1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 24
Здесь оценят вашу смету на кровлю и забор - присылайте
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем Pil18, 10.03.12.
  1. Кровелъ
    Кровелъ
    Кровелъ
    Так пусть теперь это будет головной болью подрядчика. Если подрядчик из разряда все умею, пусть попадет на денюжку, может мозги включит...
  2. Кровелъ
    Кровелъ
    Кровелъ
    А в чем проблема подраскрутить МЧ метра на 1,5-2, и спокойно смонтировать по всем правилам водосток...
  3. Кровелъ
    Кровелъ
    Кровелъ
    Так у вас и гидроизоляция не по фэншую смонтирована, тем более под металлической кровлей...ю Куда конденсат вытекать будет...
  4. Кровелъ
    Кровелъ
    Кровелъ
    А аля "мауэрлат" на веранде вообще без слов...
  5. Кровелъ
    Кровелъ
    Кровелъ
    Ну видно же все, доска на лобовой 25х150, какие проблемы?
  6. -Oleg-
    -Oleg-
    Олег
    -Oleg-
    Олег
    Открутить мч, снять карнизную планку и подлезть прикрутить крюки? Не знаю, реально ли. Посмотрю.
    ГИ сделана не до края специально, для вентиляции. Смысл тогда в контробрешетке и софитах с перфорацией.
    Доска 200х15 вроде. J фаска GL 18 см и не закрывает 1-2 см до планки.
    Откручу лобовые доски и поднимут на 2 см, а стропила чуть подрежу снизу.
  7. Кровелъ
    Кровелъ
    Кровелъ
    Все реально, делали не раз (не наши проблемы были, заказчики очень просили), приподнимаете лист, под лист для удобства ставите упоры из брусков, или доски, и вперед...
    200х15 это что такое, ее вывернет, и крепеж не поможет...
    Софиты вентилируют карнизное пространство. Доступ подкровельной вентиляции организуется между желобом и лобовой, т. е. зазор 2-4 см, в зависимости от уклона кровли, и длины ската...
    Я говорю о том, как должно быть, все остальное- неудачные компромиссы...
  8. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Я уже писал, поднятием Вы не решите проблему, снизу надо будет смонтировать доску- основание для сафитов. А поднимая лобовую, чтобы стандартная J фаска встала, перекроете вентзазор.
    Вроде, когда монтируют ГИ по финскому стилю (не доводя до карниза), то карниз зашивают строганой доской, со щелями.(возможно я не прав) image (3).JPG
  9. -Oleg-
    -Oleg-
    Олег
    -Oleg-
    Олег
    А какой там вентзазор? Между карнизной планкой и лобовой доской?
    Вентиляция же снизу через софит предполагается.
  10. -Oleg-
    -Oleg-
    Олег
    -Oleg-
    Олег
    Если лобовую доску не трогаем, то надо ведь как-то закрыть эту щель 2 см?
    Или оставить как есть? Вроде не видел карнизы с такими зазорами.
    А что с крыльцом не так?
  11. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Этот зазор должен быть закрыт сеткой. https://www.forumhouse.ru/useralbums/18679/view
  12. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Сори, не увидел фото на предыдущей странице. Да В Вашем случае забор воздуха по идее должен через сафиты, но хватит ли дырок на сафитах для достаточного кол-ва воздуха!
  13. Кровелъ
    Кровелъ
    Кровелъ
    Естественно, сеткой, хотя считаю сетку на МЧ, развод. Осы, пчелы, и остальная нечисть прекрасно залетят туда через профиль, если только не применить "реснички" от комплектующих натуральной черепицы...
  14. Кровелъ
    Кровелъ
    Кровелъ
    У вас стропила, если я правильно увидел опираются на мауэрлат из доски сечением 200х50, недостаточно, стоит усилить сращиванием такой же доски, с обязательным опиранием на оба конца...
  15. Кровелъ
    Кровелъ
    Кровелъ
    Отверстий в софитах хватит, не сомневайтесь, само конструктивное решение имеет очень много минусов...
