1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 24
Здесь оценят вашу смету на кровлю и забор - присылайте
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем Pil18, 10.03.12.
  1. Cizov
    Cizov
    Cizov
    Тула
    Да, при 1,5м на стропилах сэкономите, а на обрешетке добавите толщину до 40-50мм, например вместо доски - брусок с шагом 250мм. Посмотрите старые дома, где стропила из бревна - там их шаг 1,5 - 2м, но и обрешётка доска была 32 -40мм и стоят до сих пор более 100 лет. Встречаются и уникальные стропильные системы по своему исполнению, потому, что умели это делать и опыт имелся у мастеров. А сейчас - взял в руки молоток и уже стал плотником, а значит уже можно "мастерством" делиться с окружающими. Сомневаетесь в словах Андрея Миронова? Я нет, но не всегда считаю "экономию" - благим делом и связанно это чаще с качеством пиломатериала, способом крепежа узлов стропильных конструкций и последующей отделкой если это мансардный этаж например.
  2. RUFASru
    RUFASru
    КОМПЛЕКТУЮ И СТРОЮ КРЫШИ
    RUFASru
    @Monterey,
    Стропильная система рассчитывается не только по типу кровельного материала, но в большей степени по ветровым и снеговым нагрузкам
    Для М. О. снеговая нагрузка 180-200 кг/м2, прибавьте вес гибкой черепицы или вес ЦПЧ и сравните разницу, это уже не в пять раз верно ?
    По ценообразованию на материал и работу (из практики)
    ГК Шинглаз Кантри и ЦПЧ Браас Франкфуртская (сравнивалось очень много, но расчет не дам, жмочусь :))
    Материал кровли БРААС + 20 % (двухскатная кровля), от 20% и более... (для более сложной формы кровли) Стоимость материалов увеличивается за счет применения более дорогостоящих комплектующих в системе черепичной кровли (коньки,хребты, ендовы, примыкания)
    Работа индивидуально - обычно по рынку ЦПЧ на 30-40% дороже, у меня как правило на 10-20% (мы адепты черепичной кровли). Как правило стоимость работы по укладке кровли из ЦПЧ требуют большего внимания, знаний и опыта, отсюда и цена.
    Но не из-за монтажа стропильной конструкции, т. к. усиление стропильной системы если и требуется, то редко существенно влияет на общую смету- этим пунктом можно пренебречь.
  3. Utilisator
    Utilisator
    Utilisator
    Добрый день! Большая просьба оценить смету на кровлю и их составляющие.
    Крыша четырехскатная шатровая. Строительство: Московская область, Домодедовский район.
    Заранее премного благодарен.
  4. RUFASru
    RUFASru
    RUFASru
    @Utilisator, Отвечу по изоляции:
    1 Пароизоляция металлизированная Delta-reflex, избыточна и дорога в системе 2этажа +холодный чердак. Можно заменить на более недорогую
    2. Диффузионная мембрана Tyvek Soft. Нужно заменить на армированную гидроизоляцию с индексом "D"
    3. Доукомплектовать расчет Вентиляционными лентами конька (хребтов)
    Кроме того:
    -Если исходить из высоты дома и кол-ва стоков водосточной системы по проекту, то
    Труба 3м Grand Line - явно не хватит.
    Далее не смотрел, расчет так себе... менеджер стройкомплекта фуфло, меняйте.
  5. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    У вас чердак. Мембрана тайвек не нужна от слова совсем. Да и пароизоляция дельта? На съэкономленные деньги перекройтесь плитами пб, постелите пленку полиэтиленовую, проклейте скотчем и наверх утеплитель. 200-250 мм.
    (даже если вы фанат дельты-пароизоляции, вам нужно не 3, а два рулона.
  6. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Гы...опередил коллега..:))
  7. Utilisator
    Utilisator
    Utilisator
    Спасибо большое) А цены как ?
  8. Utilisator
    Utilisator
    Utilisator
    И Вам спасибо большое)
  9. RUFASru
    RUFASru
    RUFASru
    нет предела совершенству.
    + к "Фаска (Лобовая планка)" нужно докупить финишную планку.
  10. RUFASru
    RUFASru
    RUFASru
    @Utilisator,
    По водостоку нужно корректировать.
    По эскизу на дом 8 стоков (по два на каждый угол), это дорого и редко кто так делает, но без сомнений это эффективно.
    На террасу 4 стока точно перебор - двух достаточно.
    + Скотчей для пленок нет.
    + Чтобы совсем красота была можно капельник конденсата добавить+вент сетку карнизного свеса+клей Дельта Тикс для приклейки гидроизоляции к капельнику.
  11. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Спасибо, уже разобрался.
    На фоне снеговой нагрузки прибавка в весе самого покрытия картины в целом заметно не меняет.
    (Чуть возмутился игрой в статистическую экономию. А так вопрос решен.)
  12. DmitriySPB
    DmitriySPB
    DmitriySPB
    Добрый день.
    Посмотрите, пожалуйста, смету на материалы.
    Простая двускатная кровля, но площадь большая. Два ската 7*40 и 8*40 м.
    Чердак пока холодный. может через пару или 5 лет сделаем мансардный, поэтому закладываем возможность будущего утепления.
  13. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Хорошие цены.
    Плотность мембраны смотрите от 130.
    110 маловата для использования без утеплителя.
  14. DmitriySPB
    DmitriySPB
    DmitriySPB
    Это от Технониколь напрямую
  15. Dmitrall
    Dmitrall
    Dmitrall
    Чебоксары
    Здравствуйте. Оцените пожалуйста смету. Двускатная кровля + терраса + крыльцо, холодный чердак.
