1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 24
Здесь оценят вашу смету на кровлю и забор - присылайте
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем Pil18, 10.03.12.
  1. Bulbash_BY
    Bulbash_BY
    Bulbash_BY
    Добрый день!
    Хочу вынести свой заказ на обсуждение.
    Для меня остался не понятным вопросом про софиты. Выбор пал на Дёке, но у них есть подкласс Стандарт и Люкс в чем их отличие, если не трудно хотя бы в двух словах.
    Про водосточку разница в размерах если не ошибаюсь, возможно в качестве материала при изготовлении.
    За ранее спасибо.
  2. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Добрый день!
    1. Цены хорошие, но подробно не смотрел
    2. Люкс в софитах - это "под дерево"
    3. Разные серии водостока у Дёке
    Толщина стенок
    2.2мм\1.8мм\1.7мм
    Диаметр труб
    100мм\85мм\80мм
    И т. п.
    Подробнее есть у них в техническом листе к каждой системе на сайте
  3. PVLV96
    PVLV96
    PVLV96
    Софиты не люкс
  4. Bulbash_BY
    Bulbash_BY
    Bulbash_BY
    @Pil18, Спасибо за ответ.
    Позвольте вопрос, возможно не корректный.
    Как Вы понимаете хорошая это стоимость или нет? Наверное Вы постоянно мониторите рынок?
    @PVLV96, насколько я правильно понял в моем случае они и должны быть не Люкс. Интересен цвет белый "пломбир", а Люкс так это имеющие расцветку и текстуру.
  5. PVLV96
    PVLV96
    PVLV96
    @id417352523,
    Стандарт - 3 метра в обычных цветах, толщина 1мм
    Премиум - 3.6 метра в обычных цветах+каштан и гранат, толщина 1.1мм
    Люкс - 3 метра в цветах под серию сайдинга ЛЮКС (не стандартные цвета, имитация дерева), толщина 1.2мм
    Так же в Премиуме и Люксе стоит антиураганный замок.
  6. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Это не сложно, когда есть закупочные цены или понимание какие цены закупки на рынке существуют
  7. PVLV96
    PVLV96
    PVLV96
    Хм, тогда вопрос, где и у кого такая скидка на ТН? Даже акции на эту модель в данном цвете нет.
  8. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Вопрос не понял, честно говоря.
  9. PVLV96
    PVLV96
    PVLV96
    Не Вам. Прошу прощения, можете удалить сообщение.
  10. Bulbash_BY
    Bulbash_BY
    Bulbash_BY
    @PVLV96, Спасибо за развернутый ответ.
    Считаю, что не стоит переплачивать за антиуроганный замок в своей широте проживания.
  11. 4ygoi
    4ygoi
    4ygoi
    Добрый день! Прошу специалистов оценить смету кровли из МЧ от МеталлоПрофиля, вальма, холодный чердак, угол наклона 22 градуса, угол наклона на веранде и пристройки 11 градусов.
  12. 4ygoi
    4ygoi
    4ygoi
    Тот же файл, удобнее для чтения
  13. 4ygoi
    4ygoi
    4ygoi
    И еще одна смета на тот же объект.
  14. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    1. На угол 11 градусов лучше двойной стоячий фальц или кликфальц с высоким замком.
    Металлочерепица- от 14-16 градусов.
    2. Для Стального Бархата (а как я понял, он посчитан) - на полотно нормальная цена.
    3. Если крыша утепленная - то пленка выбрана неверно. Нужна диффузионная мембрана
    4. Снегозадержатель лучше трубчатый. Планка работает плохо
    5. Водосток из ПЭ не будет долго работать
    6. Уплотнитель лучше заменить на Аэроэлемент
    7. Крепление желоба нужно длинное
    Нет в счете:
    1. Вентиляции
    2. Пароизоляции
    3. Лент и клея для мембраны
    4. Герметик, корректора
    И т. п.
    В целом, небрежно составлен счет.
    Ощущение, что менеджер боялся посчитать полную комплектацию или опыта не много
  15. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Это тоже совсем неполная смета, много чего нет.
    Покрытие лучше, но пластиковый водосток я бы не советовал.
