1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 24
Здесь оценят вашу смету на кровлю и забор - присылайте
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем Pil18, 10.03.12.
  1. Walex678
    Walex678
    Walex678
    @RUFASru, @Pil18, Приветствую. Надо ли делать водосточку по скату 12х7,5 выше веранды ? Есть сомнение, что водосточка по скату на веранде справится с водоотводом с двух скатов. Или мои сомнения беспочвенны?
  2. RUFASru
    RUFASru
    КОМПЛЕКТУЮ И СТРОЮ КРЫШИ
    RUFASru
    @Walex678,
    Я считаю, что нужно делать.
    Проблема приема большого кол-ва воды решается размером-сечением водосточной системы и кол-вом приемных воронок (стоков).
    + можете сделать раздельные стоки - с основной крыши дома трубы пустить до земли минуя кровлю террасы, на террасе свой водосток.
  3. Walex678
    Walex678
    Walex678
    Если не делать на основной крыше, можно ли обойтись двумя стоками на террасе ? Хотелось бы поменьше труб.
  4. Алексейфорум
    Алексейфорум
    Алексейфорум
    поселок Пятигорск
    На основной лучше сделать желоб, т. к. брызги падающей воды будут попадать на участок стены между основной крышей и верандой. А если дождь с сильным ветром со стороны веранды? Сначала будет просто некрасиво после дождя, потом могут возникнуть проблемы поболее.
  5. Walex678
    Walex678
    Walex678
    Желоба на основной это +две сточные трубы, которых хотелось бы по минимуму. Вариант сделать желоба со стоками на скат веранды.
    А если дождь с сильным ветром со стороны веранды, то кусок стены будет по любому мокрый.
  6. Baretta
    Baretta
    Baretta
    Приветствую Подскажите, пожалуйста, как дешевле сделать кровлю основного дома и новой пристройки. Старый шифер выкинуть, хотим фальцевую кровлю. Сейчас стропильная система такая: IMG_20181203_235938.jpg
    Справа заложили в этом году фундамент под пристройку 3,5 метра по этому фасаду. С основным домом (6,5м) итого по фасаду будет 10м.
    Пока видим три варианта кровли: IMG_20181204_000050.jpg
    С учётом того, что пристройка это как бы отдельное строение, с демпферным швом от основного дома, кровля должна быть на скользячках, наверное... На случай подвижек. Правую стену основного дома придётся, похоже, нарастить... Пристройка планируется кирпичная.
    Какой вариант предпочтительнее для фальцевой кровли?
  7. Tatiana_M
    Tatiana_M
    Tatiana_M
    Самара
    Подскажите, пожалуйста, сколько нужно будет денег на забор из металлического штакетника, 50 м. Включая 4-метровые простые ворота и калитку. Все столбы уже стоят, круглые (на них был деревянный забор). Как правильно выбрать исполнителей и какие вопросы при выборе задавать? Сколько примерно нужно будет на материалы и на работу? Как правильно выбрать сам штакетник? Что дополнительно купить? Спасибо!
  8. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Для фальцевой предпочтительнее 2х скатная.
    Любые переломы - это усложнение, т. е. удорожание.
  9. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Добрый день!
    Для того, чтобы прикинуть - можете воспользоваться кмлькуляторами в интернете.
    Они считают однослойные, двухслойные варианты. Можно поиграть расстоянием между штакетинами и высотой.
    Вариантов ворот и калиток много - я бы не рекомендовал сильно экономить.
    Для оценки работы - позвоните в несколько заборную компаний или оставьте заявку на нашей Бирже.
  10. CookieMO
    CookieMO
    CookieMO
    Добрый день
    Сможете помочь оценить качество уже готовой кровли
    Я приложу фото, буду благодарен если поможете.
  11. Петрович
    Петрович
    Петрович
    А есть схема стропильной системы? И сечение/интервал стропил?
  12. Кровелъ
    Кровелъ
    Кровелъ
    По таким фото сложно что либо сказать. Дайте более крупным планом узлы сопряжения, хребтов— конек, стропила— лаги, стойки— хребет...
  13. Кровелъ
    Кровелъ
    Кровелъ
    Вот интересно, а что вам даст план несущей конструкции? А сечение и так видно, стропила 200х50, лаги 200х100, шаг порядка 800 мм...
  14. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Я вообще то говорил про схему/конструктив стропильной системы, а не "план несущей конструкции"
  15. Кровелъ
    Кровелъ
    Кровелъ
    Понятно, разговор закончен не начавшись. В чем разница между планом стропильной системы, и планом несущей конструкции. По мне, это одно и то же...:aga::aga::aga::aga:
