1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 24
Здесь оценят вашу смету на кровлю и забор - присылайте
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем Pil18, 10.03.12.
  1. RUFASru
    RUFASru
    КОМПЛЕКТУЮ И СТРОЮ КРЫШИ
    RUFASru
    @-Oleg-,
    иногда заказчики желают такой вариант подшивки -пол уклон.
  2. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Примерный расчет.
    Герметик, финишную и штрих-корректор ребята не посчитали - забыли, наверное. Доставку тоже не добавляли, т. к. не известно место, соответственно.
    Но, для понимания цифр, думаю, сгодится.
  3. RUFASru
    RUFASru
    RUFASru
    @Pil18,
    кронштейнов трубы недобор.
    +на фото плохо видно есть ли вент сетка свеса.
  4. RUFASru
    RUFASru
    RUFASru
    Еще и углы желобов внешние и внутренние недобор.
  5. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Да, да, они уже мне в Вайбер пишут, извиняются
  6. -Oleg-
    -Oleg-
    Олег
    -Oleg-
    Олег
    А это водосточная пластик или металл? Цвет желобов и труб думал тоже белый.
    Со сметами запутался, кто что прислал.
    C905184E-FBD8-483F-9E75-EDC08CA1E17B.png E254EEA0-AE7B-4BAA-B22E-C6D884C053F3.png
    С софитами на потолки террас.
    И ещё такая смета есть, недавно прислали.
    Какая правильная по комплектующим?
  7. -Oleg-
    -Oleg-
    Олег
    -Oleg-
    Олег
    Не, у меня кирпич не до стропил, да и изначально планировал под 90 градусов к стене.
  8. -Oleg-
    -Oleg-
    Олег
    -Oleg-
    Олег
    Именно так. Поэтому всех потенциальных испонителей, кто говорил что будет сверлить кирпич завернул.
    Скажите, а как на практике белый софит и фаска пластик GL ? Не желтеет?
    Или лучше фаску металл?
  9. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    На практике- вроде не желтеет, но все равно от пыли меняет цвет. А J фаска пластик- на солнце если его прижать саморезами - ведёт.
    И ещё надо иметь ввиду- рабочая ширина пластиковой J фаски -180 мм, поэтому при формировании карниза надо иметь ввиду.
  10. -Oleg-
    -Oleg-
    Олег
    -Oleg-
    Олег
    Прикладывал j фаску к лобовой доске, да, 18 см, понял что придётся доску поднимать на пару см.
    Вот ещё что интересно. При таком монтаже, как быстро сгниет доска? И как лучше?
  11. Кровелъ
    Кровелъ
    Кровелъ
    Достаточно быстро. Сами представьте что будет происходить весной во время оттепели, когда снег на карнизном свесе и желобе начнет таять. И еще почитайте для чего служит карнизная планка, ну никак не для красоты. Лучше- таких понятий не бывает. Либо правильно, либо неправильно. Единственно правильное решение для водосточной системы применение длинных крюков, с креплением на обрешетку. Все остальное для галочки, как бы есть водосток, но как бы не до конца функциональный...
  12. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Вы правы, есть вероятность, что доске будет не айс(. Скорей всего короткие крюки в Вашем случае надо монтировать поверх J фаски, и если поведет, это будет под желобом, и в глаза бросатся не будет.
    И ещё, J фаской случайно не закройте вентзазор кровли.
    А также при монтаже водосточки, на ендовах (под верхнюю ендову) поставьте типа отбойника, чтобы во время сильных дождей вода не перепрыгивала желоб.
  13. -Oleg-
    -Oleg-
    Олег
    -Oleg-
    Олег
    Длинные крюки мне уже поздно, кровле год и всё сделано. Хотя про крюки подрядчику я говорил.
    Теперь изучаю альтернативный вариант.
  14. -Oleg-
    -Oleg-
    Олег
    -Oleg-
    Олег
    Спасибо.
    Сомнения остались, может надо было металл на лобовую взять ?
    Кровля сейчас так.
    CF197ADE-8267-4B40-984C-1AD98840F6B9.jpeg A450A63E-87B6-4269-84F6-5B96354FE9CE.jpeg
  15. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Ну это скорей всего зависит от того, какой ширины у Вас сейчас прибита лобовая доска. Если уже 20 см уже смонтирована, плюс еще надо снизу обрешетку для сафитов (а при выравнивании иногда еще ниже надо опускать), то тогда просится металл (или спецзаказ, или если есть готовый 250 мм).
    Или возможно если будете применять пластик, то придется заменить лобовую доску, на более узкую.
    На счет металла или пластика- при монтаже коротких крюков для водосточки- и на металлической и на пластиковой - возникают волны.
