1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 7
Чем покрыть дом изнутри, чтобы дерево "дышало"
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Начсклада, 10.03.12.
  1. DUMAND
    DUMAND
    DUMAND
    Хольцшутц, Спасибо за рекомендации. Посмотрю грунтовки...
  2. Olga59
    Olga59
    Olga59
    Покрыли стены, обшитые вагонкой внутри дома, универсальным маслом Biofa 2044, с колеровкой, цвет - на прилагаемом изображении. Без грунтовки, т. к. и менеджеры, и офсайт заверяют о следующем:
    Универсальное твердое масло BIOFA можно применять и как грунт, и как основное покрытие. Идеально подходит для впитывающих поверхностей, таких как дерево, линолеум, пробка и камень. Масло используется для всех видов работ внутри помещений - для окраски пола, лестниц, дверей, мебели и стен.
    Масло глубоко проникает и подчеркивает натуральную структуру поверхности, создает твердое, износоустойчивое покрытие. Создавая шелковисто-матовую поверхность, масло не образует полимерной пленки, дерево продолжает «дышать» после окрашивания. При нанесении оно не требует располировки, ошкуривания, его можно наносить даже поверх любого маслянного покрытия.
    Покрывали не сами, доверились рабочим, которые заняты сейчас и на других отделочных работах в доме. Но к делу - не нравится! :no: Получилась не шелковисто-матовая поверхность, а белые больничные стены, как будто покрытые мелом. Матовость - да, а вот шелковистости не наблюдается вовсе, напротив - слегка шершавая поверхность. Вагонка была достаточно гладкая, шкурили в отдельных только проблемных местах.
    Специалисты или кто практиковал окраску подобным средством! В чем проблема - в наворотах рекламы Биофы, неправильной технологии покраски или в руках рабочих? Или вообще все окажется проще - пройдет время (пока только неделя) и масло лучше впитается и не будет казаться мелом? :|:
  3. Attack
    Attack
    Attack
    Колеровки лучше было бы взять половину "дозы", стены получились бы светлыми, но не выбеленными.
    Шелковистость - результат не только и не столько состава масла, сколько довольно тщательной шлифовки.
  4. Olga59
    Olga59
    Olga59
    Получается, виновата сама "Биофа" (в смысле, фирма)? Колеровку мы ведь не сами делали, а заказывали масло в предлагаемом фирмой цвете, как на образце, - т. е. колеровка была профессиональная. По поводу шлифовки та же фирма уверяет, что нет необходимости. Значит, все же надо было шлифовать полностью и между первым и вторым слоями, как мне думается, не помешало бы? Рабочие тыкали меня в досочки и приговаривали, ай какая гладкая вагоночка... короче, полностью шлифовать не собирались. Тогда вопрос по оплате - сколько можно заплатить за такую работу в кв. метрах?
  5. Attack
    Attack
    Attack
    Винить производителя только за то, что он выпускает колеровки к своему маслу, наверное, было бы не совсем правильно. Количество колера в масле каждый определяет для себя сам, для этого и существуют пробники. Пробные выкрасы, безусловно, лучше делать на собственных стенах, а не на дощечках у дилера.
    Шлифовку рекомендует "Biofa". Чем лучше отшлифовано дерево, тем лучше ляжет масло. Дилерам шлифовка не только не интересна, но и вредит продажам масла - заметно возрастает общая стоимость работ.
    Для Ваших рабочих шлифовка эксцентриком, как относительно низкооплачиваемая и нудная работа, тоже особого интереса не представляет.
    Среднерыночная стоимость качественной шлифовки+покраски в 3 слоя у спецов колеблется в пределах 500 р/метр2. Или... как договоришься.
    P. S. Промежуточная (между слоями) шлифовка кругами 200-240 необходима только для красок на водной основе, например, для Арт.5175. В других случаях, как правило, не требуется - "ворс" на предварительно отшлифованном дереве от масла практически не поднимается.
