Проседает долго. Вначале как-бы выравнивается, а потом проседает... Если не копать глубоко и не культивировать - не нужно так долго "ровнять".
Ну вот представьте: выровняли мы, вроде все хорошо, но после прикатывания вся площадь, как стиральная доска. Надо выравнивать еще раз. Еще раз прикатали - если новых ям не появилось, ну и славно. А если снова что-то выявилось - то еще раз надо выравнивать.
@pdp000, А я не понял, в чем совет? Мох после раундапа - нормальное явление, потому что нет конкурентов. На это можно просто не обращать внимания. Если бы было нужно обрабатывать марганцовкой, то, наверняка, за 9 лет хоть кто-нибудь да обмолвился бы об этом. А так - Вы сами можете убедиться, что все как-то обходятся без этого. Смысл-то какой? Обеззаразить от бактерий? Абсурд. В то же время, очевидно, что вреда от этого особого быть не может, так что, если что-то делать, в том случае, если нечем другим заняться, то можно.
@pdp000, перекопка провоцирует рост сорняков. Програбить - это граблями пройтись, корку верхнюю разрыхлить.
Добрый день! На моем участке площадка почти 1,5 сотки чистая глина - выравнивали и укрепляли участок и свайный фундамент бани, на этот участок положили 5-10 см плодородной полевой земли, сейчас очищаю землю от сорняков, вырастет газон на таком участке без дренажа?
@kekenhoff, 5 см маловато. 10 - минимум. Лучше 15. Иначе он будет выглядеть очень неоднородным. Если есть поверхностный сток, то дренаж не нужен. Если поверхностного стока нет - дренаж не спасет.
@pdp000, предупреждать надо. (С) Если грунт очень плотный, то 3-5 см песка и перекопка на штык. Далее лестница, грабли, каток, полив, досыпка, каток.
Степень плотности к сожалению не знаю как определить. Когда навозил грунт, укатывал отвалом, по весне больше не садился. Внешне как асфальт, но перекопке легко поддаётся. Песок все равно планирую вносить. Но копать или нет - теперь вопрос. Анализ почвы лучше делать после внесения песка или песок на результат не повлияет? Если после, то после перекопки/рыхления мох уйдёт вниз и может отразиться на результатах анализа. А что такое лестница в применении к инструменту агротехники? Изучал в своё время (агробизнес, но это было очень давно) растениеводство, севообороты, механизацию и т. п. Сельхозпредметы, но "лестницы" не встречал. Или в данном случае имеется в виду любой подручный предмет (лестница, швеллер, тяжелая труба), способный разбить большие комья после перекопки? Если таскать лестницу то вдоль или поперёк?
получится или нет, но планирую тяжеленной трубой НКТ длиной 4 и 6 метров. Ею планирую и ровнять и укатывать.
