1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 7
Чем покрыть дом изнутри, чтобы дерево "дышало"
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Начсклада, 10.03.12.
  1. C4BooM
    C4BooM
    C4BooM
    Вообще то это материал для декорирования, а не защиты.
    1. Нужен материал с хорошими износостойкими характеристиками, например который на пол используется.
    2. Чем покрашены окна снаружи? Диффузионная плотность окон внутри должны быть выше чем снаружи, т. е надо рассчитать количество слоев требуемых внутри. Обычно 3. У вас может больше, надо смотреть по материалам (плотность, паропроницаемость и т. д.)
  2. Ion79
    Ion79
    Ion79
    Tyumen
    @C4BooM, в остальных лаках изопарафины, они вредны (хоть и не запрещены). мне надо сохранить более-менее товарный вид на 3 года. Рассматриваю уже вариант экологически безвредной белой краски... или не обрабатывать дерево вообще... я в отчаянье...
  3. C4BooM
    C4BooM
    C4BooM
    @Ion79, в прошлых сообщениях ссылку скидывал. на масло которое по всем вашим параметрам подходит. Или вам надо материал какой-то определенной марки?
  4. ADLER-Lacke
    ADLER-Lacke
    Представитель завода.
    ADLER-Lacke
    @Ion79, окна должны быть защищены от воздействия атмосферных осадков. Минимальный вред при неправильной обработке - нарушение геометрии окна. Максимальный - рост грибковых поражений. Споры грибов могут быть сильным аллергеном, а разрушаемая грибами древесина - питательной средой для бактерий и простейших растений.
  5. Alexprof77
    Alexprof77
    Окраска деревянных домов Крашеная фасадная доска
    Alexprof77
    Окраска деревянных домов Крашеная фасадная доска Представитель компании
    Москва, ул. Лобачика д.14, стр. 1Б
    Как по мне Ваш минимальный вред был бы максимальным, т. к. окно в таком случае под замену
  6. Ion79
    Ion79
    Ion79
    Tyumen
    @C4BooM, спасибо. То масло хочется, но у нас его не продают и цена высока. Когда буду строить новый дом - обязательно закажу)
    @Adlerlacke, благодарю, интересный момент для размышления)
    @Alexprof77, а через сколько лет, по вашему, в негодность придут окна, обработанные маслод для ВНУТРЕННЕЙ отделки древесины?
  7. Olga59
    Olga59
    Olga59
    @Ion79, в своем деревянном доме мне тоже изначально все хотелось обработать экологически чистыми материалами, что и делали. Кто-то посоветовал нам пропитать бревна растительным маслом - мало того, что они выглядели, как будто их только что намочили и выделили всю ненужную для показа структуру дерева, сделав его темным и пестрым, так еще и запах масла, хоть и рафинированного, стоял много лет. А когда топили печь в доме, вообще был запах прогорклости. Через 7 лет обшили бревна вагонкой и покрасили Биофой. Рамы, которые красили экологически чистыми пропитками, за эти годы пришли в негодность - пропитка выгорела, зашелушилась, а сами рамы еще и растрескались. Сменили на пластиковые стеклопакеты. И даже полы деревянные в доме, как я изначально не хотела, но все же пришли к тому, что укрыли их ламинатом. Когда-то я была категорическим противником сайдинга, да и сейчас он мне не очень, но все же пришлось и снаружи обшить бревна, т. к. хорошая краска дорогая и при этом все равно не долговечная. Короче, для того, чтобы иметь деревянный дом и постоянно поддерживать его новизну с помощью экологически чистых материалов, нужно быть миллионером.
  8. Alexprof77
    Alexprof77
    Alexprof77
    Зачем изобретать велосипед и ставить эксперименты?
  9. Ion79
    Ion79
    Ion79
    Tyumen
    Чем-то приходится жертвовать. Либо деньгами, либо внешним видом, либо своим свободным временем, либо здоровьем... Не бывает всё и сразу, бесплатный сыр - в мышеловке, природу не обманешь. Жаль только, что вред от химии не сразу проявляется, а накапливается, иногда по 10-20 лет. Подробная дискуссия на эту тему у нас здесь состоялась https://www.forumhouse.ru/threads/229132/page-2#post-7639569
  10. ADLER-Lacke
    ADLER-Lacke
    ADLER-Lacke
    @Ion79, не нужно думать, что "природные" материалы, распадаясь, не выделяют токсины. Ещё можно вспомнить, что "настоящее живое" средство - часто прекрасная среда для бактерий, продукты жизнедеятельности которых для человека тоже не полезны.
    Проще опираться на опыт стран, для которых экология жилья, экология города и т. д. не пустой звук. В конце концов, используемая ежедневно для прямого контакта с человеком парфюмерия, косметика, средства ухода тоже содержат массу веществ с химическими названиями типа "изопарфинов". Но средства одобрены специалистами и предназначены для ежедневного использования.
  11. ADLER-Lacke
    ADLER-Lacke
    ADLER-Lacke
    @Alexprof77, насколько понятно из вопросов, вопрошающему важнее "безопасность", чем долговечность.
  12. Zoomka
    Zoomka
    Zoomka
    Скажите пожалуйста, а как часто нужно "обновлять" покрытые маслом (например osmo) стен из фальшбруса (сосна) в помещении?
  13. Zoomka
    Zoomka
    Zoomka
    И еще предложили на стены ole-natura, но я смотрю ассортимент больше для пола. Если покрыть этим маслом лестницу из бука, не будут ли вытираться те места куда чаще наступают? Или как раз если покрытие для пола, то оно должно быть стойким к истиранию? И ненужео ли его сверху покрывать чем-то?
  14. Хольцшутц
    Хольцшутц
    Поставщик ADLER, Reesa, Ramsauer, Klen Bauma
    Хольцшутц
    Поставщик ADLER, Reesa, Ramsauer, Klen Bauma Представитель компании
    когда внешний вид надоест и решите сделать "косметику" в доме. Ну или когда увидите, что выбранное масло было неудачным, пожелтело само, да и дерево под ним пожелтело. Особенно неприятно, если не равномерно, а в зависимости от того, как падает свет из окон.
  15. Alani
    Alani
    Alani
    Не подскажите, что за зверь пропитка "Dufa Wood protect" сосна на алкидной основе и как она по экологичности (правда, особенно не заморачиваюсь с этим) Дело в том испробовал кучу масел и пропиток на воде- не нравятся цвета. А эта в самый раз. Как для покраски вагонки изнутри пойдёт?
