Пропорции же зависят во многом от мех состава земли. В общем, при смешивании очень хорошо, если получится земля, которая называется "легкий суглинок". Я бы сначала смешал в ведерке, посмотрел бы, что получается, а потом рассчитал бы.
@Sodmaster легкий суглинок получается путем добавления песка в уже имеющийся состав глины, суглинка на участке ? Правильно ? А если привозить, как советуют плодородную землю с песком 2части земли и одну песка ? Или "легкий суглинок ", что лучше ?
@Sodmaster легкий суглинок - это 20-30 % глиняных частиц, остальное песок. Определяется путем скатывания в колбаску, а потом в кольцо. "Плодородная почва" - это то, что привозят). У Вас я вроде читал, что подходят суглинные смеси и земельные. Т. е берем, то что привезли и добавляя песок, мешаем до получения правильной колбаски.
@avg123, Вот только скатать легкий суглинок даже в колбаску удастся с трудом. А если получилось кольцо, то это, как минимум, тяжелый суглинок.
Прочитав ветку, стал почти профи Решился на посев перед зимой. Участок выровнял песком, естественный уклон 6 градусов. И вычитав про возможность сеять в песок, очень хочется так поступить, хотя думаю надежней будет подсыпать 5-7 см земли, прикатать и в нее уже посеять. Помогите, пожалуйста определиться.
Выровнял песком - это сколько слой получился? Хотя я бы все равно в песок не сеял, а помешал то, что вы называете землей с песком, выровнял, прикатал, дождался весны, выровнял, прикатал, дождался всхода сорняков, протравил, через две недели посеял.
Слой от 15 до 40 см, был сильный уклон. Основная подсыпка уже утрамбовалась, лежит с начала лета. А в газоне не просто необходимость, а прям нужда - двое маленьких деток и единственное более менее место у дома вот это с подсыпкой. За песок как основу сильно не волнуюсь, а вот верхний типа плодородный слой боюсь делать больше 5 см, т. к. если просядет будет как всегда
Тогда так - я ни в коем случае не сеял бы на Вашем месте газон в песок. Он постоянно будет у вас выгорать от нехватки влаги.
Я это понимаю, поэтому и хочу поверх песка насыпать слоями с уплотнением слой земли, она у нас суглинистая. да и подсыпка была ПГСом с примесью глины. Хотя, если профи скажут что слой земли нужен больший, то тогда однозначно буду понемногу досыпать землю, а в следующем году посеять газон. Тогда какой минимальный слой суглинка нужен для газона? Вот тут писали что нет особых проблем с газоном на песке https://www.forumhouse.ru/threads/14648/page-37
@masterprint, Как земляку, хочу посоветовать - сделайте так, как пишет@MisterS, помешал то, что вы называете землей с песком, выровнял, прикатал, дождался весны, выровнял, прикатал, дождался всхода сорняков, протравил, через две недели посеял. Добавить особо нечего... Иначе, скорее всего, просто потеряете время, деньги, и весной будете переделывать. В чистый песок - точно сеять нельзя, смесь земли с песком хотя бы см 10, лучше больше. Перемешать, насыпать, выровнять, прикатать можете в этом году. Весной посмотрите, что, все-равно, придется еще подсыпать, подровнять, прикатать, т. к. за зиму проявятся усадки и неровности. Затем потравите сорняки (а они по любому будут), может даже не один раз, и только через 2-3 недели после последней протравки будете сеять. Если в округе есть кроты (а они у нас есть почти везде), и площадь под газон не очень большая, можно положить антикротовую сетку на глубине сантиметров 5 от поверхности. Многие жалеют, что этого не сделали вовремя, и хороший, по всем правилам сделанный газон, не приносит ожидаемого удовольствия при наличии на нем кротовых горок.
Я, конечно, и в чистый песок сеял, и не в чистый сеял. По моим ощущениям, в землю, все-таки, попроще. Если в песок, то лучше замульчировать сверху торфяной землей (ТПС, ТГС и т. п.)
Уважаемые форумчане! Мы уже почти построили дом, а вот до участка руки дошли только месяц назад. Забетонировали въезды, вход через калитку и парковку на участке. И отложили муки творчества на весну. Сразу оговорюсь, в устройстве газона, сада и огорода я понимаю еще меньше, чем в строительстве дома. Поэтому и решил обратиться на форум за советом. Все планировать придется самим, так как обращаться к настоящим ландшафтным дизайнерам дорого. Данные участка: Калужская область сразу за Новой Москвой, глина (суглинок), 50х60 м, ровный, уклон около 40 см. грунтовые воды далеко, пригорок. Раньше это было колхозное поле. Начали расти пара берез, видимо семена принесло ветром. Первый вопрос по газону: купили "Энциклопедию изобретательного садовода" Павла Траннуа. Там на стр. 63-65 дан совет по газонам, опыт, который автор якобы многократно проверил на практике. 10-15 см. песка, 3-5 см. щебня, укатать, хорошо удобрить и обильно посеять траву. Трава на щебне вырастет (она прорастает и через бетон), будет ровный газон без ямок и кротов. Стричь такой газон надо не более 4 раз за сезон. При хорошей подкормке трава забьет все сорняки, мох и т. д. Как считаете, можно сделать такой газон? Особенно привлекает отсутствие кротов на газоне У нас в СНТ с этим проблема. Да и ямками на большом участке бороться тяжело. Знакомая мне сказала, что Траннуа занимательно пишет, но многие, кто пользуются его советами, потом убеждаются, что советы не работают. Другая идея - сделать рулонный газон. Соседи сделали - вроде неплохо, но мало чем отличается от тех, кто сделал обычный газон и регулярно его стрижет.
@Ильмари, не совсем ясно, Вы хотите газон или чтобы не ухаживать? Если газон, то изучайте эту тему, тут все описано, а если не ухаживать, то есть много более рационльных способов. Следование этой книге не даст ни того, ни другого.
Знакомая права. Книжки этого автора надо разрешать читать только по предъявлении справки о прочтении нормальной садовой литературы и собственном (сознательном, а не "на даче у родителей") садовом стаже лет в 10. Только тогда читающий сможет трезво оценивать эти советы и просеивать их через сито здравого смысла и опыта. Увы, после просеивания остается не слишком много. Кстати, и Курдюмова - тоже с такой же справкой (ну ладно, для него минимальный стаж можно снизить лет до 5). Это на всякий случай, потому что чувствую, вторая из купленных книжек будет его авторства. Тоже пишет "занимательно".
