1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 24
Здесь оценят вашу смету на кровлю и забор - присылайте
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем Pil18, 10.03.12.
  1. Verdict
    Verdict
    Verdict
    Здравствуйте, пожалуйста, помогите оценить смету
  2. Топор
    Топор
    живу , но не здесь , а с кем не скажу
    Топор
    Самара
    Насчёт цен на мон
    стоимость монтажа можно на сотенку снизить.
  3. Verdict
    Verdict
    Verdict
    Вот и мне показалось, что скидка напрашивается. По материалам норм? Ничего, что ОСБ 9мм, а не 12?
  4. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    @Verdict,
    Добрый день!
    По ценам на материалы - в целом, нормально.
    1. Ранчо серый можно дешевле
    2. Доброники не смотрел внимательно, но, предположу, что тоже есть куда подвинуться
    3. ОСП лучше 12мм
    4. Металлический софит белый лучше в материале с повышенным содержанием цинка считать
    5. Водосток тоже бы в белом цвете не покупать из эконом линеек.
    По работам есть куда двигаться
  5. Verdict
    Verdict
    Verdict
    Спасибо. А софиты лучше из металла или пластика? Водосток - Гранд лайн или Аквасистем?
  6. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    1. Белые - можно из ПВХ.
    2. Аквасистем, ГрандЛайн, Металлпрофиль - примерно одного уровня по качеству.
  7. pablogam
    pablogam
    pablogam
    Добрый день!
    Выставили мне два окончательных счета.
    Один - МП Viking MPE RAL8019.
    Второй - GL Purlite matt RR32.
    Прошу Вас оценить и дать комментарии, может что то лишнее или наоборот чего то не хватает.
    Вот вроде все хорошо у Purlite matt, но блин, идельно было бы цвет Ral8019.
    И само покрытие по текстуре больше нравится у Viking MPE, Стальной бархат, Qurzit pro matt...
    Но разница в качестве и цене (-50круб) все таки склоняет на Purlite matt. 1.jpg 2.jpg
  8. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Посмотрел от ГЛ, половины позиций нет- карнизной планки, капельника, сетки на карниз, аэроэлемента, герметика, универсального уплотнителя на ендову, по водосточке- вообще не понятно, галстук-? При такой квадратуре - нужна доп. вентиляция и снегозадержатели.
  9. pablogam
    pablogam
    pablogam
    Добрый день!
    Спасибо за комментарии!
    Чуть ранее писал, что в этом году планирую собрать черновую крышу. Закрыть коробку.
    Карнизы, водосточка, снегоудержатели - все будет в след году после фасада.
    Изначально доборка была вот такая (во вложении).
    Продавец посоветовал убрать из счета по его словам "лишнее", а именно:
    - Тройник Y конька полукруглого PurLite Мatt с пленкой
    RR 32 темно-коричневый
    - Планка карнизная 100х65 0,5 PurLite Мatt RR 32
    темно-коричневый
    - Планка капельник100х55 0,5 PurLite Мatt RR 32
    темно-коричневый
    - Планка примыкания внакладку 25х17х35х17 0,5
    PurLite Мatt RR 32 темно-коричневый
    - Герметик кровельный Grand Line Professional
    бесцветный 310мл
    - Саморезы 5,5х19 RR 32 (Даксмер)
    По его словам "Убрал позиции которые считаю лишними в данной кровле. Карнизная планка неотъемлемая часть кровли при монтаже гибкой или композитной черепицы. Для металла не обязательный элемент, так же как и капельник. Без тройника можно обойтись, подрезать и соединить. Как всегда это делалось. Снегозадержатели можно потом. Уплотнитель в ендову поддержу, может оказаться не лишним ТК малый уклон кровли. Уплотнитель под конек можно простой поставить. 110₽ за 2 мп против аэроэлемента хребтового по 1650₽ за 5мп"
    Прошу дать совет!
  10. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Типичный менеджер, которому главное чтобы итоговая сумма была поменьше, чтобы продать.
    Если бы так мне сказал менеджер, я бы не стал доверять рассчитать свою крышу.
    Хотя выбор за Вами.
  11. pablogam
    pablogam
    pablogam
    Поэтому я обратился в эту тему.
    Получить обоснованный совет - что добавить, а что убрать.
  12. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    https://www.forumhouse.ru/posts/26752390/
    Вот этот рассчет мне понравился. Можно на него орентироваться.
  13. pablogam
    pablogam
    pablogam
  14. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Совет - не работайте с этим менеджером. Он не старается сделать Вашу крышу долговечной.
    Постараюсь подробно:
    1. ПурЛайт Матт лучше Викинг МП Е.
    ПурЛайт Матт полностью полиуретановый, полимерная система (грунт,покрытие лицевой стороны, обратная сторона) производится в Финляндии концерном Valspar, сталь и покрску - производит крупный металлургический комбинат НЛМК
    Викинг МП Е - полиэстровая основа, предположительно с полиуретановым лаком. В МП традиционно затрудняюися с ответом по поводу состава.
    Есть информация, что цинка в некоторых партиях было 180 г\м2 (есть фото бирок с рулонов).
    Цинк и покрытие наносит сам МП на своих линиях цинкования и покраски.
    2. Согласен с @raf2603, что счета по составу по ссылке нормальные - https://www.forumhouse.ru/posts/26752390/
    Я бы изменил
    - Торцевые поменял на сегментные
    - Добавил элементов покдровельной вентиляции. Если конек Полукруглый - Vilpe KTV\Harja
    Теперь по "оптимизации" от дилера:
    - Тройник позволяет аккуратно сопрягать коньки. Еслши нет тройника - вы должны быть уверены, что монтажник обладает навыками жестянщика и способен без проблем исполнить данный узел
    - Планка карнизная и капельник - обязательны, иначе будет подмокание деревянных конструкций
    - Планка примыкания внакладку - или у вас примыкание "в запил" или планка примыкания + планка примыкания внакладку + герметик. По ссылке все правильно посчитано
    - Герметик - нужен для планки примыкания в накладку, соединителей желобов, ендов и т. п.
    - Саморезы 5,5*19 нужны для протяжки продольного стыка листов МЧ, чтобы со временем или в процессе монтажа у вас не образовались видимые расхлесты (стыки\швы), которые будут видны под некоторыми углами обзора.
  15. Топор
    Топор
    Топор
    Самара
    А где ваш объект? Далеко от города? Насчёт тройника. Надо брать. С ним совсем другое дело. Снегозадержание если потом, то это будут другие люди. А другие люди это уже не тот подход. Но я снегозадержание, в отличие от многих других, креплю болтами и гайками. Не саморезыами как в комплекте. Которые вырвет через несколько лет. Не знали? Поспрашивайте у людей постарше про зиму 2008. Сколько водостоков и снегозадержаний тогда рухнуло.
    Для того чтобы на болты и гайки крепить нужно обеспечить доступ снизу обрешётки. А как? Плёнку резать вдоль пополам. Знают об этом ваши?
    И. Аэроэлемент конька обязательно! Какой-то там простой... (кусок поролона) снег не удержит.
