1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 56
С чего начать газон?
Тема в разделе "Газоны", создана пользователем kdf, 14.03.08.
  1. roman1974
    roman1974
    roman1974
    Набережные Челны
    Здравствуйте!
    Хочу задать вопрос специалистам. Участок под газон подготовлен (выровнен,сорняк протравлен) уже 4 дня постоянные дожди и судя по прогнозу впереди еще неделя-две такие же.
    Как будто идеальная погода для посева, НО заделать граблями удобрения и семена не получится. ВОПРОС: Можно ли внести удобрение и посеять просто по поверхности, без заделки? Или это чревато какими-то проблемами? Спасибо!
  2. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    @roman1974, я сеял без заделки. Но я разрыхлил влажную землю после внесения удобрений, но ДО посева. А что за траву сеять будете? Полив сможете обеспечить?
  3. roman1974
    roman1974
    roman1974
    Набережные Челны
    Спасибо за оперативный ответ!
    Сею смесь Мини-грасс от Русских трав (по запросу ответили, что в составе мятлик луговой Маркус и овсяница красная красная Райдер пополам).Полив,в принципе, обеспечу, при необходимости, но похоже природа и сама справится судя по прогнозам
  4. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    @roman1974, А площадь большая? Спанбонд не вариант?
  5. roman1974
    roman1974
    roman1974
    Набережные Челны
    Площадь 3 сотки. Спанбонд с целью защиты от птиц и смыва семян дождем или сохранения влаги?
  6. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    @roman1974, И то, и другое, и третье. И еще предохранение от образования корки и улучшение температурного режима.
  7. roman1974
    roman1974
    roman1974
    Набережные Челны
    @Sodmaster,Правильно ли я понимаю:
    1. Вношу удобрение и сею без рыхления и заделки.
    2. Накрываю спанбондом.
    3. В случае отсутствия осадков обеспечиваю полив.
    4. После появления всходов снимаю спанбонд.
  8. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    @roman1974, В принципе, да, но вот именно сейчас я собираюсь на один объект, где было сделано так, но семена местами не взошли. Будем семена смешивать с землей и подсевать. Так что, всякое бывает. Семена не всегда хорошо всходят без заделки.
  9. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    Я часто принимаю решение не прикатывать посевы. Особенн на суглинке, особенно в сырую погоду.
  10. mark1990
    mark1990
    mark1990
    Владикавказ
    Какова газон? Давно не косил
  11. MarinaSAB
    MarinaSAB
    MarinaSAB
    Добрый день, уважаемые форумчане! Очень нужен совет.
    Имеем: участок 20 соток заросшей сорняками, земля чернозем утрамбованная временем.
    В данное время хочу 10 соток засеять газоном (где-то прочитал в теме, что в Канаде полностью участок сеют газоном, а потом где нужны дорожки, кусты и т. п. там сажают).
    В данное время планирую:
    Вскапывать (стоит или нет), чтобы собрать корни сорняков, потом укатать, оставить на неделю или две, за две недели перед посевом обработать все сорняки раундапом, потом порыхлить граблями верхний слой (2-3 см).
    -Надо ли укатывать после посева.
    -Обязательно добавлять песок? Так как земля плотная на черноземе плохо будет траве?
    -Сколько раз надо: укатывать, выравнивать, укатывать, выравнивать?
    -Надо ли накрывать геотканью после посева?
    - Лучше в какой период сажать (территория Башкирия) можно в конце августа?
    Спасибо.
  12. MPI
    MPI
    MPI
    Добрый день!
    Подскажите, уважаемые форумчане, как лучше подготовить землю для посадки газона:
    1) нанять узбеков и перекопать вручную
    2) купить (или арендовать) мотокультиватор?
    Есть трудность - на участке много деревьев...
    сам не осилю... нет ни времени, ни сил...
  13. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @MarinaSAB, песок нужен. Газон образует дернину, с плотной землей воздух (и вода) к корняи поступать не будет.
    Я бы насыпал см 3 песка, перекопал/прокультивировал. Одновременно сделать разуклонку, чтобы нигде не было застоя воды. Вылезут крупные корни - можно и убрать. Прикатал. После дождя досыпал бы ямки, прикатал бы их, а лучше весь газон.
    За 2 недели до посева - раундап. За неск. дней до посева - фосфорное удобрение.
    Затем смешиваем песок, семена и комплексное удобрение, предварительно прочесав неглубоко (1 см) землю граблями. Я после посева предпочитаю прикатывать, но можно и обойтись. Геотканью укрывают для того, чтобы первые 10-14 дней до всходов земля все время была влажной. Да и 10 соток.
    Отсюда и срок посева: чтобы дожди были, а солнца не оч. много.
  14. MarinaSAB
    MarinaSAB
    MarinaSAB
    Спасибо за ответ, а какой лучше песок, речной или ПГС, в магазинах продают в мешках чистый песок?
  15. Helga
    Helga
    Станиславская
    Helga
    Станиславская
    А нет никаковА газона. Лужайка, сорнячки...
    Первый вариант будет удобнее. Но постоянный присмотр все равно потребуется.
    Чтобы было действительно ровно, чтобы не было закопанных в почву деревяшек, которые со временем сгнивают (а на этом месте образуются провалы).
    ПГС (песчано-гравийная смесь) Вам точно не нужна. Покупать в магазинах чистый - Вы дочь Рокфеллера? :)
    Вам нужен просто песок. Машинами он у Вас не продается?
