@masterprint, Конечно, лучше руками потрогать, но, в принципе, особо сильных требований к почве под газон нет. Лишь бы не тяжелая плотная глина. Так что, я не вижу каких-то проблем. Но, в любом случае, я бы делал планировку таким образом, чтобы лишняя вода стекала, а не просачивалась.
Добрый день. Половину темы прочитала, законспектировала, Травка выбрана правильная, удобрение и агроспан заказала. Но хочу услышать мнение. Газон будет располагаться за подпорной стенкой, стекать воде некуда - с двух сторон кирпичная стена, с третей бордюр из шифера, с четвертой бордюр. Что можно придумать для увода воды. Дожди у нас большая редкость - один-два дождя за все лето, я за лето и не беспокоюсь, а вот зимой бывают дожди днем и ночью морозец часто. Что можно придумать сейчас, когда уже все построено, ошибки наделаны
@СнегоВика, Я бы нашел (или сделал сам) самую нижнюю точку и сделал бы там водоотвод (проем в стенке).
@СнегоВика, сделав проем, пролейте хорошо (литров 20-30 на кв. м) и потом планировкой добейтесь, чтобы вода уходила в "дырку". По правилам вдоль подпорной стены нужно прокладывать дренажную трубу, чтобы защитить первую от подмывания.
Добрый день! Для газона, как я понял, самое то-суглинок с примесью песка. Я же по осени насыпал слой чернозема см 20-30. Чернозем настолько жирный, что по участку не пройти, становишься как космонавт. Все это осенью, вместе со слоем родной плодородки было глубоко перепахано трактором и оставлено в таком виде. Сейчас необходимо выравнивание, планировка и посадка газона. Нужно ли перед вскапыванием добавить песка?
@Джин56, Я бы добавил, если возможно. А "родная плодородка" - это что? И получается, на какую же глубину вспахано? Нет, понятно, чем глубже, тем лучше, но есть опасность, что "проседать" будет долго.
Родная-это жиденький ПРС см 20-30, состав почвы не скажу, врать не буду. Но почвы бедные, под ними идет слой мела, порядка 6 метров. Вспахано достаточно глубоко, см. 40 точно есть. Сейчас все выглядит так. На втором фото, это и есть место под будущий газон. ,
@Джин56, Мне кажется, что уровень газона ниже дорожек? Так что, можно спокойно насыпать слой песка и пройтись культиватором не сильно глубоко. После чего выравнивать и прикатывать, прикатывать и снова выравнивать до тех пор, пока сами себе не скажете: "Как классно получилось!"
@Джин56, Если не объяснять долго, то песок предотвращает возможность чрезмерного уплотнения грунта, сохраняет в почве поры, заполненные воздухом, что позволяет расти корням даже после прикатывания, вытаптывания и пр.
@Джин56, это срез "грина" гольф поля, здесь видно что основу составляет песок, плюс еще делают аэрацию и затем еще пескуют (столбик светлого песка). Идеальный грунт для газона имеет 80% песка, а питание из удобрений.
Это, конечно, верно, но растение нуждается не только в питании. Как, собственно говоря, и все живое. Представьте себе, что Вы сидите в газовой камере, а перед Вами накрыт стол...
Правильно ли я понимаю последовательность действий: -делаем дорожки; -планируем место будущего газона с учетом подсыпки песком; -насыпаем слой песка, см 10; -перекапываем, выбираем сорняки; -прикатываем, оставляем на пару недель; - еще раз прикатываем, убираем сорняки; -проливаем водой, вносим минеральные удобрения -делаем посадку, прикатываем -по возможности каждый день поливаем водой -ждем
