1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 24
Здесь оценят вашу смету на кровлю и забор - присылайте
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем Pil18, 10.03.12.
  1. Dragofol
    Dragofol
    Dragofol
    Всё верно, этот материал имеет высокое диффузионное сопротивление Sd=80 м, поэтому используется и как гидро-, так и как пароизоляция.
  2. Мангоджерри
    Мангоджерри
    Мангоджерри
    Здравствуйте, уважаемые профессионалы! Оцените и мою смету на крышу. Четырехскатная, буду крыть джерардом, стропильная система в хорошем состоянии (слава богу). Сегодня мастер смотрел и похвалил строителей, а их уже и в живых нет, дом 50-х годов прошлого века. Это смета от строительной компании и какая-то куцая, на мой взгляд? Посмотрите, пожалуйста
  3. Сорвиголова
    Сорвиголова
    Сорвиголова
    Калининград
    В общем шлифанул всё сам за 3 дня и уже начал красить по 10 кв. м. в день не торопясь, вот тебе и 100000 рублей:nono:
  4. Мангоджерри
    Мангоджерри
    Мангоджерри
    Оцените, пожалуйста, мою смету на комрозитку джерард и водосточку vattern. Итоговая получилась впечатляющая, и вроде, как и сэкономить не на чем. А вдруг? Посмотрите, может интересно кому будет?
  5. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Под композитку софит и лобовая из матового материала, особенно с крупной текстурой будут лучше выглядеть значительно.
    Стальной Бархат, например.
  6. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    По цене - сложно сказать.
    Композитка не ликвид и остатки могут сливать ниже себестоимости. Нужно считать у разных торговцев.
  7. Мангоджерри
    Мангоджерри
    Мангоджерри
  8. Мангоджерри
    Мангоджерри
    Мангоджерри
    Спасибо за ответ, скажите, а в общем смета грамотно составлена? Ничего лишнего не прилепили, а важное забыли? Я хотела сначала водосточную систему грандлайн, потом решили ваттерн, и разница итоговая оказалась всего 7 тысяч.
  9. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Очень внимательно не проверял, навскидку
    1. Крепления желоба я бы менял на длинные
    2. Любопытно, что 1м трубы в Ватерн Вам не предложили и "воткнули" трубу от ГрандЛайн. Предположу, что о возможном разнотоне предупредили
    3. Схему водостока не вижу, но могли забыть соединители на угол жалоба посчитать.
  10. Мангоджерри
    Мангоджерри
    Мангоджерри
    Спасибо большущее! Я это тоже отметила и выписала для себя. И крюки и трубу. По цене, я поняла, что в пределах нормы. Все-таки, кое-чему научилась на форуме, без него - почти пропала бы. Предполагаю, что менеджер делала расчет еще и водосточки гранд лайн (для сравнения) и перепутала. А может и нет. Благодарю Вас, что откликнулись и уделили время.
  11. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    По цене - проще простого проверить :)
    Я уже отправил дилерам список материалов - попросил сделать предложение.
    Если они скажут, что цена примерно такая же - значит, все ОК. Если сделают предложение значительно ниже - я Вам напишу :)
  12. Мангоджерри
    Мангоджерри
    Мангоджерри
    Спасибо Вам за внимание и отзывчивость! Буду очень благодарна. Разрешите еще один очень важный вопрос задать: а зачем мне изнутри холодную мансарду заделывать мембраной? Мне кажется, что надо гидроизоляцию использовать сверху, а не зашивать что-то снизу. Ведь если протечки будут - не увижу.
    Простите, если не в тему спрашиваю
  13. Топор
    Топор
    живу , но не здесь , а с кем не скажу
    Топор
    Самара
    Почему изнутри ? Как обычно на стропила. Если холодной она и останется, то мембрану необязательно. А если есть тайная мыслишка когда-нибудь потом утеплить помещение под крышей, то пусть будет мембрана.
  14. Мангоджерри
    Мангоджерри
    Мангоджерри
    Спасибо, уважаемый Топор! Часто читаю Вас и рада пообщаться. В смете этой мембраны на 30 тысяч, но дело даже не в этом, - боюсь, напорчу, и сгною дом. Столько начиталась про это.
  15. rolex_rus
    rolex_rus
    rolex_rus
    Липецк
    Подскажите сколько ориентировочно готовить денег на крышу под ключ (стропилка + весь пирог) ? Ориентируюсь на 600к.
    Двухскатная монсардная крыша площадью 160м², стропильная система с приподнятой затяжкой, утепление 200мм, мягкая кровля (по средней цене), со всеми водостоками, плёнками и т. д.
