1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 24
Здесь оценят вашу смету на кровлю и забор - присылайте
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем Pil18, 10.03.12.
  1. Кровелъ
    Кровелъ
    Кровелъ
    Не видели потому что их закрывают желоба...
  2. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Я тоже против таких решений, и предупреждаю заказчиков о последствиях, но как говорится - хозяин - барин.
  3. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
  4. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Согласен, что всякая летучая нечесть без проблем туда залетит, но для эстетики, я думаю норм.
  5. Кровелъ
    Кровелъ
    Кровелъ
    Так за желобом кто ее увидит?
  6. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Да не всегда желобом это закрывается, кому то повыше желоб нужен, кому то пониже.
  7. Кровелъ
    Кровелъ
    Кровелъ
    А при чем здесь вентиляция
    Так не бывает, кому то повыше, кому то пониже, для стандартных ситуаций есть определенные рекомендации, для нестандартных кровельщик сам определяет, без хотелок заказчика...
  8. -Oleg-
    -Oleg-
    Олег
    -Oleg-
    Олег
    Интересно, зачем мне один кровельщик предлагал открутить все лобовые доски и поднять их.
    По неопытности или развод на увеличение работ ?
    В целом я за правильную схему. Значит оставлю щель 2-3 см для вентиляции, между финишной планкой и карнизной.
    На счет балки даже не заметил, хотя много раз пересматривал чертежи. Спереди балка из клееного бруса из 3-х досок.
    Это боковина крыльца. И видно что усилили каркас поперечиной.
    В принципе нагрузка меньше, крыльцо в этом месте 1,5 м, а снега в ендове лежало очень много. Вообще снег лежал на кровле всю зиму, угол уклона малый + покрытие велюр держали.
  9. Кровелъ
    Кровелъ
    Кровелъ
    Да нету никаких стилей, ни финских, ни каких либо других. Не доводить ГИ конечно можно, но желательно не под металлическими кровлями, как и говорил, не лучшее конструктивное решение...
    А при данном конструктиве закрытие вент зазора ничего за собой не повлечет, вентиляция будет со стороны карнизных свесов...
  10. Кровелъ
    Кровелъ
    Кровелъ
  11. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Это фото взял с сайта Уникмы, и свидетельствует о том, какие последствия могут быть, когда ГИ не доведена до карниза.
    А на счёт закрытия желобом вентзазора, даже при стандартном монтаже водосточки, вентзазор виден (конечно с разного расстояния). Некоторые обращают на это внимание, некоторые нет.
  12. Кровелъ
    Кровелъ
    Кровелъ
    Вент зазор это щель между желобом и лобовой, виден только снизу, да и видна только щель, а если подкрасить торцы контр брусков + сетка, будет просто темное пятно.
    Уникма не панацея, хотя и Федоров, и Селезнев люди с огромным опытом контроля качества выполняемых работ, т. е. много обращений от заказчиков.
    Я конкретно про этот конструктив, и не факт что при проблеме именно той крыши помогла бы гидроизоляция выведенная на капельник конденсата. Я вижу там протечки из за теплопотерь, применения гидроизоляции типа Изоспан, ну и недостаточно вентиляции, в том числе. Есть в практике более десятка крыш с таким вариантом выполнения, ну не было других решений 15 лет назад, и все там в порядке. Основа качественной работы теплой мансардной крыши это качественная теплоизоляция...
  13. petroff83
    petroff83
    petroff83
    Пркатка лобовой планки
  14. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Идея хорошая. Фото в состыкованном виде на объекте есть? ;)
  15. petroff83
    petroff83
    petroff83
    Ну это не то что бы идея, станок заказывали специально для нарезки и прокатки такой фаски, на Новай риге есть посёлок Княжье озеро, канадские дома все с таким обрамлением лобовой доски, если интересно могу сделать фото.
