1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 56
С чего начать газон?
Тема в разделе "Газоны", создана пользователем kdf, 14.03.08.
  1. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    никакой перекопки после гербицидов :(. Ну уже по ... раз это повторялось.
  2. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    Культиватор, потом выравнивание и трамбовка и параллельно борьба с сорняками. Лучше дважды обработать.
  3. medasha
    medasha
    Дарья
    medasha
    Дарья
    Гатчина
    а если прикатать перекопаный газон, то сорняки не позднее полезут? у меня стоит перекопаный, жду сорняков и не прикатываю потому что хотелось бы побыстрее с ними разделатться
    П. с. а как вобщем обрабатывают раундапом? я понимаю что он по листу работает, но как его наносят? не ручным же пульверизатором..и лейкой вроде не годно тоже
  4. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    @medasha, в лубом случае лучше не спешить - время до осени есть ;). А обрабатывают этим. В зависимости от площади... Я делаю это в сапогах и респираторе.
  5. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    Ранцевым опрыскивателем.
  6. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    @Likhoy, @иван попков, Главное - устранить "лужи". Это важнее всего. @Likhoy, потаскайте по диагоналям, у Вас волны.
  7. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @Likhoy, дождитесь хорошего дождя. Ямки подсыпьте. И снова прикатать. Сложнее с волнами, кот. видны на фото. Они могут способствовать застою воды, что нельзя. И разуклонка также обязательна.
  8. иван попков
    иван попков
    иван попков
    @Gleentvein, спасибо за совет, теперь буду искать культиватор для перекопки и уже даль по списку.
  9. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    @иван попков, у Вас вроде-бы присутствует песок в почве - не супесь, конечно, но не похоже на тяжелый суглинок. Может просто "причесать" его вручную без культиватора? Мороки меньше и уплотнять не нужно.
    з. ы. Хотя речного песку я бы добавил... Проще потом...
  10. Likhoy
    Likhoy
    Likhoy
    Нижний Новгород
    Это как? Участок у меня имеет уклон примерно 0,5 м на 29 метров, (на фото горизонт завален). Как я понял, это нормально, вода не будет застаиваться.
  11. rubigor
    rubigor
    rubigor
    Gleentvein и Sodmaster ничего страшного не будет если раундапом уже не посредственно перед посевом обработаю сорняки? Жду семян овсяницы из Москвы обещают на этой неделе выслать в обмен на мою смесь Орнаментал. на выходных протаскал повдоль а потом поперек поддон с грузом и потом укатал волны почти все ушли осталось немного ямок примерно метр на метр в центре участка. Сейчас проливаю участок заодно прокачивая скважину:)]
  12. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    Скажу по секрету (только не говорите никому), но по последним американским данным, именно так лучше всего.
  13. medasha
    medasha
    Дарья
    medasha
    Дарья
    Гатчина
    То есть протравить и в тот же день посеять? а как быть с увлажнением семян? ведь полив смоет раундап
  14. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    В вопросе содержится ответ. Значит, не в тот же день, а на следующий, или через день-два посеять...
  15. Pkrava
    Pkrava
    Pkrava
    Подскажите плиз, на сколько газон должен быть ниже борюра, дорожек, отмостки?
    Думал сделать в один уровень, но пишут, что газон должен быть ниже бордюра минимум на 5 см, иначе мол грязь, вода с газона будет постоянно на дорожках? Можно ли сделать перепад высот меньше, 2-3 см или не стоит рисковать?
    Спасибо.
    П. С. Как по мне, если газон вровень с дорожками, удобнее комить будет у примыканий.
