1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 24
Здесь оценят вашу смету на кровлю и забор - присылайте
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем Pil18, 10.03.12.
  1. Ну да
    Ну да
    Ну да
    На вальму, идеально заходит полукруглый конек. Если вальма, то только полукруглый конек, тут кроилово не приемлемо однозначно.
    Менеджер крайней сметы, посчитал "треугольный" конек с полкой 200х200 мм. Т. е. предпринял попытку испохабить чужую кровлю)
  2. 4ygoi
    4ygoi
    4ygoi
    Большое спасибо за отзывы, не ожидала такой оперативности!
    Завтра поедим пересчитывать счета с внесением изменений.
    [1. На угол 11 градусов лучше двойной стоящий фальц или кликфальц с высоким замком.
    Металлочерепица- от 14-16 градусов.
    1. То есть на основную крышу брать МЧ, а на пристройки двойной стоящий фальц или кликфальц? А как это будет смотреться? Не хотелось бы разрывать общую концепцию дома... Чем грозит покрытие пристроек под таким углом МЧ? Какие могут быть варианты для того чтобы оставить МЧ (может увеличить угол наклона или поставить снегозадержатели над крышами пристроек)?
    2. Чердак холодный. Нужна диффузионная мембрана? Если не она, то что? Какого производителя и по чем?
    3. А почему длинное? С нами подъезжали кровельщики и это они такое выбрали.
    4. Что имеется в виду под вентиляция?
    5. Пароизоляция - это пароизоляционная пленка, которая крепиться с внутренней стороны помещения на потолке, для предохранения утеплителя от намокания?
    6. Что еще?
    7. А по второму счету как по ценам?
    Больше склоняемся ко второму счету от (МЧ производства Бельгия, есть инф. по содержанию цинка). На Ваш взгляд, могут ли они еще подвинуться в цене на МЧ и на комплектующие?
  3. 4ygoi
    4ygoi
    4ygoi
    Спасибо! Однозначно исправим на полукруглый. Еще какие-нибудь нюансы мы не просмотрели?
  4. Топор
    Топор
    живу , но не здесь , а с кем не скажу
    Топор
    Самара
    [QUOTE="Ну да,/QUOTE]
    Ну да! Может это все таки зависит от вкуса? Или от квалификации исполнителя? Так то и плоский конёк зашибись лежит.
  5. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    @4ygoi,
    1. Если есть возможность увеличить угол наклона - лучше увеличить.
    Можно и МЧ, но только на эту часть нужно будет очень хорошую мембрану постелить.
    2. Лучше взять мембрану, которая может работать без утеалителя.
    Плотность от 130 г\м2. Например, Дельта Вент Н.
    Обычные гидроизяолционные пленки (плетенки) не отличаются долговечностью, т. к. их технические характеристики постоянно снижаются в угоду низкой цены.
    3. Длинное крепление надежнее и правильнее. Короткое только для готовой крыши. Я бы позадавал вопросы кровельщикам, т. к. теперь у меня сомнения в их квалификации :)
    4. Вентили для улучшения вентиляции подкрловельного пространства.
    Например, на скатах больше 50м2
    Vilpe KTV\Harja, к примеру, на полукруглый конек
    5. Именно
    При этом она должна быть герметичной - т. е. ОБЯЗАТЕЛЬНО проклеена на всех стыках и напусках специальной лентой\клеем.
    Задайте вопрос про пароизоляцию вашим монтажникам - напишите сюда, как они собираются ее делать и какие материалы использовать.
    6. Давайте я просто попрошу дилера составить вам полную смету со всем комплектующими, это поможет вам соориентирваться по составу и количеству.
    7. Велюр интеренсее.
    По цене - есть очень приличный зазор для снижения.
  6. Din-A
    Din-A
    Надежда
    Din-A
    Надежда
    Pil18, прошу совета. При угле ската 45* какой вынос крыши имеет смысл делать?
    И про высоту ребер на листах металлочерепицы: снег на крыше не лежит практически, скатывается или сдувается с тюбетейки. Можно брать меньше С20?
  7. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Вынос от фоонтона?
    Не менее 600мм.
    Металлочерепицу можете брать любого профиля. (С20 - это профнастил).
    P. S. Не затягивайте с покупкой. На фоне курса цены пойдут вверх.
    Т. е. если готовы покупать - покупайте
  8. Din-A
    Din-A
    Надежда
    Din-A
    Надежда
    Спасибо, за быстрый ответ, как раз и начала поторапливаться.
    Опечатка, буду брать профнастил, он дешевле. Поэтому и спросила про ребра.
  9. Zero2009
    Zero2009
    Zero2009
    Доброго времени суток.
    "Доброго времени суток. Извиняюсь если не по теме. Единственный раз сталкивался с производством строительных работ по смете когда газ проводили в дом. Но там было вроде все понятно, монополисты, сами составляли- сами делали. По другому газ не получишь. Как и кто может составить смету на производство работ по замене, как правильно написать, крыши (материала, покрытия). Чтобы было все учтено (всякие планки, профиль, коньки, шурупы и т. д.) Составят смету подпишишь, а окажеться что то не хватает или не так в ответ - в смете этого нет. Который день читаю про кровлю и все больше начинаю теряться во всем этом, а делать надо. Спасибо."
    Вопрос закрыт."Rufas.ru" Молодцы.
    https://www.forumhouse.ru/threads/495955/
  10. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Профнастил не дешевле.
    Это распространённое заблуждение.
    В одинаковых покрытиях С20 будет стоить примерно так же, как МЧ.
    С21 будет уже дороже.
    Важное отличие МЧ - наличие ступеньки, которая будет компенсировать температурные расширения.
    Профнастил может при расширениях "щелкать"
  11. altxeus
    altxeus
    altxeus
    Иркутск
    Сколько в среднем обходится утепленная крыша за 1м2 без водостока?
    Планирую плоскую кровлю, пирожок выходит знатный по цене в итоге, думаю сменить проект крыши.
    Будет ли дешевле?
    Сейчас выходит за 115м2 468 т. р.
  12. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Примерно так же
  13. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Друзья, кто собирался закупать строительные материалы - не затягивайте. Цены ползут вверх из-за курса
  14. RUFASru
    RUFASru
    КОМПЛЕКТУЮ И СТРОЮ КРЫШИ
    RUFASru
    @altxeus,
    Вообще смотря, что именно включили в стоимость 468т.р. за 115 м2 плоской кровли.
    Это с перекрытием монолитным или как ?
    Если перекрытие уже сделано, то плоская кровля по простому варианту будет дешевле скатной, т. к скатная выйдет уже 170 м. кв (свесы+уклон), а то и больше- по цене под ключ от 3500 р/м2 (работа + материал)
    Простая плоская кровля это -
    + низкий (условный) парапет
    + ПСБ С35 (толщина по расчету)
    + полусухая стяжка 5-10 см с небольшим уклоном, механизированным способом.
    + нижний стеклохолст
    + верхний стеклохолст с гранулятом
    + внутренний водосток.
  15. altxeus
    altxeus
    altxeus
    Иркутск
    В эту стоимость вошли плиты ПК, гидроизоляция, пенопласт, стяжка с уклоном и финишная гидроизоляция. Без водостока, он будет наружу. Раскладка плит не позволит внутренний сделать.
