1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 24
Здесь оценят вашу смету на кровлю и забор - присылайте
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем Pil18, 10.03.12.
  1. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    1. На полотно скидка небольшая.
    Скидку в 12% (596 р/м2) найдёте без проблем.
    Т. е. цены на все явно можно найти ниже
    2. Водосток - лучше металл в коричневом цвете
    3. Изопан АМ - слабенькая мембрана. Смотрите плотностью от 115-120. Велюр хорошее покрытие, а мембрана для него слабая.
    4. Софит в коричневом цвете лучше возьмите тоже в Велюре
    5. Конек лучше поменять на фигурный или с "хребтом"
    Чего не хватает:
    1. Соединительных лент и клея для плёнок - это грубая ошибка и может говорить о низкой квалификации менеджера
    2. Аэроэлемента, ПВХ-ленты карниза
    3. Капельница конденсата
    4. Штрихкорректор или баллона
  2. mircas598
    mircas598
    mircas598
    Большое спасибо! подскажите а софит лучше брать перфорированный или без перфорации?
    ссылка на заказ с фото если что тут https://www.forumhouse.ru/exchange/orders/101329
  3. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Посмотрел заказ на барже, и расчет материалов. При ремонтных работах снаружи, когда нельзя трогать отделку, стандартной пароизоляцией нельзя оборачивать стропила, а монтировать корытом - проклевая к низу стропил клеем для ПИ (дельта тихх или тен), плюс прижать брусочком. Screenshot_20190613-193251_Drive.jpg ПИ лучше выбрать покрепче.
    Есть другой способ, когда можно оборачивать стропила. Здесь подойдет пароизоляция с переменной паропропускаемостью Дельта Nova flexx DSCN0231.JPG но стоит как крыло от самолета:).
    И обязательно в обеих случаях максимальная проклейка везде и всюду.
    Так что к монтажу ПИ уделить особое внимание .
  4. Топор
    Топор
    живу , но не здесь , а с кем не скажу
    Топор
    Самара
    Неужели ты доверишься этому крылу от самолёта ? тут у людей проблемы от того что не проклеены стыки и примыкания пароизоляции, так что же будет если ещё и решето поставить вместо пароизоляции. Конечно, все уже забыли про -30 на месяц, полтора. А вдруг вернутся морозы, этой зимой в США, например, они возвращались. В такой мороз через малейшую щель иней прёт .
  5. kappapride
    kappapride
    kappapride
    Скажите, пожалуйста, в смете у меня есть пароизоляция универсальная D, но нет гидроизоляции, по объему пароизоляции я понимаю, что ее собираются использовать и под и над утеплителем. Вопрос - это нормальная практика?
  6. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    сразу этих гоните. В кровельных работах есть аксиомы, как 2*2=4. Но вам предлагают неправильный результат.
  7. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Здесь можно посмотреть, когда такую пленку применяют под и над утеплителем (без второго зазора)
    https://www.forumhouse.ru/posts/23794050/
  8. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Софит лучше с частичной перфорацией
  9. kappapride
    kappapride
    kappapride
    Понял, спасибо большое за ответы, думаю, что стоит остановиться на супердиффузионной мембране для гидроизоляции
  10. muzmaria
    muzmaria
    muzmaria
    Добрый день! Помогите пожалуйста оценить стоимость работ по замене кровли. А так же стоимость материалов и их перечень. Всего ли хватает?
  11. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    1. Куски короткие можете не брать. Эти места закроются планками
    2. Почему посчитана Планка конька для односкатной кровли? По форме, вроде бы это не один скат
    3. Планку ендовы верхней посчитали в Стальном Бархате. Видимо, по ошибке
    4. Дельта Инсайд не подходит для проклейки мембраны. Только для пароизоляции
    5. Снегозадержатели возьмите ГрандЛайн, чтобы гарантия была у одного производителя на всю кровельный систему.
    Сейчас как-то странно, вперемешку все.
    6. На 14 желобов креплений маловато.
    Не вижу в счете:
    1. Саморезов 5.5*19 для подтяжки стыка
    2. Пароизоляции
    3. Элементов вентиляции
    Количество материалов не совпадает с раскроем. Похоже, не все картинки прикрепились.
  12. muzmaria
    muzmaria
    muzmaria
    Я дико извиняюсь! Была уверена, что у меня все в одном зипе находится. Отправляю полную информацию.
  13. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    @muzmaria,
    По стоимости работ - вроде, нормально. Но, оценивать должен мастер, исходя из сложности и объема.
    Что вызвало вопросы:
    - Delta Inside Band не применим к мембране, это лента для пароизоляции
    - Рейка 50*30 для контробрешетки. Почему не 50*50?
    - Стоимость работы по водостоку за элемент, обычно это цена за м. п. желоба\трубы
    - Снегозадержатели разных производителей зачем-то
    Остальные комментарии писал выше
  14. Monterey
    Monterey
    Monterey
    У кого то есть сравнительный расчет на однотипную по форме кровлю под два типа финишки - брасс и (скажем) мягкую.
    Интересен сводный показатель стоимости 1 кв. м. с учетом стропильной и опорной части. На кровлю не менее 150-200 квадратов.
    Если получится - отдельно: работа + материал
    Уточню - острые - в 45 и круче показывать не надо. Интересен угол 20/30/40
  15. Cizov
    Cizov
    Cizov
    Тула
    Если брать в расчёт не просто разные материалы одной ценовой категории, а примерно равной, то разница получается незначительной. Но влияет и сложность формы и корректность, схожесть комплектации. Таких расчётов много есть, но абстрактно сравнивать 150-200 кв. м - это глупо.
