1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 24
Здесь оценят вашу смету на кровлю и забор - присылайте
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем Pil18, 10.03.12.
  1. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    @Scalded,
    Пришлите отдельным вложением, пожалуйста.
  2. Scalded
    Scalded
    Scalded
    Извиняюсь, не получается по-другому
  3. Scalded
    Scalded
    Scalded
  4. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    @Scalded,
    1. Цены на работы, вроде, нормальные.
    @Топор Владимир, посмотри, пожалуйста.
    Материалы:
    1. Для МЧ не указаны толщина и цинк.
    Цена - 350 р\м2. Предположу, что это максимум 0.45мм и цинк 100 г\м2.
    Спросите про письменную гарантию. Похоже ее не будет
    2. К "присетнной планке" нужна планка примыкания внакладку + герметик
    3. Саморезы какие-то совсем дешевые. Спросите - кто производитель, будет ли на них маркировка.
    4. Для пароизоляционной пленки не посчитана лента\клей для проклейки. Спросите - собираетс ли данная бригада проелеивать все нахлесты и напуски. Без проклейки пароизоляция работать не будет!
    5. Фолдер Лайт - мембрана с плотностью 100 г\м2
    Лучше немного плотнее - Folder Classic, Изоспан AQ, Grand Line 120 или 130
    6. Коричневый софит - лучше в металле
    7. Снегозадержатели "Русский рубеж" - это облегченный вариант снежков (кронштейн 1.2мм)
    За эти деньги вполне сможете купить нормалльные Брге, ГрандЛайн или Металлпрофиль
    8. Аэроэелемнт посчитан самый дешевй и простой, а ПВХ лента почему-то по розничной цене. ПВХ-лоенту точно можно дешевле
    9. Куда эти ребята поанируют использовать Никобэнд? Если для обхода трубы - стоит заменить на ленту примыкания гофро0алюминиевую
    10. Уплотнитель Евробэнд С можно заменить на уплотнительную ленту Изсопан. Или я не очень понимаю, куда они ее хотят использовать
    11. В нашем климате не рекомендуется использовать неизолированные выходы, даже для фанового стока
    12. Почему проходной элемент для плоской рыши? Пояему не Муотокате под Монтерей?
    13. Расходников на 26.000 не много?
  5. Rahan
    Rahan
    Rahan
    При том, что в нашем климате не рекомендуется на фановый ставить колпак. @Scalded, Т. е. колпаки вычеркните, а выходы изолированные.
  6. Scalded
    Scalded
    Scalded
    Всех обнял, спасибо за корректировку!
  7. Топор
    Топор
    живу , но не здесь , а с кем не скажу
    Топор
    Самара
    @Scalded, цены на монтаж немного ниже обычных. Южные.
  8. Sergey16161
    Sergey16161
    Sergey16161
    Добрый вечер, прошу оценить смету. Спасибо!
  9. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    1. Данную форму крыши я бы посчитал в модульной металлочерепице или модульной + фальц на башню.
    2. Материалы, похоже, посчитаны без скидки.
    Там серьезный потенциал снижения цены.
    Саморезы по 9 р/шт это, похоже, рекорд :)
    3. Уплотнитель конька необходимо заменить на Аэроэлементы конька
    4. Планки капельника конденсата нет
    5. По планке снегозадержания и С8 на подшиву, понимаю, что вы из Южного региона даже не открывая профиль
    6. Металлический софит на подшиве будет намного аккуратнее выглядеть.
    7. Если крыша утепленная - то пленку с литерой "Д" монтировать вплотную к утеплителя НЕЛЬЗЯ. Это грубая ошибка в кровельным пироге.
    Нужна диффузионная мембрана.
    8. К дешевой пленке посчитана дорогая соединительная лента. Не очень понятно, зачем такая ассиметрия в материалах
    9. Водосток прямоугольный. Попросите написать производителя. Опять же, на Юге такой тип водостока бывает низкого качества, кустарного производства
    10. "Силикон" - не годится. Нужен специализированный кровельный герметик. Попросите указать производителя/марку
    11. В расходниках особенно нравится "диски на болгарку".
    Болгарской металл с полимерным покрытием резать - НЕЛЬЗЯ. Ни при каких "если".
    Не будет гарантии на кровельные материалы.
    12. Не очень понятно, куда столько контрбруса.
    Кажется вы за свой счет снабдите им еще пару объектов ;)
    Короче, цены на материалы высокие. Бригада без компетенций.
  10. Sergey16161
    Sergey16161
    Sergey16161
    Спасибо за обратную связь!
  11. Sergey16161
    Sergey16161
    Sergey16161
    Может посоветуете как тогда найти опытную бригаду для строительства кровли?
  12. Laguna-025
    Laguna-025
    Laguna-025
    Оцените, пожалуйста.
    Холодный чердак, угол 30°,
  13. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Добрый день!
    Вроде все нормально. Цены возможны чуть ниже (по крайней мере в Московском регионе)
  14. Whip1983
    Whip1983
    Whip1983
    Оцените пожалуйста смету. В файле находятся три варианта исполнения. Самый дешевый это бутование столбов под забор. Далее два варианта на винтовых столбах, отличающиеся способом крепления поперечин. В более дорогом варианте поперечины привариваются в стык к столбам, а не внахлест как в среднем по цене варианте.
  15. Алеон
    Алеон
    Алеон
    Тверская область, Вараксино
    @Pil18, добрый день.
    можете посодействовать с приобретением данной комплектации со скидкой?
