1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 24
Здесь оценят вашу смету на кровлю и забор - присылайте
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем Pil18, 10.03.12.
  1. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    1. Да, тогда с карнизом свесом нет проблем.
    2. По поводу возможных скидок - написал в личку
  2. Тихий126
    Тихий126
    Тихий126
    Ставрополь
    Почему про скидки, всем пишут в личку? Это что- то сакральное? Мне интересно ? Какую скидку дают на м. ч. Норманн в Москве, в процентах от розницы напишите кто нибудь?
  3. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Потому что, если скидки напишут в открытую, другие продавцы начнут перебивать :), бизнес однако!
  4. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Скидку на полотно можно сделать даже больше, чем дилерская скидка с завода, т. е. продать дешевле, чем сам дилер покупает, но наверстать все за счет стоимости доборов, пленок и т. п.
    Вы по скидке на МЧ Норман (на полотно) не поймете уровень цен, который вам предлагают.
    Сравнивать необходимо строчками "Итого" в счетах с одинаковым составом.
  5. Тихий126
    Тихий126
    Тихий126
    Ставрополь
    Так может после этого люди начнут больше строится? Ведь когда им все продают в розницу у них волосы дыбом встают (даже у богатых) .. а у нас в Ставрополея, некоторые личности на розницу завода накидывают 10- 20 %. А потом, типа делают скидку в 20 % и люди (особенно с деревень) радуются скидкам как дети.
  6. Тихий126
    Тихий126
    Тихий126
    Ставрополь
    Вот смета на обсуждение. От сметы скидка 50 000.
  7. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Очень сложно рассмотреть.
    Из того, что увидел:
    1. Материал нижней ендовы слабее, чем финишный. А нижняя ендова- узел, который испытывает максимальные нагрузки
    2. Софит тоже из материала слабее
    3. Планки тоже то Сатин, то 0.45мм
    4. Если у вас утепленная крыша, то Фолдер Д98 - это обычная гидроизоляционная пленка, ее нельзя монтировать вплотную к утеплителю. Нужен двойной вентзазор.
    Лучше заменить на мембрану.
    5. Герметик Хаузер Уни - дешевый, кислотный. Возьмите кровельный
    Нет в счете:
    1. Саморезов 19мм для протяжки продольных стыков МЧ
    2. Ремонтной краски/корректора
    3. Вентилей для подкровельной вентиляции
    5. Или не увидел, или нет заглушек полукруглого конька
    По ценам не смотрел
  8. Тихий126
    Тихий126
    Тихий126
    Ставрополь
    Поясните почему пароизоляцию фолдер нельзя монтировать вплотную к утеплителю. По герметику- посчитали какой есть в программе - использую (ким тек е 301). На нижнюю ендову использую крашеный полиэстер или 0.5 металл в цвет кровли. продольные стыки прокручиваю обычными кровельными саморезами (металл- металл) не использую. Лобовые планки сатин на фронтоны (там где много ультрафиолета) 0.45 прячутся под желоб. Вентиляцию делаю так - разрезаю гидроизоляцию на коньке и накидываю еще одну пленку оидроизоляции перед монтажем мч на обрешетку (конвекция есть а осадки не попадают на чердак).
  9. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    1. Пароизоляция Фолдер Н монтируется вплотную к утеплителю изнутри помещения, а вот гидроизоляцию Фолдер Д нельзя монтировать поверх утеплителя без второго вентилируемого зазора (между утеплители и пленкой)
    Нельзя из-за небольшой паропропусной способности гидроизоляции данного типа.
    2. Возможный разнотон и потенциально разная коррозийная стойкость между Сатином и 0.45мм п-э при не большой экономии?
    Точно стоит того?
    3. При размере ската более 50 м2 подкровельной вентиляции карниз-конек может быть недостаточно.
  10. ВасилийИваныч1
    ВасилийИваныч1
    ВасилийИваныч1
    Добрый день, оцените мои сметы. План развёртку крыши предоставил. Угол 33 градуса, чердак холодный
  11. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    @ВасилийИваныч1,
    1. Цены можно делать ниже
    2. Полукруглый конек, субъективно, на 2-х скатке хуже, чем "плоский"
    3. Саморезов мало + нет саморезов для протяжки продольных стыков 5,5*19 (2,5 шт\м2)
    4. Нет вентилей для подкровельной вентиляции. Для вашей квадратуры я бы добавил коньковые Pelti KTV\Harja парочку. Можно, кстати и на круглый.
    Оба расчета составляли новички или люди, которые очень боялись, что вас испугает итоговая сумма счета, если посчитать все правильно.
    Вот чего не хватает:
    1. Вентилей и саморезов (это уже писал)
    2. Капельника конденстата
    3. Ленты соединительной для проклейки пленки на карнизе
    4. ПВХ ленты и Аэроэлемента конька
    5. Штрихкорректора или баллончика
    6. Снегозадержателей
    7. Крепелений желоба (в одном счете есть, но не понятно, зачем Интерпрофиль)
    8. Уплотнитель на карниз (необязательно)
  12. ВасилийИваныч1
    ВасилийИваныч1
    ВасилийИваныч1
    Как снизить сумму? Покрытие велюр, как я понял, оптимальный вариант цена качество? Или это есть варианты дешевле?
  13. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Велюр = хороший вариант. Остальное в личке
  14. Andryuha T
    Andryuha T
    Andryuha T
    Красногорск
    Подскажите, зачем нужны вентили на двускатной крыше с холодным чердаком? Вполне будет хватать стандартного вентзазора в 50 мм.
  15. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Обычно помогает простой расчет - если скат более 50м2, то нужно помогать с подкровельной вентиляцией
