;)
    Итого такой список я посылаю дилерам:
    Планка примыкания верхняя 0.5 Velur20-foil RAL 8004 (GL) - 8шт. 16м.п.
    Планка примыкания в накладку 0.5 Velur20-foil RAL 8004 (GL) - 8шт. 16м.п.
    Саморезы
    Аэроэлемент конька
    Лента карнизная
    Герметик
    Все верно теперь ?
    P. S. вопрос по коньковой планке некоторые говорят что на МЧ лучше полукруглый конек как вы считаете какой конек лучше плоский или полукруглый или плоский фигурный ?
    Я исходи из информации прочитанной где то на форуме что конек широкий (как у меня 190*190) помогает от задувания снега в вентзазор поэтому его и выбрал предварительно. Так же гидроизоляция сделана как на картинке ниже тоже так понимаю частично поможет от задувания снега вопрос нужно ли в таком случае аэроэлемент конька ?
  10. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    С таким клапаном на конька в основном делают на холодных кровлях, когда применяют обычную гидру.(типа ИзоспанD) При утепленной, когда стелят мембрану, так не делают.
    И такой способ не спасёт от задувания снега, а спасёт только от попадания задувшего снега на утеплитель.
    Если применить аэроэлемент конька или уплотнитель- это будет хорошо, но со временем как писалось может - забится пылью и тд. Если не смонтируете, тоже прокатит, главное вентзазор делайте не менее 40 мм и на карнизе доступ воздуха не перекойте. Если снег задует, то через карниз и уйдёт. Да конек 190*190 минимилизирует чуть задувание снега.
  11. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    2. Да
    3. Количество саморезов, аэроэлементов и остального тоже лучше сразу прописать
    4. Разные коньки - для разного конструктива. Для вальмы и шатровой - отлично подходят полукруглые.
    У вас форма крыши нестандартная, сложно представить как они будут смотреться.
    5. Без аэроэлемента конька, в принципе, можно обойтись.
    Но, если не стесняют средства, я бы рекомендовал поставить.
  12. TmsporT
    TmsporT
    TmsporT
    Пермский край
    @raf2603, все верно кровля холодная, обычная гидра
    @Pil18, количество саморезов можно прикинуть (из инструкции грандлайн) как 8-9шт на м2 умножить на площадь металла ? Т. е. 9*286=2575шт ? это короткие а как посчитать длинные которые для планок (торцевых вроде) ? Или все таки они сами количество саморезов мне посчитают и можно строчку пустой оставлять для дилера ?
  13. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Когда мы заказываем металл, пачку длинных на всякий случай, остальные короткие. Всю доборку крепим короткими, металл к металлу (считает менеджер).
  14. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    @TmsporT, Согласен с предыдущим оратором :)
  15. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Рекомендую не затягивать с закупкой металла - есть информация, что цены скоро вырастут.