  6. Olga59
    Olga59
    Olga59
    Attack, спасибо! Поняла... Только я не виню производителя, а скорее всего дело в дилерах, т. к. дело с таковыми имела. Мне и не предлагали пробники, просто показали образцы с номерами к каждому и предложили назвать номер цвета, который я выбрала. Из белых оттенков только один и был.
    Офсайт дает инфу, что не требуется. Или это не офсайт Биофы, а официальных дилеров? Нда... к тому же осталась лишняя банка масла, а это 10 л и это 7,5 тыр... :(
  7. Хольцшутц
    Хольцшутц
    Поставщик ADLER, Reesa, Ramsauer, Klen Bauma
    Хольцшутц
    Поставщик ADLER, Reesa, Ramsauer, Klen Bauma Представитель компании
    Для масла для любого нужна хорошая шлифовка. Это аксиома. Вид масла на сосне заранее не угадаешь. Проблема не только в пробных нанесениях "по месту". Техника нанесения важна-нужно именно 50-80 грамм "втирать".
  8. Olga59
    Olga59
    Olga59
    Вот это первое, что пришло мне в голову, как только я увидела итог работы - очень похоже, что не втирали, а размазывали кистью, благо масла было предостаточно.
  9. Хольцшутц
    Хольцшутц
    Хольцшутц
    Да, надо просто кистями наносить, а потом лишнее убирать ветошью. Вроде это азбучные истины, но рискну рекомендовать смотреть видео. Техника для всех масел одинакова.
  10. Хольцшутц
    Хольцшутц
    Хольцшутц
    На ютубе буквально рядом и ролик Биофы лежит, кстати.
  11. Olga59
    Olga59
    Olga59
    Хольцшутц, спасибо за советы и видео! Век живи, век учись... Причем, нашла на сайте той же Биофы рекомендации по технике покрытия этим самым маслом. Ну если бы я сама бралась за покраску, нарыла бы вовремя инфы, а я понадеялась на работу профи...:( Хоть бери теперь в прокат шлифмашинку и все перекрашивай самостоятельно... :mad:
    Рекомендации по технике покрытия маслом Биофа прилагаю, вдруг кому еще пригодится и будет вовремя.
  12. Ion79
    Ion79
    Ion79
    Tyumen
    Друзья, а масло на основе льна Leinos может выделять в воздух какие-либо токсичные вещества?
    Скажем, при воздействии прямых солнечных лучей?
    Хочу пропитать деревянные окна...
    альтернатива - нерафинированное подсолнечное масло...
  13. C4BooM
    C4BooM
    C4BooM
    Состав продукта:
    Штандоль льняного масла и натуральных смол, штандоль рицинового и древесного масел,
    штандоль льняного и древесного масел, льняное масло, изопарафины, каолин, микровоск,
    минеральные пигменты, карбонат цинка, оксид алюминия, йодо-пропинил-бутил-карбамат,
    Co/Zr/Ca сиккатив.
    Максимальное содержание Летучих органических соединений (VOC) в этом продукте
    составляет 510 г. на литр. Евростандарт VOC не более 700 г. на литр (категория F с 2010 г).
    Изопарафины – это парафины с молекулами разветвленного строения. Обладают хорошими антидетонационными характеристиками (например, изооктан - эталон для бензина с октановым числом 100) и очень пониженной, по сравнению с нормальными парафинами, температурой застывания.
  14. C4BooM
    C4BooM
    C4BooM
  15. Ion79
    Ion79
    Ion79
    Tyumen
    @C4BooM, спасибо, буду изучать.
    еще мне порекомендовали восковую лазурь для внутренней отделки (без колера!)
    LEINOS восковая лазурь №600 на водной основе
    https://www.leinos.ru/production/masla-voski-i-lazury/600-voskovaja-lazur.html
    может быть с ней окна дольше проживут, чем без нее?
    что скажете?
