1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 24
Здесь оценят вашу смету на кровлю и забор - присылайте
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем Pil18, 10.03.12.
  1. ДмитрийВА
    ДмитрийВА
    ДмитрийВА
    Ростов
    Еще раз благодарствую за быстрый ответ!
    по п. 2 - Я имел ввиду конкретную цифру (число) - например - %10 отходов - это отлично, %20 - плохо.
    по п. 3- Если у МЧ нет минусов по сравнению с МП, каждый ВСЕГДА бы выбирал ее вместо МП. ;)
    Раз МП сушесвтует (и продается), какие-то плюсы у нее должны быть (при одинаоквой цене, разумеется)..
    Посмотрел Ваше видео - Пленки или мембраны- это Dupon Tyvek?
  2. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    1-2. Бригада будет изготавливать самостоятельно из гладкого листа, похоже
    3. За счет ступеньки - меньше "трещит" на солнце. Кстати, профнастил МП-20 не кровельный :)
    Нужна литера "R" - у него будет капиллярная канавка.
    4. Баллончик - подкрасить царапины
    - Пленка - гидроизоляция от протечек/конденсата.
    Если холодная крыша - гидроизоляционная пленка. Если утепленная - мембрана.
    - Соединительная лента - для приклейки пленок на стыках, карнизе, напусках.
    5. Менеджер в нормальном офисе легко сделает раскрой для расчета листов "под заказ".
    Можно даже заявку по интернету отправить.
    А еще - пролистните инструкцию по монтажу металлочерепицы от Уникмы или ГрандЛайн. Будет очень полезно и в случае профнастила тоже :)
  3. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    2. Зависит от конфигурации крыши.
    Симметричный профнастил С21 позволяет применять "обрезки"
    3. Требования к шагу обрешетки у металлочерепицы.
    Есть регионы РФ, где к профнастилу привыкли бригады и он в наличии был на строительных рынках - а так быстрее и удобнее.
  4. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    А плоскую вы тоже из профнастила делать собираетесь? :ogo:
  5. ДмитрийВА
    ДмитрийВА
    ДмитрийВА
    Ростов
    Да..Вернее я согласился с таким предложением, что бы не было двух "горбиков" - у дома и у пристройки.
    Судя по вопросу - это плохо? А что плохого я получу с этим решением
  6. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Скорее всего проблемы с протечками, к примеру.
    Так как профнастил допускается монтировать то 16 гоадусов. А для плоских крыш - своя технология
  7. ДмитрийВА
    ДмитрийВА
    ДмитрийВА
    Ростов
    @Pil18, Спасибо... я некорректно написал, пристройка - односкатная, а не плоская.
    Тогда осталось два вопроса -
    1) Для шатровой крыши - каков % отходов считается нормой (если можно отельно для МЧ и МП)?
    2) Замена С20 на С21 усилит прочность? И если да, то от каких нагрузок -ветровых, дождевых?
    Можно считать С20 - нормой, а С21 - премиум?
  8. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    1) нет такого понятия норма, не норма-нужна раскладка листов, чтобы определить, норма или перебор. (все зависит от квалификации менеджера, который делает расчёт с помощью программы)
    2) как по мне с21 прочнее, за щет частоты профилирования (недавно только монтировать крышу-спокойно по ней ходили, 0,5 мм) 1511859018.png 645_big.jpg
  9. ДмитрийВА
    ДмитрийВА
    ДмитрийВА
    Ростов
    Спасибо всем и @raf2603, и @Pil18, за ответы...
    Уже почти скорректировал свои заказы. остался последний вопрос - верно ли, что для моей шатровой крыши отходов при МЧ будет на ~25% больше?
  10. Kolakao
    Kolakao
    Kolakao
    Попрошу еще прокомментировать мое первое сообщение:
    _
    Есть домик (8*6) с летней крышей: ондулин, под ним рубероид, обрешётка из неструганных досок, каркас стропил из кругляка 10-15 см. строили в 1993-1994 году
    Сейчас планирую все поменять - так как хочется утепленную крышу.
    Предлагают работники:
    - все снести
    - поставить новый каркас
    - немного расширить по размерам- так как края крыши выходят за стены на 10 см, надо минимум 30 см
    - сделать обрешетку и пароизоляцию
    - смонтировать контробрешку
    - уложить металлочерепицу
    - сделать фронтоны - просто отделать доской с дырками для окон.
    всё.
    1300 руб. весь комплекс за кв. м. ТО есть фактически получиться 130 тыс.
    дорого? средне? дешево?
    тип крыши: мансардная, общая площадь порядка 100 кв метров
    _
    Pil18
    спрашивал про материалы - нет, материалы не включены
  11. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Нормально. Так как холодная крыша минимум 1000-1200р.м2, плюс разбор, плюс фронтоны.
  12. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Нужно считать и делать раскрой.
  13. DmitryBas
    DmitryBas
    DmitryBas
    Добрый вечер, оцените пожалуйста смету на подшив свесов. Свесы планируются деревянные, красить будут сами строители. Нормально ли что работы на монтаж ветровой доски и подшивку свесов оценены раздельно и адекватны ли цены на эти работы?
  14. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Да, круто! Особенно итоговая сумма за работу.
    По расценкам, опять повторюсь, у каждого свои.
    Но здесь с м2 что то напутали, сразу же бросилось в глаза - покраска в 2 слоя- 283м2. Даже если лобовая часть свеса 105 п. м будет высотой 0,35м, то получится 37м2 плюс 99м2 с весы, в итоге около 140м2. Откуда цифра 283 м2? Это какой же должен быть дом, чтобы карнизных свесов набралось столько м2? :)
    Водосточка- расчёт в м2, тоже как то непонятно.
  15. RUFASru
    RUFASru
    КОМПЛЕКТУЮ И СТРОЮ КРЫШИ
    RUFASru
    А еще потолки террасы и крыльца могут быть, с подшивкой и покраской...
    @DmitryBas, Вы бы приложили план кровли для понимания
