1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 7
Чем покрыть дом изнутри, чтобы дерево "дышало"
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Начсклада, 10.03.12.
  1. Sergo231
    Sergo231
    Sergo231
    Как впечатления?
    Легко ли наносится ? долго сохнет ?
  2. шура
    шура
    обыватель-потребитель
    шура
    Москва - Тамбов
    Впечатления положительные, это именно то что мы и хотели.
    Наносится, на сколько понял, нормально. Мы наносили (красили) кисточками, но говорят что можно и аппликатором (это типа губки). При нанесении воска есть определённые тонкости, которые, впрочем, быстро стали понятны в поцессе. Расход получается несколько больше, чем заявленный минимальный расход, очевидно из за слишком шероховатой поверхности (шлифовали шкуркой №40).
    Сохнет довольно быстро (на "прилипание"), точнее - впитывается что ли, полное же высыхание, когда рукой ощущается настоящая сухость и "твердость", наступает через 2-3 дня.
  3. Alexprof77
    Alexprof77
    Окраска деревянных домов Крашеная фасадная доска
    Alexprof77
    Окраска деревянных домов Крашеная фасадная доска Представитель компании
    Москва, ул. Лобачика д.14, стр. 1Б
    Шкурка 40 - жестоко, из-за этого повышенный расход
    Его еще можно полирнуть до шелковистого блеска
  4. шура
    шура
    шура
    Москва - Тамбов
    В смысле, полирнуть уже покрашенное (покрытое) или лучше полирнуть между слоями?
  5. Jenn
    Jenn
    Jenn
    Иркутск
    По роду деятельности столкнулась с такой штукой, как даммарный лак, им художники покрывают картины для сохранности красочного слоя и придания блеска. Возникла мысль - а нельзя ли им попробовать дерево покрыть? В составе смола даммара и скипидар.
  6. Alexprof77
    Alexprof77
    Alexprof77
    Да, уже покрашенный
  7. Consultant
    Consultant
    Consultant
    Киев
    Уже покрашенное. :)
  8. шура
    шура
    шура
    Москва - Тамбов
    Тааак, а полирнуть тогда чем?
    Шкуркой или как упоминалось где то, плотной тканью вроде?
  9. Consultant
    Consultant
    Consultant
    Киев
    Отработкой можно (шкуркой отработанной с мелким зерном - типа 400) или войлоком обычным (валенком)
  10. шура
    шура
    шура
    Москва - Тамбов
    СПС, попробую войлоком...
  11. Andrey290986
    Andrey290986
    Andrey290986
    Недавно встал вопрос чем доме покрасить стены (вагонка-сосна шлифованная) долго мы выбирали, в итоге решили взять Биофу (масло для внутренних работ). Сначала взяли несколько пробников, выбирали цвет. После купили полный объем. Скажу так, наносится "на Ура", в офисе нам сказали что нужно его растирать, это немного отпугнуло, но в процессе оказалось все совсем просто. Первый слой ложиться немного не ровно, т. к, дерево по разному впитывает, а второй слой все чудесно выровнял. При окрашивании есть небольшой запах, но приятный. После высыхания совсем пропадает. Так что берите, не ошибетесь.
  12. Харизма2882
    Харизма2882
    Харизма2882
    Alexprof77, СКИНЬТЕ пожалуйста сколько стоит 18 л вашего воска?
  13. Alexprof77
    Alexprof77
    Alexprof77
    Отправил в личку контакты дистрибьютора в СПб
  14. Tatas13
    Tatas13
    Tatas13
    Здравствуйте! дом из Оцилиндрованного бревна, покрыли бесцветной эколазурью, на нее можно мало или воск наносить? или посоветуете что нибудь еще чтоб немного блестело а то совсем бесцветные голые бревна(
  15. Consultant
    Consultant
    Consultant
    Киев
    Воск на улице высыхает однако.
    Да и с маслом подобное бывет. Блеск достигается лаковым покрытием. Его обычно в три слоя наносят, чтоб толщину пленки сухой обеспечить. Мы блестящий (с УФ фильтром) Avis Timbercote юзаем.
