1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 24
Здесь оценят вашу смету на кровлю и забор - присылайте
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем Pil18, 10.03.12.
  1. Топор
    Топор
    живу , но не здесь , а с кем не скажу
    Топор
    Самара
    Не проблема. Просто сверло надо будет 6 мм вместо 5
    . Но не трудно же купить 4,5 мм
  2. Алексей535
    Алексей535
    Алексей535
    Здравствуйте! Интересует сколько примерно будет стоить превратить эту часть крыши, в мансарду с новой кровлей. Высота в коньке 2.9 м., у ската 50 см. Размер моей части крыши 9 на 4.5 метра. хочу у ската поднять кровлю хотя бы до метра и сделать два окна "скворечника"
  3. Marasch
    Marasch
    Marasch
    Здравствуйте. Оцените смету пожалуйста. Цена нормальная? Заранее спасибо! Screenshot_2020-01-16 Заказ покупателя № НФ-19 от 13 01 2020 pdf.png
  4. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    @Топор @raf2603 Прошу помочь с примерной оценкой
  5. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    1. Скидки могут быть глубже, но, в целом, нормальные цены
    2. Планки лучше возьмите в матовой исполнении - не сильно дороже, но порядочно симпатичнее
    3. Софит в белом цвете из металла лучше взять из материала с цинком побольше. Софит ГЛ посчитайте в Велюре, Сатине, Драпе и сравните.
    4. Не хватает герметик для водостока
  6. Топор
    Топор
    Топор
    Самара
    Примерно 500 - 600, если металлом покрывать.
  7. RUFASru
    RUFASru
    КОМПЛЕКТУЮ И СТРОЮ КРЫШИ
    RUFASru
    @Marasch,
    5. не хватает финишной планки для монтажа Фаски-J
  8. RUFASru
    RUFASru
    RUFASru
    Мало данных даже для примерной оценки. Нужно понимать хотя бы:
    1. Чем поднимать аттиковую стену (каркас, камень, иное...) и фронтон внешний из чего на фото не видно. Если каркас то чем зашивать его снаружи ?
    2. Мансарда в Вашем понимании это утепленная кровля ?
    3. Кровельное покрытие ? Водосток ? Подшивка свесов?
  9. Marasch
    Marasch
    Marasch
    Спасибо. Но у меня софиты коричневые. 8017 GL.
  10. Marasch
    Marasch
    Marasch
    20191126_161343[1].jpg @RUFASru, спасибо. Вообще в кровле не разбираюсь. А сколько ее нужно исходя из сметы. Извините вопрос дилетанта. И еще ПВХ лента, она нужна? У меня по проекту холодный чердак. Спасибо еще раз Вам.
  11. RUFASru
    RUFASru
    RUFASru
    @Marasch,
    Фаска-J
    монтируется по всему периметру свеса кровли, но:
    1. по фронтонному свесу ее можно завести под фронтонную планку
    2. по карнизному свесу заводить Фаску-J некуда (под карнизную планку не заводится), поэтому нужно применить финишный профиль.
    Подшив свесов кровли
    ПВХ лента (если Вы про сетку) применяется для закрытия вент. зазора образуемого контробрешеткой по всей длине карнизного свеса кровли. Уточните применяется ли контробрешетка в конструкции именно Вашей - холодной кровли.
    + иногда вент. лента применяется при обустройстве вент. конька (когда его делают по месту не используя готовое решение.
  12. Zero2009
    Zero2009
    Zero2009
    Доброго времени суток. Извиняюсь если не по теме. Единственный раз сталкивался с производством строительных работ по смете когда газ проводили в дом. Но там было вроде все понятно, монополисты, сами составляли- сами делали. По другому газ не получишь. Как и кто может составить смету на производство работ по замене, как правильно написать, крыши (материала, покрытия). Чтобы было все учтено (всякие планки, профиль, коньки, шурупы и т. д.) Составят смету подпишишь, а окажеться что то не хватает или не так в ответ - в смете этого нет. Который день читаю про кровлю и все больше начинаю теряться во всем этом, а делать надо. Спасибо.
  13. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Для начала необходимо побольше данных- размеры, конфигурация, что сейчас и что хотите получить и тд?
  14. Zero2009
    Zero2009
    Zero2009
    Всем доброго дня. Сегодня сделал размеры. Это приблизительно, мерил лазерным дальномером, но погрешность есть, т. к. на самый верх не подняться -зима. Замена ондулина на металлочерепицу. Утепление не требуется. Верх холодный. Теплые только два боковых ската. Утепление, замена утеплителя и т. д. не требуется. Стропила, обрешетка из не обрезной доски, руберойд, ондулин.
  15. Slawaman
    Slawaman
    Slawaman
    Тамбовская область
    Доброго дня. Я правильно понял, что средняя "по больнице" стоимость кровли с работой и материалами около 3 тыр за квадрат? Т. Е. если грубо подсчитаем площадь кровли 255 метров х 3000 получили 750 тысяч? Уточнение- холодный чердак, вальма. Больше пока вводных нет.
