@MarinaSAB, Вам нужен речной песок. Который крупный. Или мытый карьерный - т. е. НЕ ГЛИНА. А чернозем - очень тяжелая почва. И подверженная переуплотнению. Песка смело процентов 25-30 сыпьте. Но не забудьте перемешать. Я бы даже больше сыпал.
Всем доброго времени суток. Читала-читала и всё равно запуталась. Какой правильный порядок посева? 1 ровняем 2 прикатываем 3 ровняем 4 прикатываем 5 разбрасываем удобрения по укатанной земле 6 заделываем землю граблями 7 разбрасываем семена с песком (или без) 8 прикатываем не могу понять всё-таки Или надо удобрение рассыпать и прикатать, а потом семена раскидываем и заделываем граблями? Помогите разобраться
@Капучинка, Совсем не принципиально. Можно раскидать удобрение, потом семена, потом немного заделать все граблями и прикатать или не прикатывать. Можно заделать сначала удобрение (чуть поглубже), потом раскидать семена и заделать (чуть помельче). Главное не процесс, а результат.
Здравствуйте! Газон посева 14.07.15,смесь мятлика и овсяницы красной, всходы неравномерные (может мятлик еще не вылез?, хотя скорее ошибки ручного посева), достаточно большие проплешины, сорняк прет, многолеток много. Сегодня прошелся газонокосилкой посшибал часть сорняка. Возникли два вопроса: 1. Подкормка рекомендуется после третьего покоса, но боюсь, что до середины августа его не будет, а позже азотом, как я понял кормить не стоит. Думаю сделать так: через неделю азотная подкормка, еще через недельку протравить сорняк Пропололом. Можно ли так сделать? Не наврежу? 2 2. Сейчас полив ежедневный (1,5-2 куба на 3 сотки).Когда можно переходить на более обильный, но редкий полив?
@roman1974, я бы сейчас немного подкормил. Но не травил бы. Вот недельки через три можно и потравить.
Мы так часто делаем: примерно через месяц после посева делаем легкую азотную подкормку, а после скашивания - гербициды. Результат обычно радует. Ну а количество всходов для двух недель после посева - более чем...
Грунт - суглинки тугопластичные с включением дресвы (до 10%) на глубину 1.2 метра, затем песок средней крупности и средней плотности с включением дресвы (до 10%) на глубину от 1.2 до 1.9, ну и после беда - песок средней крупности и средней плотности с включением дресвы (до 10%) водонасыщенный от 1.9 до 6.7... Уклон участка есть, но небольшой... Перепад: начало участка - 136.69, конец участка - 136.33... Далее лес - 136.07... Дренаж участка не делал, ливневых канав нет... Весной УГВ - на штык лопаты.
@MPI, Много досыпать планируете? И грунт для досыпки надо бы посчанистее, что ли. Если досыпать не очень много, то, может, просто песка см 10, а потом его перемолоть с верхним слоем почвы? Возможно, что дешевле выйдет?
Как и многие здесь, попрошу совета Оговорюсь, что садовник из меня никакой и вообще, ботаника- совсем не мой конек. Но желание лицезреть газон на участке (~100 кв. м.) вместо глины- очень велико. Итак, купил: -смесь травы от "русские травы" Мини Грасс: 50% Овсяница красная Festuca rubra 50% Мятлик луговой Poa pratensis - Удобрение комплексное минеральное Bona Forte Газонное Осень: NPK 8-20-30 + сера (S) - 3 % + 6 микроэлементов: бор, железо, марганец, цинк, медь, молибден. Поскольку грунт на участке с преобладанием глины , привез 20тн песка , распределил равномерно по участку и потом все перепахал культиватором. Выравнивал-прикатывал... неделя прошла. Внес удобрение и пролил водой. Через пару дней, слегка (до 2 см), прошелся граблями и засеял семена. После чего сразу прикатал и полил. Поливаю каждое утро (сейчас 4-й день) и меня несколько пугает картина- семена просто плавают на поверхности и в некоторых местах собираются в "кучу". Вопросы: Это нормальная ситуация, когда семена при поливе "блуждают" по участку? Может сейчас пройти граблями или оставить как есть и семена как то все же взойдут?
в августе буду делать отмостку и тогда понятно будет сколько отсыпать... думаю, что примерно 10-15 см. После досыпки песка и перемолки его с верхним слоем почвы надо протромбовать?
@ford7, В какой-то мере, нормально. Я не знаю, какая у Вас погода, но я бы постарался или поливать почаще, или накрыть чем-нибудь, или припудрить торфом.
Спасибо, это понятно. Если подсыпать 10-15 см, то я так понимаю надо укладывать слоями по 5 см и трамбовать... Можно сделать так: 1-2 слоя сделать песок с почвой (с послойной трамбовкой), а последний слой - чернозем?
Что Вы понимаете под этим словом в Москве? Можно и чернозем, только перемешанный с песком. Черноземы ведь тоже разные бывают: и глинистые и песчаные. Не бывает только торфяных черноземов.
Уважаемые газоноведы, на следующей неделе сею три сотки газона, посоветуйте сеялку, руками боюсь не справлюсь, в леруа есть сеялка GMI за 2250, сойдет такая или что-то другое посмотреть? Почему-то она называется разбрасыватель. Хотелось бы сильно не тратиться конечно. пс. поиском искал, но ничего вообще про сеялки не нашел
