1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 24
Здесь оценят вашу смету на кровлю и забор - присылайте
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем Pil18, 10.03.12.
  1. muzmaria
    muzmaria
    muzmaria
    Спасибо большущее!
    Можно еще один вопрос?
    У нас существующая кровля "ондулин" со слоем утеплителя 200м. В целях экономии хотим не добавлять утеплитель и контр обрешетку, а изменив или дополнив шаг постелить металлочерепицу.
    Хватит ли просвета волны для осуществления продуха и на насколько критично отсутствие устройства конькового продуха.
  2. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Нет не хватит. Минимальный размер ввз 50 мм.
  3. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Для того что бы выставить оценку - "глупо" - стоит внимательно прочесть вопрос.
    Хочу понять насколько дороже станет кровля в зависимости от выбора финишного покрытия.
    Для простоты восприятия - речь об одном и том же доме и соответственно кровле одинаковой площади.
    Скажем такой дом:
  4. Cizov
    Cizov
    Cizov
    Тула
    Какую из моделей гибкой черепицы Вы выбирает- за 300 или за 2000 руб? Какую модель ЦПЧ - 450 или 1000 руб? И ещё около 40 вопросов - вот тогда это тема для расчётов, а пока - это гупо сравнивать. Я просто знаю как это делают те, кому продать надо и те, кто "живёт" профессией. Поэтому может быть совершенно разная картина.
  5. Monterey
    Monterey
    Monterey
    @Cizov, Вы наверное менеджер?
    Не отвечайте своими Умными ответами, пожалуйста.
    Я ведь не прошу посчитать. Я спрашиваю готовый расчет. С указанием объема материалов. А подставить реальную стоимость отдельных позиций мне по силам.
    У меня самого такой расчет был сделан - но давно лет семь тому - не найду.
  6. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Отсутствие конькового продуха-критично на 100%. По другому -воздух из под конька должен выходить.
    Просвета ондулина, по мнению самого ондулина-достаточно .
  7. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Если "одноклассники"
    - Гибкая - +20-30%к МЧ
    - Кликфальц - +20-30% к гибкой
    - Композитка - +20% к Кликфальцу
    Это, конечно, супер грубо и нужно считать предметно.
  8. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Нужно переделывать обязательно
  9. Cizov
    Cizov
    Cizov
    Тула
    Конечно - "менеджер", "продаваан" и "мало понимающий" в кровлях, но думаю смогу рассчитать так, как должно быть. И уже Вам говорили, что ЦПЧ выигрышнее всех остальных. Но Вы же всё равно не верите. Поэтому выбирайте то, что в разы дешевле, чтобы у таких как я всегда была работа по переделке, реконструкции, замене кровли. Это же не профессиональный форум, а скорее "любительский" - форум "самостройщиков". Реально знающих здесь мало, поэтому и вопросы задаются правильные и ответы грамотные, чтобы помочь и объяснить понятно. А отвечать "приблизительно" никто из спецов не будет.
  10. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Вот, судя по всему, реальное сравнение прайсов "Уникмы" на разные кровельные покрытия с необходимыми прибамбасами. Ну, ЦПЧ я смогу оптимизировать (аргументированно) тысяч на 100 вниз. Может быть, кто-то из коллег сделает это с другими материалами (к примеру мягкую кровлю) ?
  11. Cizov
    Cizov
    Cizov
    Тула
    Правильно сказал мой коллега - Андрей Фёдоров: - Практикующие строители вникнут во все тонкости проекта. Поэтому только личное общение или полное и точное Техзадание от заказчика позволят сделать корректный расчёт. А убавить или прибавить элементы комплектации можно и думаю нужно, только обсуждая м объясняя для чего и как это можно сделать.
  12. Monterey
    Monterey
    Monterey
    @Pil18, спасибо. То что нужно!
    @nir, Тут грамотный ролик. Спасибо. Но не совсем то о чем спрашивал.
    Мужики оценивают пирог. Толково.
    Но кровля это не только пирог. Это еще и скелет к нему- стропильная группа (причем иногда и перекрытие входит в него составной частью. Имеется ввиду когда требуется обеспечить разгрузку длинных ног дополнительными стойками на надежное перекрытие. И это ведь то же надо учесть.).
    Хотелось проверить что полный комплект кровли с уклоном в 20-30град под Брасс выйдет дороже мягкой. Причем приличный довесок тут получится именно за счет стропилки. На глазок мне думалось минимум в 25-50%.
    (Как то пришлось под брасс делать опорную часть деревянным стропилам из двутавра стального. Две недели сварных работ с краном...)
  13. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    С 4 минуты-ответ..ващще огонь. (кому лень зырить-напишу вывод-по расчету-меньше на 15%..но так никто не делает.) :))
    https://www.youtube.com/watch?time_continue=513&v=dbe3hzqv_HE&feature=emb_logo
  14. Cizov
    Cizov
    Cizov
    Тула
    Весьма распространённое и ошибочное мнение многих "строителей". Стропильные конструкции никогда не рассчитываются только под кровельное покрытие, а проектируются с учётом всех нагрузок. Сечения стропил в виду отсутствия в свободной продаже нужных или достаточных - берутся как правило из наличия на "рынке". Разница в весе кровельных покрытий примерно 10% от суммарных нагрузок и на необходимость дополнительных опор вряд ли влияет. То есть если по расчёту необходимо сечение 50х175 - берётся 50х200, что "компенсирует" или уравнивает затраты. Да, в продаже брусок обрешетки дороже доски под ОСВ, но не намного.
  15. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Прямо фантастика. Вес покрытия в пять раз больше, а дерева в стропила идет меньше.
    Но не оставляет ощущение что это просто фокус.
    Думается секрет в подаче решения.
    Брус 150х50 для брасса маловат - берем 200х50 - некий избыток прочности по прогибу компенсируем раздвижкой ног до 90см. Получаем экономию по лесу в 15%.
    Интересно если для мягкой кровли взять 200х50 и этот же избыток компенсировать так же раздвижкой ног - что получим - метра полтора/два? Вот это экономия светит!
    И еще вопросик. Брус на который идет монтаж брасса имеет сечение рассчитанное видимо на определенный шаг стропильных ног. Не провиснет в 90см? Ведь там же в полтора раза возрастет нагрузка и от снега.
