1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 24
Здесь оценят вашу смету на кровлю и забор - присылайте
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем Pil18, 10.03.12.
  1. Gera12
    Gera12
    Gera12
    Калининград
    Прошу оценить смету на кровлю.
    Одноэтажный дом с плоской крышей, из газобетона D400, жб перекрытие 150кв.м. E4CF0E7D-AE0E-4118-8EBC-F399F2926F2B.jpeg
  2. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
  3. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Не мой формат.
  4. Топор
    Топор
    живу , но не здесь , а с кем не скажу
    Топор
    Самара
    Ну это же не наш профиль, делать плохие крыши. По ценам на работу скажу что нормально. А сколько стоит рубероид не знаю.
  5. Gera12
    Gera12
    Gera12
    Калининград
    Я конечное понимаю вы все здесь такие профи собрались-такой формат вам не интересен...
    Но тема создана для помощи таким как мы и понятие плохая крыша нам не известны...
    Почему не обосновать свой ответ?
    Мы выбираем оптимальный вариант по соотношению цена - качество.
    В регионе не сильное предложение по ПВХ мембране.
    И специалистов работающих с ней не много.
    Если можете помочь советом-помогите,а не можете-не сотрясайте зря воздух...
    Вот что нам предложили:
    1. Пирог с использованием рубероидов Бикроэласт ТПП, Техноэласт ЭПП, Техноэласт ЭПП.
    Привлекает цена, как вы сами уже поняли...
    2. Пирог включающий наплавляемую мембрану.
    3. Пирог включающий мембрану Фетрафол 810 1,5 мм.
    Последние два предложения в 1,5 раза дороже...
    Вопрос к профи, что посоветуете? На чём остановить свой выбор?
    Спасибо.
  6. pablogam
    pablogam
    pablogam
    Добрый день!
    Последняя ревизия счета от GL.
    Оцените пожалуйста финально.
    И если не сложно, подскажите чем Сатин от Стального бархата отличается? Только фактурой?
  7. Mark1979
    Mark1979
    Mark1979
    Подскажите по проекту кровли. Сложность на мой взгляд в том, что часть крыши над теплой мансардой я буду утеплять, а часть, где холодные чердаки и свесы утеплять не буду. В связи с чем не понятно, как лучше сделать ту часть, которая без утепления. В частности, не понятно, достаточно ли будет мембраны Delta Vent S в качестве гидроветрозащиты? Также, не не понятно, как монтировать ворую стропильную систему. Первая стропильная система из бревен 30-35 см в диаметре. Поверх нее сплошной настил на который будет монтироваться вторая стропильная система, которая и будет утепляться. Шаг этих стропильных бревен в районе 1-1,1м, и не понятно, можно с таким-же шагом ставить вторые стропила 200х50 и как их крепить - уголками или гвоздями под углом. Буду признателен за ответы и подсказки тех, кто имел опыт строительства таких кровель. Во вложении картинки.
  8. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    @pablogam, Не увидел
    - саморезы
    - корректор для ремонта царапин
    - доставки
  9. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    @Топор @raf2603 Коллеги, подключайтесь к вопросу
  10. Топор
    Топор
    Топор
    Самара
    Бревно не будет идеально прямым. Настил не ляжет ровно. Поэтому и стропила на настил не будут прилегать по всей плоскости. Не получается гвоздями. На уголки. С двух сторон через см 70. И подкладки под стропила там где зазор от настила. Настил должен быть из 50 мм доски. Или, что лучше, все равно какой настил, пусть из вагонки, но стропила ставить точно над бреанами. Утеплитель брать рулонный (кнауф) и резать его, подгоняя под ширину межстропильного прогала. Мембрана пойдёт, я бы дельта вент н
  11. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Я бы в свою очередь между не добавлял, стропила, а увеличил толщину обрешетки- к примеру 50×100.
    По пленкам - как написал коллега, Дельта вент N и можете в целях экономии совмещать пленки.
    Гидроуровнем нашли самые высокие точки карнизного свеса и конька. Исходя из этого смонтировали стропильную ногу над фронтоном (ровно с помощью шнурки - на уголки (почаще и в шахматном порядке). Уголки лучше буквой Г)
    Исходя из этой стропильной ноги (уровни карниза и конька- смонтировали вторую стропильную нога над вторым фронтоном).
    После шнурку в нескольких местах - монтируете остальные ноги.
  12. Pivis
    Pivis
    Pivis
    Шлезвиг-Гольштейн, окрестности Киля
    В чем сложность то? В организации вентиляции смежных полостей с отсутствием резких перепадов температуры/влажности? В таких случаях по периметру самую поганую гидроизоляцию (даже не мембрану) влепить можно, которая по прочностным характеристикам удовлетворяет.
  13. Pivis
    Pivis
    Pivis
    Какие мы профи... так мимокрокодилы. Разве что некоторые темы и вопросы (не Ваш) уже миллион раз обсосаны и разобраны по косточкам, а каждому новому участнику лень читать и искать и начинается "Перечитал весь (ага 200 тысяч сообщений) форум и не нашел ответа на свой вопрос (а строка поиска говорит об обратном)... "
    Потому что тезис содержащийся в названии темы стоит неплохих денег, требует немерянно времени и является неотъемлемой частью ПКР. Поэтому если кто-то, с оглядкой на собственный опыт, увидел в Ваших данных откровенную тупость или криминал по конструктиву и расчетам, но вторым ресурсом не обладает, обосновывать будет только тогда, когда время и желание у него появится.
    Вполне разумно, но редко осуществимо. Как правило, даже высокая цена не гарантирует качества.
    Уже повод для того, чтобы крепко задуматься нужно ли кому-то такое проблемное (в Ваших условиях) покрытие, которое никто не умеет делать и выбор из 1,5 производителей один из которых хреновый, а другой еще хуже.
    Попробуем. Ничего не говорящие названия и материалы от местного раскрученного бренда. Рекомендую C-Hasse&sohn, качество на уровне высших стандартов но цена, как вы уже сами поняли...
    Причем опять же даже самый топовый материал в 90% будет монтировать какой-нибудь Улубек (который кровельщик только сегодня, вчера был дворником, а завтра будет грузчиком, а кем послезавтра одному всевышнему ведомо), потому что дешевле только голуби. Снимаю шляпу. :hello:
  14. pablogam
    pablogam
    pablogam
    Добрый день!
    Саморезы решил взять в другом месте, подешевле.
    Корректор попрошу добавить.
    Доставку до участка сделаем своими силами.
    Интересует Ваше мнение касательно стоимости всех материалов?
  15. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Цены нормальные.
    "Финт" с саморезами считаю неудачным, как и доставку - в случае проблем и с одним и с другим модете получить обоснованный отказ в гарантии и решении ваших проблем при копеечной экономии (по сравнению с общими затратами).
