1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 24
Здесь оценят вашу смету на кровлю и забор - присылайте
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем Pil18, 10.03.12.
  1. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    1. Возможно, перерасход будет меньше, если посчитать в модульной металлочерепице?
    2. Цены можно ниже найти
    3. На сложную крышу больше подойдет, на мой взгляд, полукруглый конек
    4. Нет планки капельника
    5. Нет планки примыкания внакладку - она поверх планки примыкания ставится и в нее герметик закладывается
    6. Не увидел:
    - саморезов 19мм для протяжки продольного стыка МЧ. Расчет 2.5 шт/м2
    - элементов вентиляции подкровельного пространства
    - Аэроэлемента/ПВХ ленты карнизног о свеса
    - Снегозадержателей
    7. Тайвек Софт лучше заменить на что-то плотнее - Тайвек Солид или Дельта Вент Н.
    8. По соединительным лентам - нужно смотреть. Не совсем понимаю, зачем столько типов лент. Мультибэнд для пароизоляции можно поменять на Инсайд Бэнд + герметик
    9. Герметика мало
    10. Софит лучше из слабого материала не брать
  2. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    В видео у ребят -
    Квадратный метр композитки под ключ получился 6100.
    Но это утепленный, по рознице и в полнейшей комплектации.
    Предположу, что 25-30% от этой суммы можно "резать" скидкой, оптимизацией состава сметы (холодная крыша) и договоренностями с бригадой.
    То есть, 4200-4500.
    P. S. Оценка очень грубая, возможно, коллеги меня поправят.
  3. DmitriySPB
    DmitriySPB
    DmitriySPB
    @Pil18, Спасибо. В первом приближении понятно.
  4. Almaz77
    Almaz77
    Almaz77
    По данному пункту подскажите в личку
  5. Лаодика
    Лаодика
    Лаодика
    Воронеж
    Кровельщики говорят покупать урсу под мауэрлат.
    Вроде бы рубероид кладут.
    Или я отстала от жизни?
  6. Alexey_N
    Alexey_N
    Alexey_N
    У меня плоская эксплуатируемая кровля 200 кв. Хочу сделать водосток, металлический, по видимому 150/100. Подскажите, пожалуйста, нормального производителя/поставщика.
    В мск.
    Спасибо.
  7. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Для такой кровли подойдет обычный подвесной полукруглый водосток?
  8. Alexey_N
    Alexey_N
    Alexey_N
    Это - вопрос мне? Если так, то я фиг его знает, может и подойдёт... я вообще сегодня первый день как этой темой озаботился ;).
    Думаю, начать надо с него, как самого типового варианта.
    Впрочем, если есть аргументированные соображения в плюс или минус, давайте обсудим, всё ещё можно поменять.
  9. TataMag
    TataMag
    TataMag
    г.Москва
    Покритикуйте, пожалуйста, смету. Насколько завышены материалы?
    В смете нет отдельно монтажа/демонтажа лесов, обрешетки и пр. Это, видимо, распределено по другим позициям сметы.
    Перестройка дачи - старый СНТ-шный домик, 6х7...
    Разбор всего, кроме фундамента и стен первого этажа. Возведение каркаса второго этажа и крыши.
  10. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Бегло посмотрел - похоже цены завышены попядочно.
    @raf2603 оцените стоимость работ.
    Материалы оценить невозможно - нет детализации.
    Но, похоже, это будут самые дешевые. А вот цены - не самые.
    И важно! Я бы перепроверил знание технологии монтажников, которые "пароизоляцию" для крыши и "пароизоляцию" для фасада считают.
  11. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    По работе- каждый устанавливает свои расценки, но как по мне - стоимость работ завышены, особенно демонтажные работы. Разобрать крышу- пару дней- 59000р- нормуль :)
    (если честно, у нас расценки поменьше- по некоторым позициям % на 30).
    Опять же повторюсь, каждому своё.
  12. Сергc
    Сергc
    Сергc
    Выбрали ЦПЧ
    Проверьте пожалуйста смету
    Не забыли ли чего?
    Нет ли чего -нибудь не нужного
  13. Kolakao
    Kolakao
    Kolakao
    Добрый день, только работа.
    Материалов насчитал еще тысяч на 120-130.
  14. Kolakao
    Kolakao
    Kolakao
    А! и еще. Подскажите пожалуйста ориентиры за кв м - демонтаж сайдинга с фасада с утеплителем - старый и походу криво уложен.
    и потом будет монтаж - обычный пвх под бревно- тоже можно понять ориентир в среднем?
    на примете не компания, просто бригада строителей. ПО нашему СНТ уже третий год как строят - на качество пока никто не жаловался)
    География - Подмосковье.
  15. Kolakao
    Kolakao
    Kolakao
    Ау, друзья строители поделитесь оценками стоимости?
    выше два моих сообщения
