@Мусенок, вот если честно ничего не понял Подсыпка песком будет по всей площади слоем 10 см? У дома еще будет подсыпка земли 10 см, а затем песок 10 см?
А как быть с семенами сорняков в почве? Окажись я в такой ситуации, я бы наверное, прошелся пару раз мотоблоком не слишком глубоко, потом бы ровнял и прикатывал несколько раз, посеял бы и косил- кормил, но, когда бы стало совсем невмоготу, наверное, хотя бы точечно бы прошелся линтуроподобным препаратом.
Да, ближе к дому придется еще землю добавлять, но я думаю, это по длине метров 10, остальные 10 только песок Да это я все понимаю, но семена редко кто изводит до конца. Я просто спрашиваю совета: можно как-то сократить эту трудоемкую процедуру. Или эти корни после зимы уже не работают и их можно оставить в земле для удобрения. Что лучше: вилы или трактор?
@Мусенок, опять не понимаю, что мешает пройтись раундапом, а потом похоронить все под 20 сантиметровым слоем земли и песка? Можно и не проходить все и так под землей будет. Делайте отсыпку как планировали, выравнивайте, уплотняйте и сейте. Только я бы сделал отсыпку по всей площади однородной смесью песка и земли. Зачем усложнять. Здесь 10 см земли, потом песок, потом все перемешать и выравнивать, не проще ли сразу перемешать землю с песком и равномерно все отсыпать по тем отметкам которые необходимы?
Песка мало будет внизу. Мне надо добиться большей воздушности грунта. Земля плотная. То есть я могу похоронить эти сорняки под 10-20 см грунта? Они могут помереть частично? тогда я могу вызвать трактор, сместить грунт снизу наверх, замешать землю с песком и развести по всей померхности равномерно
То есть Вы планируете уменьшить внизу толщину почвенного слоя? Аккуратней, можно весь плодородный слой снять, особенно трактором.
Господа, вопрос по поливу до всходов, т. е свежепосеянного. Надо ли постоянно держать влажной землю или давать иногда просыхать полностью?
@Александрович87, если семена "проклюнулись" и высохли после этого - можете сеять заново... До первого дождя или полива семена могут лежать хоть месяц, но если раз полили - дать "просохнуть" уже нельзя.
Подскажите пож-ста что тут с травой делать ? перепахивать пока думаю не надо, щас пока строится только начинаем, но чтобы такого ужаса небыло. Трава густая как ковер
Уважаемый @Sodmaster, подскажите пожалуйста как подкорректировать газон. Всё делали по инструкции, как неоднократно было описано в теме, но по всей видимости кое-где схалтурили. Газону (точнее место где он должен быть) две недели от даты засева, только начала проклёвываться травка и тут пошли сильные ливни и показали все наши недочёты, появились ямки и вылезли цветы с мощной коренной системой. Как с этим правильно бороться? 1. Можно ли подсыпать землю в образовавшиеся ямки и локально подсеять семена травы? 2. Цветы (кустящиеся) сидят довольно глубоко, можно ли подкопать лопатой корень и извлечь их или лучше уже не трогать, а просто постоянно срезать? За ранее спасибо.
В теме неоднократно писалось, что место под посев должно быть готово с осени, что даже если все готово, то весной не надо копать, а надо только выровнять и прикатать и снова выровнять. Если начинать готовить с весны, то подготовку удается завершить к позднелетнему посеву. Интересно, что из вышеперечисленного было сделано? Как исправлять - я не знаю. Хотите подсыпать локально - подсыпайте, но будте готовы, что этой работой будете заниматься в течение всего сезона, пока грунт как следует не осядет, но и тогда не факт, что будет ровно. Хотите выковыривать сорняки - выковыривайте. Нескучное занятие. Оно добавит дополнительных ям и кочек, которые будете исправлять потом. Так что - очень хотелось бы увидеть те инструкции, по которым Вы работали. @Derbastler, Ну и если семена только-только наклевываются, то я, возможно, пошел бы на то, что смешал бы еще семян с землей/песком и использовал бы эту смесь как планировочную по всей площадке, а не стал бы засыпать отдельные ямки. Ну и что, что некоторые всходы повредятся, не беда. А на сорняки вообще не обращал бы внимания, пока не придет их час погибнуть в судный день от гербицида после второго пришествия скашивания.
1. Сентябрь. Потравили всё Раундапом. Через две недели выкорчевали остатки сухого бурьяна и перекопали. Извлекли корни и луковицы сорных растений. Разровняли граблями. Прикатали. Подсыпали ямки. 2. Октябрь. Повторили все процедуры т. к. погода стояла довольно тёплая и бурьян снова полез. 3. Ноябрь. Убрали мусор. Подсыпали ямки, разровняли граблями два раза с недельным интервалом. Прикатали. 4. Апрель. Земля после замы осела и уплотнилась. Сорняков нет. Ям нет. Убрали мусор, камушки. Граблями взрыхлили землю, добавили аммофос, прикатали, полили. Небольшие ямки снова подсыпали и прикатали. 5. Посеяли траву. Слегка прошлись граблями, прикатали. Аккуратно поливали 9 дней. Всё было в норме. Далее как я и описывал. Прошли сильные ливни. Попёрли цветы и образовались небольшие ямки. Не скажу, что ям сильно много, но три/четыре ямки диаметром в 20-30 см образовались (
Может, Вы излишне требовательны к себе? Ямки-то глубокие? Может, после дождя еще раз каточком? Главный недочет в представленном алгоритме - отсутствие неоднократной сплошной планировки. Локальная подсыпка ям не дает нужного эффекта. Лучше - чередование прикатывания с "лесенкой".
Я вот только не понимаю, зачем копать после раундапа... И откуда ямки, если все было, как выше изложено? И еще - откуда цветы после двукратной обработки раундапом...
