это все как-раз занимает времени до конца сезона... После этого весной окончательно выравниваем , еще раз выравниваем и сразу сеем овсяницу, либо ждем осени (вернее, августа) - и сеем мятлик. Ну или в любое удобное время с весны по осень закатываем все рулонами.
@Джин56, после перекопки с песком пролить и после высыхания подсыпать ямки, потом прикатать. Я бы после перекопки потаскал вдоль и поперек лестницу утяжеленную. За эти 2 недельки у вас полезут сорняки, в т. ч. простимулированные перекопкой. Обработать раундапом, как вылезут прилично и через пару недель сеять.
Да. Хотя Содмастер как-то сеял с гораздо меньшим сроком. Раундап и аналоги работает только через лист, через землю/корни нет.
Были случаи, когда обрабатывали раундапом после посева, но до всходов мятлика. Получилось хорошо, но рекомендовать поостерегусь.
Но если возможности в раб силе есть можно вообще обойтись без раундапа, раз в три-четыре дня пройтись граблями, сорняки будут как раз в фазе "белой ниточки" и с ними довольно легко бороться. Кроме того, вся влага остается в почве, а это для посева то, что доктор прописал.
Это не только безопаснее, но и гораздо лучше с агротехнической точки зрения. Для себя считаю оправданным, пожалуй, применение раундапа для очистки поля от пырея. Если пырея нет, или его наличие в газоне не критично, то я бы увлекаться не стал.
Всем доброго времени суток. Начал подготавливать почву под посев газона. Суглинок с примесями глины который я сначала вскопал, а потом перемешал с торфом. Потом пролил, поравнял, прикатал, опять пролил, прикатал. После того как поравнял катком образовались небольшие ямки 2-3см, в некоторых местах могут до 5см доходить. Остался только торф для подсыпки Исходя из этого как лучше выравнять? Сначала посеять семена, а потом присыпать торфом и прикатать либо же сначала насыпать торф, прикатать и потом уже сеять. В первом варианте смущает что семена будут "глубоко", а во тором что будут после всходов плохо держаться в насыпанном торфе. Какой вариант предпочтительнее?
@Александрович87, В процитированном тексте ни разу не прозвучало слово "выровнять".Прикатывание не ровняет, а надо именно выравнивать. Естественно, до посева, а не после.
я правильно поняла, что если я хочу облагородить газоном полянку, где этот пырей господствует, то применение раундапа оправдывает наносимый вред? (полянка в детской игровой зоне)
@medasha, Да, именно так. С одной стороны я не верю во всякого рода "страшилки" (потому что владею определенной информацией), но и не считаю необходимым использовать любые гербициды бездумно по любому поводу.
Продолжение: а если без раундапа? Всем доброе время суток! Я прочитала все, за 4 дня, скопировала, буду изучать выжимку. Спасибо вам за информацию! По плану действий понятно. Но с чего начать, если бурьян (колючки, Иван-чай, крапива, лебеда и Борщевик) косились в прошлом году 2 раза и образовали плотный ковер, который в сухую погоду и не с первого раза копнешь. Почва суглинок. Надо засеять 5 соток, уклон от дома есть и хороший. Внизу участка я планирую засыпать 10 см песка. А вот у дома надо подсыпать землю 10 см и потом уже песок. Дело в том, что я категорически против раундапа. Только на борщевик точечно. Но в этом куске газона его не так много. Я знаю, что основные гуру этой ветки советуют раундап, потом сеять. Но прошу помочь мне практическим мужским советом, как бы мне без него обойтись. Газон мужу нужен стал вот прям щас, в прошлой осени я не смогла-таки продавить нормальную подготовку, чтобы земля осела. Лучше бы додавила Я планировала перепахать, выбрать сорняки, песок-мотоблок. С помощью доп силы, конечно. Но вычитала у вас, что земля будет, как пух, и я ее уже за май не утрамбую. Как мне подготовить качественное основание, убрав корни сорняка, засыпав песок? Я -то потом и каток в аренду возьму и лестницей повожу, и пролью. И дренаж у забора сделаю. Напишите, помогите, пожалуйста, желательно с названием техники, которая это может сделать. Это мой уклон, наверху возле дома, жаль фото нет, аж отмостка в пустоте висит, не хватает 20-30 см
@Мусенок, А категоричность распространяется на все названия или только на раундап? А на линтур? Нет, конечно, можно и без гербицидов, но тогда лучше всего сезон хотя бы продержать под "черным паром". То бишь, проводить культивацию или хотя бы боронование пару раз за месяц, чтобы не давать сорнякам поднять голову. Ну а через год посеять.
Если секрета никакого нет все-таки, если я вернусь к первоначальной схеме: распахать (или вилами перевернуть?) выбрать сорняк, разбить комья. Сколько по времени займет это процесс, вместе с выравниваем, укатыванием, проливкой? Будут работать 2 наемных
