1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 7
Чем покрыть дом изнутри, чтобы дерево "дышало"
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Начсклада, 10.03.12.
  1. Хольцшутц
    Хольцшутц
    Поставщик ADLER, Reesa, Ramsauer, Klen Bauma
    Хольцшутц
    Поставщик ADLER, Reesa, Ramsauer, Klen Bauma Представитель компании
    на фото видны откровенные крупные вытянутые пятна грибковых поражений. Если Вы не уберёте эти поражения, то "отбеливать" той или иной краской/лазурью не представляется разумным. Это примерно как ржавое крыло на авто эмалью покрасить.
  2. ССЕ
    ССЕ
    Новенькая
    ССЕ
    Новенькая
    Как и убрать, подскажите? Когда только грибок пошел, я вытравливала его неомидом. Визуально черноты не стало, стали шлифовать, сняли слой и вся въевшаяся плесень опять видна. Если снова пытаться вытравить хлор-содержащим, то брус в этом месте будет белее.
  3. Хольцшутц
    Хольцшутц
    Хольцшутц
    и это не единственная будущая проблема. Смотрите. Читайте.
  4. nateiia
    nateiia
    nateiia
    Всем приветки. Подскажите про ТОНЭРОЛ пропитка для дерева на алкидной основе, хотим внутри покрыть бревна...
  5. Ruslandzhan
    Ruslandzhan
    Ruslandzhan
    Всем привет, спешу поделиться опытом предварительного выкраса небольших досок перед обработкой бруса внутри дома, итак, купил 3 разных типа красок восков Biofa, 5177 лазурь белая, твердое масло 2044, цветной воск 2087, масло и воск бесцветные...покрыл небольшие полочки, предварительно отшливовав их по инструкции (далее все по инструкции делал) в 2 слоя. Пока больше склоняюсь к цветному воску 2087, и расход меньше, сохнет быстро, и красиво блестит после финишной полировки, да и дешевле. пока есть фото лазури (покрыл фасад кухни) и полка с 2044 в один слой. По запаху, меньше всего пахнет 2044 твердое масло, но сохнет долго, лучше подходит к мебели, брус не буду им покрывать точно...но фото с маслом 2044 только 1 слой, финиши завтра будет
  6. Ruslandzhan
    Ruslandzhan
    Ruslandzhan
    Итак добавляю 2044 в два слоя и Доска с 2087, цветной воск, полированный...ищначально все деревяшки одинаковые, размеры разные только, на первых двух еще требуется финишная шлифовка р240, если это стены то р120.
    Добавлю по ценам, все 3 баночки по 375г.
    Лазурь 435₽, цветной воск 2087 - 340₽, твердое масло 2044 - 535₽.
    Пока склоняюсь к воску 2087... ваши мнения коллеги?
  7. Ruslandzhan
    Ruslandzhan
    Ruslandzhan
    Есть такой опыт, смотрите выше...
  8. Angel 13
    Angel 13
    Angel 13
    Красноярск
    Dufa woodprotect палисандр
    такой пропиткой забор покрыли. Доска сухая, строганная. Предварительно грунт-антисептик алкидный на один раз, вонючий, но быстро сохнущий. И потом два слоя уже палисандра. Второй год стоит и ни единого изъяна не нашли, даже пока не заметно чтобы выцветал. (что удивительно). Вид благородный и шикарный. Обалденная пропитка, но дороговато
  9. okill
    okill
    okill
    После такой же подготовки и ещё и предварительной шлифовки в два прохода продержалось не более двух лет и стало шелушиться на южной и западной сторонах. На горизонтальных поверхностях тоже не держится. Теперь весь дом обдирать и красить заново.
  10. Angel 13
    Angel 13
    Angel 13
    Красноярск
    @okill, у меня не шлифованная доска - просто сухая калиброванная (строганная, гладенькая). Буду на участке сфотографирую состояние двухлетней. Один обрезок кинул в грязь, проследить как поведёт себя. Но его найти можно будет только когда снег сойдёт - к маю наверное.
  11. Angel 13
    Angel 13
    Angel 13
    Красноярск
    Сфотографировал. Заметил, что в некоторых местах как будто смыло немного пропитку. Видимо придется обновлять через какое-то время
  12. Читатель
    Читатель
    Читатель
    Иркутск
    это синева, ничего страшного кроме визуального эффекта. А закрасить если то лучше потемнее цвет будет не видно. С ржавчиной на крыле не корректно аналогию проводить, скорее это можно сравнить с цветом побежплости на металле, а он закрасится 100% и не вылезет потом.
  13. sir_graf
    sir_graf
    sir_graf
    Здравствуйте
    Посоветуйте пожалуйста по обработке внутренних стен в сосновом срубе
    Дом-баня (на первом этаже комната-гостинная, парная, моечная, второй - большая жилая мансарда), 3 года отстоялся
    Сейчас бревна шлифуются. Парилка и моечная будут зашиваться. Красить после шлифовки не планирую, хочу оставить натур цвет сосны.
    Чем лучше покрыть стены и нужно ли отдельно чем-то покрывать стены в моечной и парилке ?
    спасибо
  14. Amelliya
    Amelliya
    Amelliya
    Здравствуйте! Знаете, я тоже была озадачена год назад, чем покрасить или пропитать внутреннюю обшивку дома (построен дачный дом, внутри обшит вагонкой-штиль). Главное, чего хотелось - поменьше химии в составе, цель - максимальная экологичность жилья. Хотели совсем ничем не пропитывать, но всё же хочется дерево сохранить подольше, в итоге нашла масло-воск Сигма колор.
    Состав натуральный! - А это для меня был решающий фактор.
    Там разные цвета, и бесцветный тоже. Впитывается в дерево, и потом не слезает как краска. Дерево дышит.
    Есть состав и для бань - Сигма Аква пар. Мы баню пока не построили, пока в планах, но однозначно возьму их масло -воск и для бани.
    В доме одну комнату уже обработала цветом Пудра - красиво, а зал - будет цветом Ваниль - благородно и современно должно получиться. Расход оч. экономный, это масло не кистью наносишь, а как бы втираешь, при покупке всё объясняют.
    А производитель из Саранска даже высылает бесплатные образцы, чтоб Вы в реале попробовали.
    Желаю Вам удачи!
    Может ещё кому-то поможет мой пост.
  15. Remmers Россия
    Remmers Россия
    Remmers Россия
    Хочу дать совет, как одним ударом убить сразу двух зайцев. Берете нашу Wohnraum lasur (в составе 80% природное сырье - льняной фирнис, пчелиный воск, древесная смола), наносите на любые вертикальные поверхности, одного слоя достаточно. На горизонтальные (например, пол) тоже можно, ноо только ввпод качестве цветной грунтовки под финиш маслом или лаком). Ее же без проблем во влажные помещения, например, в ванную или помывочную в бане. Работать самостоятельно приятно, легкий свечной запах, привычная консистенция масла, ну может слегка поплотнее. В самой парилке не вижу смысла чем-то стены покрывать.
