1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 7
Чем покрыть дом изнутри, чтобы дерево "дышало"
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Начсклада, 10.03.12.
  1. annda2010
    annda2010
    annda2010
    Пермь
    Скажите, плз, а под Биофу нужно как-то ещё дерево обрабатывать (грунты всякие) или она на чистое дерево наносится?
  2. Attack
    Attack
    Attack
    У меня покрывали без грунтовки, но бревна успели подсохнуть и их влажность была в пределах нормы под покраску.
    Если у Вас поверхность уже отшлифована, можно загрунтовать. Если нет, лучше не стОит - шлифовальные круги забиваются практически мгновенно.
  3. annda2010
    annda2010
    annda2010
    Пермь
    У меня обшивочная доска имитация под брус, всё отшлифовано...
  4. Attack
    Attack
    Attack
    Типа в магазине отшлифована? Интересно, кто ее там шлифовал.
    Впрочем, без разницы, будете Вы имитацию шлифовать или нет, покрывайте без грунтовки.
  5. annda2010
    annda2010
    annda2010
    Пермь
    Не поняла, вы хотите сказать, что это у меня не отшлифованная имитация на стенах? :faq:
  6. Attack
    Attack
    Attack
  7. annda2010
    annda2010
    annda2010
    Пермь
    И в чём разница, кроме того, что у меня ещё не крашена и без лака с глянцем? :)
  8. Attack
    Attack
    Attack
    Отшлифуйте оставшийся обрезок, и покройте на пробу его и неотшлифованный - будете неприятно удивлены.
    А лак и глянец - это не к Biofa. Масло дает легкий блеск после четвертого слоя, но и матовое выглядит не хуже.
  9. annda2010
    annda2010
    annda2010
    Пермь
    Нет, если мне нужно ещё дополнительно полировать такое покрытие под Биофу, я лучше откажусь от неё.Зачем мне этот геморрой? Ладно бы снаружи шлифовкой заниматься, но внутри...Нет...
  10. Attack
    Attack
    Attack
    Запугал я Вас. На самом деле шлифовка "для себя любимого", ну и расход масла сокращает немного.
    Масло у Вас и так ляжет прекрасно. Просто... Если бывает лучше, почему бы не сделать.
  11. Artisan
    Artisan
    Artisan
    У Dulux есть целый набор "дышащих" красок - Bindo 3, Dulux Trade Supermatt, DuluxTrade Matt (матовая), Dulux Trade Soft Sheen (бархатистая), но надо иметь в виду, что они не предназначены для мытья. Если же требуется время делать влажную уборку окрашенной поверхности, то на этот случай есть матовая краска с высокой устойчивостью к мытью Extramat.
  12. Ihmn0
    Ihmn0
    Ihmn0
    Сегодня пыталась выбрать в Леруа dulux, тамошние консультатнты застращали, что для дерева это не подходит и надо брать эмаль. Краску для ванной и кухни с утенком колеровать не стали, я сбежала от них с двумя банками Dulux Matt Готовые Цвета, теперь не знаю, что делать - сдать обратно или рискнуть. Они в ванной выживут, эти цвета или съездить утенка заколеровать? Или поискать тиккурилу? Ванны как таковой не будет - душевые кабины, унитазы, раковины.
  13. ТитовПетр
    ТитовПетр
    ТитовПетр
    Москва, ул. Электродная, д. 10
    Можно использовать состав «Евротекс»- аква-лак. Он применяется для декоративной отделки древесины внутри помещений. Без проблем и дополнительных усилий наносится на акриловые покрытия (типа эколазурь), не имеет запаха. Кроме того, Вы можете немного тонировать поверхность, выбрав, например, цвет сосна или желтый. Тона очень легкие. В тоже время после обработки дерево приобретет свой шарм и легкую желтизну и не будет казаться голым. А если Вы хотите, чтобы появился легкий блеск можно использовать поверх цветного состава «Евротекс» - бесцветный. Блеск можно регулировать количеством нанесенных слоев. Чем больше слоев – тем выше степень блеска. Особо не увлекайтесь. Слишком толстая пленка покрытия – тоже не очень хорошая вещь. Оптимальное суммарное количество слоев нанесенного покрытия – 3-4. Как и большинство составов на акриловой водоразбавимой основе «Евротекс»-аква-лак является дышащим составом. :)
  14. Franco
    Franco
    Franco
    Забавно видеть столько ошибок в тексте школьной медалистки и выпускницы гуманитарного факультета МГУ.
    А по факту прочтения всей темы, так и не понял, чем изнутри бесцветным и паропроницаемым покрыть стены из имитации бруса?
  15. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Ну а что? Давайте поучим тётеньку русскому языку. У нас же у самих всё безупречно. Да и на форум мы специально для этого заявились.
